Датчик освещённости (Troyka-модуль)
Для измерения уровня освещённости окружающей среды воспользуемся простым аналоговым датчиком освещённости на основе фоторезистора.
Подключения и настройка
Датчик общается с управляющей электроникой по трём проводам. На выходе сенсора — аналоговый сигнал, который сообщает микроконтроллеру о текущем уровне освещённости.
Примеры использования
Программа для Arduino
Выведем значение освещённости в Serial-порт используя библиотеку TroykaLight.
LightSensor.ino
// библиотека для работы с датчиком освещённости (Troyka-модуль)
#include <TroykaLight.h>
// создаём объект для работы с датчиком освещённости
TroykaLight sensorLight(A0);
  // считывание данных с датчика освещённости
  sensorLight.read();
  // вывод показателей сенсора освещённости в люксахи
  Serial.print("Light is ");
  Serial.print(sensorLight.getLightLux());
  Serial.print(" Lx\t");
  // вывод показателей сенсора освещённости в фут-свечах
  Serial.print(sensorLight.getLightFootCandles());
  Serial.println(" Foot Candles");
  delay(300);
Программа для IskraJS
Выведем в Serial порт значения освещённости используя четыре разные формы представления данных. Применим модульlight-sensor для Iskra JS.
LightSensor.js
// подключаем модуль датчика освещённости
var mySensor = require('@amperka/light-sensor').connect(A0);
// выводим в консоль данные с датчика освещённости во всех возможных форматах
setInterval( function() {
  console.log('Room lightness:', mySensor.read('lx'), 'luxes');
  console.log('Room lightness:', mySensor.read('V'), 'V');
  console.log('Room lightness:', mySensor.read('mV'), 'mV');
  console.log('Room lightness:', mySensor.read(), 'from 0 to 1');
 },1000);
Фоторезистор GL5528
Фоторезистор представляет из себя полупроводниковый радиоэлемент, который меняет свое сопротивление в зависимости от освещения. Фоторезистор GL5528 предназначен для регистрации видимого света с высоким порогом чувствительности.
  • Питание (V) — питание модуля. Соедините с питанием микроконтроллера.
  • Земля (G) — земля. Соедините с землёй микроконтроллера.
  • Сигнальный (S) — жёлтый провод. Подключите к аналоговому входу микроконтроллера. Через него управляющая плата считывает сигнал с датчика.
