Screw Pad (Troyka-модуль)
Воспользуйтесь переходником Screw Pad (Troyka-модуль) для подключения устройств с внешними выносными контактами к экосистеме Troyka-модулей.
Откусите Troyka-контакты с обратной стороны платы и Screw Pad станет хабом для подключения одноюнитовых Troyka-модулей.
На модуле расположены две пары Troyka-разъёмов:
  • Нижняя группа : S, V, G
  • Верхняя группа: X, Y, Z
Каждый пин Troyka-контакта дублирует соответствующий сигнал по имени из клеммника.
Клеммники под винт
Для подключения проводных модулей и датчиков на Screw Pad'e выведены два разъёма под винт:
  • Первый клеммник: S, V, G
  • Второй клеммник: X, Y, Z
Каждый пин разъёма под винт дублирует соответствующий сигнал по имени на Troyka-контакте.
  • Напряжение питания: 3.3–5 В
  • Габариты: 25,4×25,4 мм
