Адаптер «мама-папа» (Troyka-модуль)
Переходник «мама-папа» подарит возможность подключать модули к Troyka Slot Shield и WiFi Slot трёхпроводными шлейфами без дополнительных костылей и PLS-ок.
Модуль полностью дублирует контакты на входе и выходе. Что пришло, то и ушло.
Примеры подключения
Troyka «Pin Up» устанавливается сверху на плату расширения Troyka Slot Shield или WiFi Slot.
Благодаря уникальности конструкции — адаптер можно подключать к платформе в восьми разных вариациях:
  • с лицевой стороны вокруг нормали плоскости платы расширения: 90°, 180°, 270° и 360°.
  • с обратной стороны вокруг нормали плоскости платы расширения: 90°, 180°, 270° и 360°.
Пример для Troyka Slot Shield
Для примера подключим модули к Troyka Slot Shield через адаптеры:
Пример для WiFi Slot
Для примера подключим модули к платформе WiFi Slot через адаптеры:
  • Напряжение питания: 3,3–12 В
  • Конструктив: до восьми положений установки
  • Габариты: 25,4×25,4 мм
