Приёмопередатчик на 868 МГц
Приёмопередатчики на частоте 868 МГц позволят связать между собой два устройства по воздуху на расстоянии нескольких километров.
Объединяйте модули в масштабные паутины устройств и создайте свою собственную беспроводную сеть.
А благодаря Troyka Shield в формате Mbee забудьте о проблеме с питанием, логических уровнях, макетке и проводах.
  1. Подключите внешнюю антенну через SMA-разъём к приёмопередатчику Mbee 868 МГц.
  2. Установите модуль Mbee сверху методом бутерброда на Mbee Troyka Shield.
Устанавливайте модуль чётко по обведённой рамке на адаптере.
В качестве примера соберём два простых беспроводных «телеграфа».
  1. Установите Troyka Slot Shield на управляющую платформу, например Iskra Neo или Iskra JS.
  2. Вставьте Mbee Troyka Shield сверху на Troyka Slot Shield.
  3. Установите светодиод 5 мм в левый нижний слот к пину A3.
  4. Закрепите кнопку в левый верхний слот к пину A4.
Код программы для Arduino
Прошейте обе платформы кодом приведённым ниже.
telegraph.ino
// библиотека для работы с кнопкой
#include "TroykaButton.h"
// serial-порт к которому подключён MBee-модуль
#define MBEE_SERIAL Serial1
// пин светодиода
#define LED_PIN     A3
// пин кнопки
#define BUTTON_PIN  A4
// создаём объект для работы с кнопкой и передаём номер пина
TroykaButton button(BUTTON_PIN);
  // открываем Serial-соединение с MBee-модулем
  // и передаём скорсть 9600 бод
  MBEE_SERIAL.begin(9600);
  // начало работы с кнопкой
  button.begin();
  // светодиод в режим выхода
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  // считывание данных с кнопки
  button.read();
  // опеределяем клик кнопки
  if (button.justPressed()) {
    // отправляем данные о включении светодиода
    MBEE_SERIAL.write('O');
  // опеределяем отжатие кнопки
  if (button.justReleased()) {
    // отправляем данные о выключении светодиода
    MBEE_SERIAL.write('C');
  // если пришли данные с радиомодуля
  if (MBEE_SERIAL.available()) {
    // считываем данные
    char dataIn = MBEE_SERIAL.read();
    // если пришёл символ «O»
    if (dataIn == 'O') {
      // зажигаем светодиод
      digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
    } else if (dataIn == 'C'){
      // если пришёл символ «C»
      // гасим светодиод
      digitalWrite(LED_PIN, LOW);
Код программы для Espruino
Прошейте обе платформы Iskra JS кодом приведённым ниже.
telegraph.js
// настраиваем Serial с модулем MBee
Serial3.setup(9600);
// создаём объект для управления светодиодом
var led = require('@amperka/led').connect(A3);
var button = require('@amperka/button').connect(A4);
// если была нажата кнопка
button.on('press', function() {
  // отправляем символ 'O' на модуль Mbee
  Serial3.print("O");
// если была отжата кнопка
button.on('release', function() {
  // отправляем символ 'C' на модуль Mbee
  Serial3.print("C");
// если пришли данные из MBee-модуля
Serial3.on('data', function(data) {
  // включаем светодиод
  if (data === "O") {
    led.turnOn();
  } else if (data === "C") {
    // выключаем светодиод
    led.turnOff();
Тест работы
Обновление прошивки
Приёмопередатчик Mbee на 868 МГц
Troyka-контакты питания и данных
На плате переходнике выведены группы Troyka-контактов.
Первая группа
  • Питание (V) — питание модуля. Соедините с рабочим напряжением микроконтроллера.
  • Земля (G) — земля модуля. Соедините с пином GND микроконтроллера.
  • Сигнальный (TX) — цифровой выход приёмопередатчика со стороны UART интерфейса. Используется для передачи данных из радиомодуля в управляющую плату. Подключите к пину RX микроконтроллера.
Верхняя группа
  • Сигнальный (RX) — цифровой вход приёмопередатчика со стороны UART. Используется для приёма данных из управляющей платформе. Подключите к пину TX микроконтроллера.
  • Сигнальный (R) — пин управления радиомодулем. Аналог кнопки RESET на компьютере. Подключите к сигнальному пину микроконтроллера.
Troyka-контакты GPIO
Модуль MBee 868 Мгц — это не только приёмопредатчик данных по воздуху. На модуле распаян микроконтроллер CC430 выполненный по технологии «Система-на-Кристалле» фирмы Texas Instruments.
Семь выводов микроконтроллера мы вывели на Troyka GPIO контакты, доступ к которым возможен через AT-команды или пакетный режим API-фрейм. Логический уровень единицы — 3,3 В, нуля — 0 В. Пины также поддерживают ШИМ-сигнал. Подробнее о доступе к пинам читайте в документации на модуль Mbee 868 Мгц.
Имя светодиода Назначение
RFTX Мигает при отправке данных из модуля по радиоканалу.
RFRX Мигает при приёме данных в модуль из радиоканала.
LINK Горит, если модуль находиться в режиме AT-команд;
Мигает — модуль в режиме обновления прошивки;
Не горит — в активном режиме работы
Джампер выбора питания
Приёмопередатчик можно запитывать двумя способами в зависимости о установки джампера:
  • V→MBee — на модуль поступает питание с пина V. Это удобно при питании модуля от управляющей платформы.
  • VIN→Mbee — на модуль поступает питание с внешнего разъёма или пина V2 в диапазоне от 5 до 12 вольт.
Разъём внешнего питания
Разъём для подключение внешнего питания в диапазоне от 5 до 12 вольт. Джаммпер выбора питания должен быть установлен в режим VIN→VMbee.
Регулятор напряжения
Понижающий регулятор напряжения MC33275-3.3 с выходом 3,3 вольта, обеспечивает питание приёмопередатчика Mbee 868 МГц. Максимальный выходной ток составляет 300 мА.
На плате так же присутствует необходимая обвязка для сопряжения устройств с разными питающими напряжениями.
В нашем случае это может быть управляющая плата Arduino с 5 вольтовой логикой и MBee-модуль с 3,3 вольтовой логикой.
Кнопки управления
RESET Кнопка предназначена для сброса питания на радиомодуле 868 МГц — аналог кнопки RESET обычного компьютера.
SYSTEM Служебная кнопка для перевода модуля в режим принимающих команд или обновления прошивки.
Принципиальная и монтажная схемы Troyka Shield Mbee
Габаритный чертёж приёмопередатчика
  • Модуль: Mbee 868 версии 2.0
  • Интерфейс: UART
  • Рабочий диапазон частот: 863–873 МГц
  • Выходная мощность передатчика: 27 дБм
  • Чувствительность приемника: до -116 дБм
  • Скорость передачи данных: до 500 Кбит/с
  • Тип модуляции: 2-FSK, 2-GFSK, 4-FSK, MSK, ASK/OOP
  • Тип антенны: внешняя через SMA-разъём
  • Напряжение питания 3,3 В–5 В
  • Потребляемый ток:
    • в режиме передачи: до 200 мА
    • в режиме приема: до 50 мА
    • в дежурном режиме: 2,2 мкА
    • в режиме сна: 1,2 мкА
  • Габариты: 50,8×50,8 мм
