Светодиодная RGB матрица 4×4 (Troyka-модуль)
RGB Matrix — цепочка из шестнадцати цветных светодиодов, собранная на одноюнитовом модуле.
RGB-матрица общается с управляющей электроникой по трём проводам. При подключении к Arduino или Iskra JS удобно использовать Troyka Shield.
Пример работы для Arduino
- matrixRGB.ino
- // библиотека для работы с RGB-матрицей
- #include <Adafruit_NeoPixel.h>
- // номер пина, к которому подключена RGB-матрица
- constexpr uint8_t MATRIX_PIN = 4;
- // количество светодиодов в матрице
- constexpr uint8_t LED_COUNT = 16;
- // яркость матрицы,
- // задаётся в диапазоне от 0 (минимальная яркость) до 255 (максимальная яркость)
- constexpr uint8_t BRIGHTNESS = 20;
- // создаём объект класса Adafruit_NeoPixel
- Adafruit_NeoPixel matrix = Adafruit_NeoPixel(LED_COUNT, MATRIX_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
- void setup() {
- // инициализация RGB-матрицы
- matrix.begin();
- // очищаем матрицу
- matrix.show();
- // устанавливаем яркость светодиодов
- matrix.setBrightness(BRIGHTNESS);
- void loop(){
- // заполняем RGB-матрицу по сегментам «бегущий огонь» красного цвета
- colorWipe(matrix.Color(255, 0, 0), 50);
- // заполняем RGB-матрицу по сегментам «бегущий огонь» зелёного цвета
- colorWipe(matrix.Color(0, 255, 0), 50);
- // заполняем RGB-матрицу по сегментам «бегущий огонь» синего цвета
- colorWipe(matrix.Color(0, 0, 255), 50);
- // гасим RGB-матрицу по сегментам «бегущая тень»
- colorWipe(matrix.Color(0, 0, 0), 50);
- // функция заполнения каждого сегмента
- void colorWipe(uint32_t c, uint8_t wait) {
- // для каждого светодиода
- for (uint16_t i = 0; i < matrix.numPixels(); i++) {
- // задаём цвет
- matrix.setPixelColor(i, c);
- // обновляем матрицу
- matrix.show();
- // ждём
- delay(wait);
После прошивки управляющей платформы, вы увидите заполнение по очереди каждого светодиода матрицы из красного, зелёного и синего цветов.
Пример работы для Iskra JS
Iskra JS использует для работы с модулем пин SPI MOSI, поэтому подключать модуль следует к пину P3:
SPI1.setup({baud:3200000, mosi:P3, sck:A5, miso:P2}); var length = 16; var matrix = require('@amperka/led-strip').connect(SPI1, length, 'GRB'); // гасим все светодиоды matrix.clear(); setInterval(function() { for (var i = 0; i < length; i++) { // выбираем произвольную интенсивность красного цвета var redTone = Math.random(); // устанавливаем цвет светодиода matrix.putColor(i, [redTone, 0, 0]); } // применяем изменения matrix.apply(); }, 1000);
RGB-светодиод SK6812
SK6812 представляет собой RGB-светодиод со встроенным контроллером. Протокол управления этим светодиодом аналогичен протоколу популярной микросхемы WS2812.
Буфер преобразования логических уровней
Необходим для сопряжения устройств с разными напряжениями логических уровней. Родное напряжение модуля — 5 В, но он будет отлично работать и с Iskra JS, рабочее напряжение которой 3,3 В.
Перемычки выходных пинов
Соедините капелькой припоя контакты специальных перемычек на модуле. Это позволит соединить несколько RGB-матриц последовательно.
Использовать модуль совместно с Troyka Slot Shield безопаснее с нераспаянными перемычками.
Входная группа контактов
- Сигнальный (DI) — цифровой вход первого RGB-светодиода. Подключите к любому цифровому пину микроконтроллера.
- Питание (V) — питание модуля. Соедините с питанием микроконтроллера.
- Земля (G) — земля модуля. Соедините с землёй микроконтроллера.
Выходная группа контактов
Используется, если требуется подключить несколько RGB-матриц в одну сигнальную линию. По умолчанию выключена. Для включения капните немного припоя на перемычки выходных пинов.
- Сигнальный (DO) — цифровой выход последнего RGB-светодиода.
- Сигнальный (V) — питание линии.
- Сигнальный (G) — земля линии.
- Модуль: адресный RGB-светодиод SK6812
- Количество светодиодов: 16
- Рабочее напряжение: 3,3–5 В
- Потребляемый ток: до 0.6 А
- Габариты: 25,4×25,4 мм
