Резистор
← Конденсатор | Оглавление | Диод →
Резистор — искусственное «препятствие» для тока. Сопротивление в чистом виде. Резистор ограничивает силу тока, переводя часть электроэнергии в тепло.
Основные характеристики
Сопротивление (номинал) R Ом
Точность (допуск) ± %
Мощность P Ватт
Цветовая кодировка резисторов
Наносить номинал резистора на корпус числами — дорого и непрактично: они получаются очень мелкими. Поэтому номинал и допуск кодируют цветными полосками.
Разные серии резисторов содержат разное количество полос, но принцип расшифровки одинаков.
Цвет корпуса резистора может быть бежевым, голубым, белым. Это не играет роли.
Если не уверены в том, что правильно прочитали полосы, можете проверить себя с помощью мультиметра.
Типовые номиналы для экспериментов
Практикум
