Часы реального времени (Troyka-модуль)
Часы реального времени RTC (Real Time Clock) — модуль на базе чипа DS1307 с автономным питанием от батарейки-таблетки. Используйте его для получения текущей секунды, минуты, часа, дня недели месяца и года.
Часы реального времени общаются с управляющей электроникой по протоколу I²C / TWI. Для подключения используется два 3-проводных шлейфа. При подключении модуля к Arduino удобно использовать Troyka Shield.
Если хотите оставить минимум проводов — воспользуйтесь Troyka Slot Shield.
Пример работы с Arduino
В качестве примера выведем в Serial порт текущее время, дату и день недели. Для запуска примера понадобится библиотека TroykaRTC.
testClock.ino
// библиотека для работы I²C
#include <Wire.h>
// библиотека для работы с часами реального времени
#include "TroykaRTC.h"
// размер массива для времени
#define LEN_TIME 12
// размер массива для даты
#define LEN_DATE 12
// размер массива для дня недели
#define LEN_DOW 12
// создаём объект для работы с часами реального времени
RTC clock;
char time[LEN_TIME];
// массив для хранения текущей даты
char date[LEN_DATE];
// массив для хранения текущего дня недели
char weekDay[LEN_DOW];
  // инициализация часов
  clock.begin();
  // метод установки времени и даты в модуль вручную
  // clock.set(10,25,45,27,07,2005,THURSDAY);
  // метод установки времени и даты автоматически при компиляции
  clock.set(__TIMESTAMP__);
  // что бы время менялось при прошивки или сбросе питания
  // закоментируйте оба метода clock.set();
  // запрашиваем данные с часов
  clock.read();
  // сохраняем текущее время, дату и день недели в переменные
  clock.getTimeStamp(time, date, weekDay);
  // выводим в serial порт текущее время, дату и день недели
  Serial.print(time);
  Serial.print("\t");
  Serial.print(date);
  Serial.print("\t");
  Serial.println(weekDay);
  // ждём одну секунду
Пример работы с Iskra JS
В качестве примера выведем в «поле консоли» текущее время, дату и день недели. Для запуска примера понадобится библиотека для Iskra JS. Она обеспечивает простую работу с модулем и прячет в себе все тонкости протокола обмена данными между часами реального времени и управляющей платой.
rtc.js
// Настраиваем шину I2C
PrimaryI2C.setup({sda: SDA, scl: SCL, bitrate: 100000});
// Создаем новый объект Rtc
var rtc = require('@amperka/rtc').connect(PrimaryI2C);
// Устанавливаем на часах текущее время контроллера
rtc.setTime();
// Результат в виде строки ISO: 2016-21-1T12:1:14
print(rtc.getTime('iso'));
Микросхема DS1307
Микросхема, занимающаяся подсчетом времени. Связь с микросхемой происходит по протоколу I2C. Её I2C-адрес 0b1101000.
Кварцевый резонатор
Для точной работы часов используется кварцевый резонатор на частоте 32768 Гц. Та же частота используется в кварцевых часах. Такая частота обеспечивает 215 циклов в секунду, что очень удобно для простых двоичных счётчиков
Гнездо для батарейки
Батарейка CR1225 обеспечивает работу часов реального времени при выключенном питании. Без батарейки модуль не может работать, даже если подключено внешнее питание.
Контакты питания:
  • Земля (G) — чёрный провод. Соедините с пином GND Arduino.
  • Питание (V) — красный провод. Соедините с пином 5V Arduino.
  • Не используется.
Контакты шины I²C:
  • Сигнальный (D) — Подключите к SDA пину Arduino.
  • Сигнальный (С) — Подключите к SCL пину Arduino.
  • Не используется.
  • Напряжение внешнего питания: 4,5–5,5 В
  • Напряжение питания батарейки: 2–3,5 В
  • Потребляемый ток: 500 нА (≈6 месяцев на батарейке)
  • Выходной интерфейс: I²C
  • Габариты: 25,4×25,4 мм
