Датчик температуры и влажности (Troyka-модуль)
Датчик температуры и влажности способен определять температуру и влажность окружающей среды.
Датчик общается с управляющей электроникой по трём проводам.
При подключении к Arduino или Iskra JS удобно использовать Troyka Shield. С Troyka Slot Shield можно обойтись без лишних проводов.
Рассмотрим примеры работы датчика температуры и влажности DHT11 в зависимости от управляющей платформы.
Пример для Arduino
В качестве примера выведем в Serial-порт текущее значение температуры и влажности. Для запуска примера скачайте и установите библиотеку TroykaDHT.
testDHT.ino
// библиотека для работы с датчиками серии DHT
#include <TroykaDHT.h>
// создаём объект класса DHT
// передаём номер пина к которому подключён датчик и тип датчика
// типы сенсоров: DHT11, DHT21, DHT22
DHT dht(4, DHT11);
  dht.begin();
  // считывание данных с датчика
  dht.read();
  // проверяем состояние данных
  switch(dht.getState()) {
    // всё OK
    case DHT_OK:
      // выводим показания влажности и температуры
      Serial.print("Temperature = ");
      Serial.print(dht.getTemperatureC());
      Serial.println(" C \t");
      Serial.print(dht.getTemperatureK());
      Serial.println(" K \t");
      Serial.print(dht.getTemperatureF());
      Serial.println(" F \t");
      Serial.print("Humidity = ");
      Serial.print(dht.getHumidity());
      Serial.println(" %");
      break;
    // ошибка контрольной суммы
    case DHT_ERROR_CHECKSUM:
      Serial.println("Checksum error");
      break;
    // превышение времени ожидания
    case DHT_ERROR_TIMEOUT:
      Serial.println("Time out error");
      break;
    // данных нет, датчик не реагирует или отсутствует
    case DHT_ERROR_NO_REPLY:
      Serial.println("Sensor not connected");
      break;
  // ждём две секунды
  delay(2000);
Пример для Iskra JS
Выведем данные температуры и влажности в консоль Espruino Web IDE.
test-dht.js
// подключаем библиотеку DHT11 и создаём объект для работы с датчиком
var dht = require("DHT11").connect(P4);
// считываем данные с датчика
// выводим показания температуры и влажности в консоль
dht.read(function (a) {
  console.log("Temp is "+a.temp.toString()+" and RH is   "+a.rh.toString());
Протокол датчика DHT
Выходом датчика является цифровой сигнал. Температура и влажность передаются по одному сигнальному проводу (S). DHT11 общается с принимающей стороной, такой как Arduino по собственному протоколу. Коммуникация двунаправлена и в общих чертах выглядит так:
  1. Микроконтроллер говорит о том, что хочет считать показания. Для этого он устанавливает сигнальную линию в 0 на некоторое время, а затем устанавливает её в 1
  2. Сенсор подтверждает готовность отдать данные. Для этого он аналогично сначала устанавливает сигнальную линию в 0, затем в 1
  3. После этого сенсор передаёт последовательность 0 и 1, последовательно формирующих 5 байт (40 бит). В первых двух байтах передаётся температура, в третьем-четвёртом — влажность, в пятом — контрольная сумма, чтобы микроконтроллер смог убедиться в отсутствии ошибок считывания
Благодаря тому, что сенсор делает измерения только по запросу, достигается энергоэффективность: пока общения нет, датчик потребляет ток 100 мкА.
Датчик DHT11
Цифровой датчик DHT11 является составным датчиком, который выдаёт калиброванный цифровой сигнал с показаниями температуры и влажности.
Сенсор включает в себя резистивный компонент измерения влажности и компонент измерения температуры с отрицательным температурным коэффициентом (NTC), которые подключены к высокопроизводительному 8-битному микроконтроллеру.
Каждый датчик DHT11 проходит калибровку на заводе изготовителе. Коэффициенты калибровки хранятся в однократно программируемой энергонезависимой памяти и используются во внутренних процессах обработки сигнала.
Модуль подключается к управляющей электронике по трём проводам. Назначение контактов 3-проводного шлейфа:
  • Питание (V) — красный провод. На него должно подаваться напряжение питания от 3,3 до 5 В;
  • Земля (G) — чёрный провод. Должен быть соединён с землёй микроконтроллера;
  • Сигнальный (S) — жёлтый провод. Подключается к цифровому выходу микроконтроллера. Через него сенсор общается с микроконтроллером по собственному протоколу.
  • Напряжение питания: 3,3–5 В
  • Потребляемый ток:
    • в режиме запроса данных: 2,5 мА
    • в режиме покоя: 100 мкА
  • Диапазон измеряемой температуры: 0–50 °С
  • Погрешность температуры: ±2 °С
  • Диапазон влажности: 20–90%
  • Погрешность влажности: ±5%
  • Габариты: 25×25 мм
