GPRS Shield v1
Это плата расширения, позволяющая Arduino работать в сетях сотовой связи по технологиям GSM/GPRS для приёма и передачи данных, SMS и голосовой связи. С ней вы сможете управлять удалёнными объектами с помощью мобильного телефона. Сейчас доступна новая версия GPRS Shield.
GPRS Shield потребляет очень большое количество энергии при в момент установки связи с сетью и работы с ней. Питания только через разъём USB не достаточно. Для нормальной работы модуля необходимо использовать дополнительный источник питания 7-9 В или 7-12 В в зависимости от версии шилда.
Различие версий
Обратите внимание на версию вашего GPRS-Shield!
В первой версии GPRS-Shield напряжение питания шилда составляло не более 9 В.
В новой ревизии обвязка питания была изменена и теперь допускает питание до 12 В.
  1. Установите SIM-карту на GPRS Shield, а GPRS Shield — на управляющую платформу, например Arduino или Iskra Neo.
  2. Убедитесь в наличии и правильности соединения джамперов на плате GPRS устройства:
    • RX и TX с 0 и 1 пином соответственно;
    • PK с 2 пином;
    • ST с 3 пином.
  3. Подключите внешнюю антенну через SMA-разъём.
  4. Скачайте и установите библиотеку , для управления GPRS-устройством.
GPRS Shield общается с управляющей платой по протоколу UART и дополнительными сигнальными пинами — PK и ST.
На всех платах Iskra и Arduino присутствует хотя бы один аппаратный UART — HardwareSerial. Если же по каким то причинам он занят другим устройством, можно воспользоваться программным UART — SoftwareSerial.
Подключение к Arduino Leonardo
На платах с микроконтроллером ATmega32U4 Iskra Neo, Arduino Leonardo, Arduino Leonardo ETH и Arduino Yún данные по USB передаются через объект Serial, а общение через пины 0 и 1 осуществляется с помощью объекта Serial1. Через него и будем общаться с GPRS Shield-ом.
В качестве примера отправим SMS на указанный номер с GPRS Shield’a. Прошейте управляющую плату скетчем приведённым ниже. Если открыть монитор последовательного порта, можно проследить порядок действий.
GPRSSendSMS(LEO).ino
// библиотека для работы с GPRS устройством
#include <GPRS_Shield_Arduino.h>
// создаём объект класса GPRS и передаём в него объект Serial1
GPRS gprs(Serial1);
// можно указать дополнительные параметры — пины PK и ST
// по умолчанию: PK = 2, ST = 3
// GPRS gprs(Serial1, 2, 3);
  // открываем Serial-соединение с GPRS Shield
  Serial1.begin(9600);
  while (!Serial) {
  // включаем GPRS шилд
  gprs.powerOn();
  // проверяем есть ли связь с GPRS устройством
  while (!gprs.init()) {
    // если связи нет, ждём 1 секунду
    // и выводим сообщение об ошибке
    // процесс повторяется в цикле
    // пока не появится ответ от GPRS устройства
    Serial.print("Init error\r\n");
  // выводим сообщение об удачной инициализации GPRS Shield
  Serial.println("GPRS init success");
  // отправляем сообщение по указанному номеру с заданным текстом
  gprs.sendSMS("+79263995140", "Hello SMS from Amperka!");
Подключение к Arduino M0
На плате Arduino M0 с микроконтроллером ATSAMD21G18 данные по USB передаются через объект SerialUSB, а общение через пины 0 и 1 осуществляется с помощью объекта Serial1. Через него и будем общаться с GPRS Shield-ом.
GPRSSendSMS(M0).ino
GPRS gprs(Serial1);
  // для Arduino M0 — это объект SerialUSB
  SerialUSB.begin(9600);
  while (!SerialUSB) {
  SerialUSB.print("Serial init OK\r\n");
  gprs.powerOn();
    SerialUSB.print("Init error\r\n");
  SerialUSB.println("GPRS init success");
Подключение к Arduino Uno
На плате Arduino Uno с микроконтроллером ATMega328 есть только один аппаратный UART, который отвечает за передачу данных через пины 1 и 0, а также передачу по USB. Это означает невозможность использовать одновременно отладку по USB и общение с GPRS Shield-ом.
Решение проблемы — программный UART. Снимите джампера с RX и TX GPRS Shield’a и с помощью проводов «мама-папа» перебросьте на свободные пины управляющей платы.
На этой картинке мы перекинули управляющие пины RX и TX с 0 и 1 пина Arduino Uno — на 10 и 11 пин соответственно.
GPRSSendSMS(UNO).ino
// библиотека для эмуляции Serial порта
// она нужна для работы библиотеки GPRS_Shield_Arduino
#include <SoftwareSerial.h>
// создаём объект mySerial и передаём номера управляющих пинов RX и TX
SoftwareSerial mySerial(10, 11);
// создаём объект класса GPRS и передаём в него объект mySerial
GPRS gprs(mySerial);
// GPRS gprs(mySerial, 2, 3);
  mySerial.begin(9600);
  while (!Serial) {
  gprs.powerOn();
Пример к Arduino Mega 2560
На платах Arduino Mega2560, Arduino ADK и Arduino Due аппаратный UART, который отвечает за передачу данных через пины 1 и 0, отвечает также за передачу по USB. Это означает невозможность использовать одновременно UART для коммуникации с GPRS Shield’om и отладки по USB.
  • Serial1: пины 19(RX1) и 18(TX1)
Для подключение GPRS Shield’a к одному из UART, снимите джампера с RX и TX и с помощью проводов «мама-папа» перебросьте на свободные пины управляющей платы.
На этой картинке мы перекинули управляющие пины RX и TX с 0 и 1 пина Arduino Mega 2560 — на TX1 и RX1 пин соответственно.
GPRSSendSMS(MEGA).ino
GPRS gprs(Serial1);
  while (!Serial) {
  gprs.powerOn();
Примеры работы GPRS Shield
Рассмотрим несколько примеров работы GPRS Shield’a. Для каждой управляющей платы скетч будет отличаться, только лишь созданием GPRS-объекта. Подробнее в предыдущем разделе.
Исходящие звонки
Чтобы позвонить с GPRS Shield’a, воспользуйтесь скетчем, приведенным ниже. Не забудьте подключить наушники и микрофон в соответствующие разъёмы на плате, чтобы вы смогли слышать абонента, а он вас. Если открыть монитор последовательного порта, можно проследить порядок действий.
GPRSOutgoingСall.ino
// номер на который будем звонить
#define PHONE_NUMBER  "+79263995140"
GPRS gprs(Serial1);
  while (!Serial) {
  gprs.powerOn();
    Serial.print("GPRS Init error\r\n");
  // вывод об удачной инициализации GPRS Shield
  // сообщаем о наборе номера
  Serial.print("Start to call ");
  Serial.print(PHONE_NUMBER);
  // звоним по указанному номеру
  gprs.callUp(PHONE_NUMBER);
Входящие звонки
Произведём входящий звонок на GPRS Shield. Не забудьте подключить наушники и микрофон в соответствующие разъёмы на плате, чтобы вы смогли слышать абонента, а он вас.
GPRSIncomingСall.ino
GPRS gprs(Serial1);
  while (!Serial) {
  gprs.powerOn();
    // процесс повторяется в цикле,
  // сообщаем об ожидании звонка
  Serial.println("Wait to call ");
  // ожидаем звонка
  if (gprs.ifcallNow()) {
    // если поступает входящий звонок
    Serial.println("Incoming call");
    // по истечении 5 секунд берём трубку
    delay(5000);
    gprs.answer();
    // выводим сообщение о начале разговора
    Serial.println("Call a conversation");
    while (!gprs.ifcallEnd()) {
      // ждём пока месть абонент не положит трубку
    // выводим сообщение о конце разговора
    Serial.println("Call over");
Отправка SMS
Помимо приёма и совершения звонков модуль может принимать и отправлять короткие текстовые сообщения — SMS. Ниже представлен пример отправки текстового сообщения.
GPRSSendSMS.ino
// номер на который будем отправлять сообщение
// текст сообщения, которое будем отправлять
#define MESSAGE  "Hello from GPRS Shield"
GPRS gprs(Serial1);
  // ждём пока не откроется монитор последовательного порта
  while (!Serial) {
  // включаем GPRS-шилд
  gprs.powerOn();
  // проверяем, есть ли связь с GPRS-устройством
    // и выводим сообщение об ошибке;
    // пока не появится ответ от GPRS-устройства
  // сообщаем о написании и отправке СМС по указанному номеру
  Serial.println("Start to send message ...");
  gprs.sendSMS(PHONE_NUMBER, MESSAGE);
Чтение SMS
Прочитаем сообщения, которые будут поступать на сим-карту, установленную в модуль. Вся информация будет выводиться в монитор Serial порта.
GPRSReadSMS.ino
// длина сообщения
#define MESSAGE_LENGTH 160
// номер сообщения в памяти сим-карты
int messageIndex = 0;
// текст сообщения
char message[MESSAGE_LENGTH];
// номер, с которого пришло сообщение
char phone[16];
// дата отправки сообщения
char datetime[24];
GPRS gprs(Serial1);
  while (!Serial) {
  gprs.powerOn();
  Serial.println("Please send SMS message to me!");
  // если пришло новое сообщение
  if (gprs.ifSMSNow()) {
    // читаем его
    gprs.readSMS(message, phone, datetime);
    // выводим номер, с которого пришло смс
    Serial.print("From number: ");
    Serial.println(phone);
    // выводим дату, когда пришло смс
    Serial.print("Datetime: ");
    Serial.println(datetime);
    // выводим текст сообщения
    Serial.print("Recieved Message: ");
    Serial.println(message);
Работа с AT-командами
Данный раздел рассказывает о том, как работать с GPRS Shield на более низком уровне, без дополнительных библиотек. Если вам достаточно тех методов, которые предоставляет штатная библиотека, можете пропустить этот раздел.
Введение
С внешним миром модуль общается посредством AT-команд. Все команды делятся на базовые, так называемые S-команды, и расширенные, добавленные в стандартах GSM07.05–07.07. Практически все команды работают в 3 режимах — тестовом, чтения и записи.
  • В тестовом режиме возвращается OK, если команда поддерживается или возможные значения данных в параметре команды. Тестовый режим определяется окончанием команды в виде =?
  • В режиме чтения возвращаются текущие значения параметра, отличается от тестового наличием в конце просто символа ?
  • В режиме записи после = идут новые значения параметров.
Настройки порта
По умолчанию модуль настроен на 9600 8N1:
  • 9600 – скорость;
  • 8 – бит в посылки;
  • N – нет контроля чётности;
  • 1 – стоп бит.
Для проверки поддерживаются AT-команды:
Команда Ответ Описание
AT+IPR? +IPR: 0
OK
Скорость порта:
0 – автоматически
1200
2400
4800
9600
19200
38400
57600
115200
AT+ICF? +ICF: 3,3
OK
Настройки передачи.
Первый параметр:
Бит в посылке
чётность/стоп бит
1 – 8/0/2
2 – 8/1/1
3 – 8/0/1
4 – 7/0/2
5 – 7/1/1
6 – 7/0/1
Второй параметр – чётность:
0 – нечётный
1 – чётный
3 – нет
AT+IFC? +IFC: 0,0
OK
Контроль передачи данных.
Первый параметр – терминалом от модуля
Второй параметр – модулем от терминала
0 – нет контроля
1 – программный
2 – аппаратный
Если вы хотите изменить их, введите AT-команду, замените знак ? на = и введите нужные вам параметры из таблицы. Все настройки этих команд сохраняются в энергонезависимой памяти.
Информация о модуле и состояние
AT+GCAP +GCAP:+FCLASS,+CGSM
OK
Возможности модуля
AT+GMM SIMCOM_SIM900
OK
Идентификатор модуля
AT+GMR Revision:1137B09SIM900M64_ST
OK
Ревизия
AT+GSN 01322600XXXXXXX
OK
IMEI
В документе с перечнем AT-команд можно найти документацию на все поддерживаемые команды.
Пример скетча для работы с использованием AT-команд
GPRSATСommands.ino
GPRS gprs(Serial1);
  while (!Serial) {
  gprs.powerOn();
    delay(3000);
  // считываем данные с компьютера и записываем их в GPRS Shield
  serialPCread();
  // считываем данные с GPRS Shield и выводим их в Serial-порт
  serialGPRSread();
void serialPCread()
  if (Serial.available() > 0) {
    // если приходят данные по USB
    while (Serial.available() > 0) {
      // записываем их в GPRS Shield
      Serial1.write(Serial.read());
void serialGPRSread()
    if (Serial1.available() > 0) {
      // если приходят данные с GPRS Shield
      while (Serial1.available() > 0) {
        // передаём их в USB
        Serial.write(Serial1.read());
Модуль SIM900
SIM900 — представитель GSM/GPRS-модулей компании SIMCom. Это — сердце GPRS Shield.
Разъём микрофона и наушников
Если подключить наушники и микрофон в соответствующие разъёмы, во время звонка с абонентом можно будет общаться точно так же как и по обычному телефону.
Слот для SIM-карты
Слот для подключения стандартной сим-карты — Mini Sim. Если у вас сим-карта другого размера, Micro Sim или Nano Sim, воспользуйтесь специальными переходниками.
Контакты GPRS Shield Контакты Arduino Использование
RX и TX 0 и 1 Используются для выбора управляющих пинов c микроконтроллером.
PK 2 Используется для включения модуля. Для этого на него необходимо подать высокий уровень на 3 секунды, а затем подать низкий уровень на эту же ножку.
ST 3 Информационный пин о состоянии включения GPRS Shield. Если высокий уровень — шилд включён, если низкий — выключен.
Если в вашем проекте какие-нибудь из этих пинов уже заняты другим устройством, вы можете использовать любой другой свободный цифровой пин. Для этого необходимо снять джампер напротив занятого пина и припаять проводок между луженым отверстием рядом со снятым джампером и таким же отверстием рядом с нужным пином.
Гнездо для батарейки
Гнездо для батарейки CR1225, обеспечивающей работу встроенных часов реального времени. Нужна только при использовании команд, связанных с часами.
Разъём для внешней антенны
SMA-разъём для подключения внешней антенны. Без неё сигнал будет очень слабым.
Индикатор состояния сети
У модуля есть два информационных светодиода — ON, который загорается после включения модуля и AIR, который мигает в зависимости от состояния сети.
Возможные режимы AIR (Горит/Не горит):
  • 64мс/800мс — сеть не найдена;
  • 64мс/3000мс — сеть найдена;
  • 64мс/300мс — идет обмен по GPRS.
  • Поддержка частот 850/1800 МГц
  • Класс передачи данных GPRS multi-slot class 10/8
  • Соответствие стандарту GSM фазы 2/2+
  • Поддержка TCP/UDP протоколов
  • Полное управление при помощи АТ-команд:
    • Стандартный набор – GSM 07.07 & 07.05
    • Расширенный набор – SIMCOM AT
  • Возможность подключения аудио гарнитуры и микрофона
  • Интерфейс UART 1200–115200 (9600 по умолчанию) бит/с
  • Разъём для сим-карты
  • Энергопотребление:в зависимости от текущего режима работы и может колебаться от 20-30мА до 500мА. Также возможны кратковременные скачки до 2-3А, особенно в процессе поиска сети или при приеме/передачи данных. В спящем режиме: 1.5 мА.
  • Выполнен в форм-факторе Arduino
  • Напряжение питания Vin: 7—12 В
Ссылки
