Датчик вибрации (Troyka-модуль)
Используйте датчик вибрации для обнаружения ударов, тряски и незваных гостей.
Пьезоэлектрический эффект
Термин «пьезо» происходит от греческого слова «давить» или «сжимать». В 1880 году братья Жак и Пьер Кюри обнаружили, что при механической деформации некоторых материалов вырабатывается электричество. Это явление получило название пьезоэлектрический эффект. Братья Кюри открыли и обратный пьезоэлектрический эффект, если подвести к такому материалу напряжение, они меняют форму.
Открытие имело важное значение для науки и техники: пьезоэлектрики нашли применение в кварцевых часах, электронных будильниках и весах, системах зажигания и даже в зажигалках.
Подключения и настройка
Датчик вибрации отдаёт два аналоговых сигнала, при подключении к управляющей плате понадобятся два аналоговых пина. По одной линии передается текущий сигнал с пьезо-диска, а по второй — интегрированные измерения за последнюю сотню миллисекунд. Это значение отражает общий уровень вибрации. Такой же принцип организован в датчике шума.
Пример использования
- vibrationSensor.ino
#define VIBRO_PIN A5 #define VIBRO_INTEGRATED_PIN A4 void setup() { // открываем монитор Serial-порта Serial.begin(9600); } void loop() { // считываем показания с пьезодиска int vibroValue = analogRead(VIBRO_PIN); // считываем показания уровня вибрации int integratedVibroValue = analogRead(VIBRO_INTEGRATED_PIN); Serial.print(vibroValue); Serial.print("\t\t"); Serial.println(integratedVibroValue); }
Пьезодиск и электронная обвязка модуля
Пьезодиск преобразует механические колебания в колебания электрического тока. Если этот сигнал напрямую подключить к аналоговым входам микроконтроллера, такого как Arduino, результат скорее всего будет неудовлетворительным. Сигнал с пьзодиска предварительно необходимо усилить, избавиться от отрицательной полуволны и сгладить сигнал. Все эти действия выполняет электронная обвязка модуля.
Почему мы не можем просто взять пьезодиск?
Сигнал с пьзодиска — это всегда колебания. Поэтому показания вибрации очень зависят от того, в какой момент времени произошло измерение напряжения микроконтроллером. Даже при самой сильном землетрясении analogRead
может вернуть 0
Как видим, даже измерение максимальных значений амплитуды не даст четкую информацию об уровне вибрации. Чтобы получить эту информацию, нужно делать измерения максимально часто и подвергать эти данные математической обработке. Численной характеристикой вибрации является площадь под графиком мгновенной вибрации. Именно её и «считает» электронная обвязка модуля.
Потенциометр регулировки чувствительности
Потенциометр регулирует коэффициент усиления усилителя сигнала с пьзодиска. Он бывает полезен, если необходимо изменить условия срабатывания вашего устройства без изменения его прошивки. Чем выше чувствительность модуля, тем выше доля помех в полезном сигнале датчика. Мы рекомендуем начинать работу с модулем при среднем положении потенциометра. В таком случае чувствительность модуля будет легко изменить в любую сторону.
Модуль подключается к управляющей электронике двумя трёхпроводными шлейфами.
1 группа
- Питание (V) — красный провод. На него должно подаваться напряжение от 3 до 5 В.
- Земля (G) — чёрный провод. Должен быть соединён с землёй микроконтроллера.
- Сигнал (E) — усиленный сигнал датчика вибрации.
2 группа
- Сигнал (S) — фоновый сигнал датчика вибрации.
- Не используется.
- Не используется.
- Рабочее напряжение: 3,3–5 В
- Потребляемый ток: до 10 мА
- Габариты: 25,4×25,4 мм
