GPRS Shield v1
Это плата расширения, позволяющая Arduino работать в сетях сотовой связи по технологиям GSM/GPRS для приёма и передачи данных, SMS и голосовой связи. С ней вы сможете управлять удалёнными объектами с помощью мобильного телефона. Сейчас доступна новая версия GPRS Shield.
GPRS Shield потребляет очень большое количество энергии при в момент установки связи с сетью и работы с ней. Питания только через разъём USB не достаточно. Для нормальной работы модуля необходимо использовать дополнительный источник питания 7-9 В или 7-12 В в зависимости от версии шилда.
Различие версий
Обратите внимание на версию вашего GPRS-Shield!
В первой версии GPRS-Shield напряжение питания шилда составляло не более 9 В.
В новой ревизии обвязка питания была изменена и теперь допускает питание до 12 В.
- Установите SIM-карту на GPRS Shield, а GPRS Shield — на управляющую платформу, например Arduino или Iskra Neo.
- Убедитесь в наличии и правильности соединения джамперов на плате GPRS устройства:
RX
иTX
с0
и1
пином соответственно;PK
с2
пином;ST
с3
пином.
- Подключите внешнюю антенну через SMA-разъём.
- Скачайте и установите библиотеку , для управления GPRS-устройством.
GPRS Shield общается с управляющей платой по протоколу UART и дополнительными сигнальными пинами — PK
и ST
На всех платах Iskra и Arduino присутствует хотя бы один аппаратный UART — HardwareSerial. Если же по каким то причинам он занят другим устройством, можно воспользоваться программным UART — SoftwareSerial.
Подключение к Arduino Leonardo
На платах с микроконтроллером ATmega32U4
— Iskra Neo, Arduino Leonardo, Arduino Leonardo ETH и Arduino Yún данные по USB передаются через объект Serial
, а общение через пины 0
и 1
осуществляется с помощью объекта Serial1
. Через него и будем общаться с GPRS Shield-ом.
В качестве примера отправим SMS на указанный номер с GPRS Shield’a. Прошейте управляющую плату скетчем приведённым ниже. Если открыть монитор последовательного порта, можно проследить порядок действий.
- GPRSSendSMS(LEO).ino
// библиотека для работы с GPRS устройством #include <GPRS_Shield_Arduino.h> // создаём объект класса GPRS и передаём в него объект Serial1 GPRS gprs(Serial1); // можно указать дополнительные параметры — пины PK и ST // по умолчанию: PK = 2, ST = 3 // GPRS gprs(Serial1, 2, 3); void setup() { // открываем последовательный порт для мониторинга действий в программе Serial.begin(9600); // открываем Serial-соединение с GPRS Shield Serial1.begin(9600); // ждём, пока не откроется монитор последовательного порта // для того, чтобы отследить все события в программе while (!Serial) { } Serial.print("Serial init OK\r\n"); // включаем GPRS шилд gprs.powerOn(); // проверяем есть ли связь с GPRS устройством while (!gprs.init()) { // если связи нет, ждём 1 секунду // и выводим сообщение об ошибке // процесс повторяется в цикле // пока не появится ответ от GPRS устройства delay(1000); Serial.print("Init error\r\n"); } // выводим сообщение об удачной инициализации GPRS Shield Serial.println("GPRS init success"); // отправляем сообщение по указанному номеру с заданным текстом gprs.sendSMS("+79263995140", "Hello SMS from Amperka!"); } void loop() { }
Подключение к Arduino M0
На плате Arduino M0 с микроконтроллером ATSAMD21G18
данные по USB передаются через объект SerialUSB
и 1
- GPRSSendSMS(M0).ino
// библиотека для работы с GPRS устройством #include <GPRS_Shield_Arduino.h> // создаём объект класса GPRS и передаём в него объект Serial1 GPRS gprs(Serial1); // можно указать дополнительные параметры — пины PK и ST // по умолчанию: PK = 2, ST = 3 // GPRS gprs(Serial1, 2, 3); void setup() { // открываем последовательный порт для мониторинга действий в программе // для Arduino M0 — это объект SerialUSB SerialUSB.begin(9600); // открываем Serial-соединение с GPRS Shield Serial1.begin(9600); // ждём, пока не откроется монитор последовательного порта // для того, чтобы отследить все события в программе while (!SerialUSB) { } SerialUSB.print("Serial init OK\r\n"); // включаем GPRS шилд gprs.powerOn(); // проверяем есть ли связь с GPRS устройством while (!gprs.init()) { // если связи нет, ждём 1 секунду // и выводим сообщение об ошибке // процесс повторяется в цикле // пока не появится ответ от GPRS устройства delay(1000); SerialUSB.print("Init error\r\n"); } // выводим сообщение об удачной инициализации GPRS Shield SerialUSB.println("GPRS init success"); // отправляем сообщение по указанному номеру с заданным текстом gprs.sendSMS("+79263995140", "Hello SMS from Amperka!"); } void loop() { }
Подключение к Arduino Uno
На плате Arduino Uno с микроконтроллером ATMega328 есть только один аппаратный UART, который отвечает за передачу данных через пины 1
и 0
, а также передачу по USB. Это означает невозможность использовать одновременно отладку по USB и общение с GPRS Shield-ом.
Решение проблемы — программный UART. Снимите джампера с RX
и TX
GPRS Shield’a и с помощью проводов «мама-папа» перебросьте на свободные пины управляющей платы.
На этой картинке мы перекинули управляющие пины
RX
и TX
с 0
и 1
пина Arduino Uno — на 10
и 11
пин соответственно.
- GPRSSendSMS(UNO).ino
// библиотека для работы с GPRS устройством #include <GPRS_Shield_Arduino.h> // библиотека для эмуляции Serial порта // она нужна для работы библиотеки GPRS_Shield_Arduino #include <SoftwareSerial.h> // создаём объект mySerial и передаём номера управляющих пинов RX и TX SoftwareSerial mySerial(10, 11); // создаём объект класса GPRS и передаём в него объект mySerial GPRS gprs(mySerial); // можно указать дополнительные параметры — пины PK и ST // по умолчанию: PK = 2, ST = 3 // GPRS gprs(mySerial, 2, 3); void setup() { // открываем последовательный порт для мониторинга действий в программе Serial.begin(9600); // открываем Serial-соединение с GPRS Shield mySerial.begin(9600); // ждём, пока не откроется монитор последовательного порта // для того, чтобы отследить все события в программе while (!Serial) { } Serial.print("Serial init OK\r\n"); // включаем GPRS шилд gprs.powerOn(); // проверяем есть ли связь с GPRS устройством while (!gprs.init()) { // если связи нет, ждём 1 секунду // и выводим сообщение об ошибке // процесс повторяется в цикле // пока не появится ответ от GPRS устройства delay(1000); Serial.print("Init error\r\n"); } // выводим сообщение об удачной инициализации GPRS Shield Serial.println("GPRS init success"); // отправляем сообщение по указанному номеру с заданным текстом gprs.sendSMS("+79263995140", "Hello SMS from Amperka!"); } void loop() { }
Пример к Arduino Mega 2560
На платах Arduino Mega2560, Arduino ADK и Arduino Due аппаратный UART, который отвечает за передачу данных через пины 1
и 0
, отвечает также за передачу по USB. Это означает невозможность использовать одновременно UART для коммуникации с GPRS Shield’om и отладки по USB.
- Serial1: пины
19(RX1)
и18(TX1)
- Serial2: пины
17(RX2)
и16(TX2)
; - Serial3: пины
15(RX3)
и14(TX3)
Для подключение GPRS Shield’a к одному из UART, снимите джампера с RX
и TX
На этой картинке мы перекинули управляющие пины RX
и TX
с 0
и 1
пина Arduino Mega 2560 — на TX1
и RX1
пин соответственно.
- GPRSSendSMS(MEGA).ino
Примеры работы GPRS Shield
Рассмотрим несколько примеров работы GPRS Shield’a. Для каждой управляющей платы скетч будет отличаться, только лишь созданием GPRS-объекта. Подробнее в предыдущем разделе.
Исходящие звонки
Чтобы позвонить с GPRS Shield’a, воспользуйтесь скетчем, приведенным ниже. Не забудьте подключить наушники и микрофон в соответствующие разъёмы на плате, чтобы вы смогли слышать абонента, а он вас. Если открыть монитор последовательного порта, можно проследить порядок действий.
- GPRSOutgoingСall.ino
// библиотека для работы с GPRS устройством #include <GPRS_Shield_Arduino.h> // номер на который будем звонить #define PHONE_NUMBER "+79263995140" // создаём объект класса GPRS и передаём в него объект Serial1 GPRS gprs(Serial1); // можно указать дополнительные параметры — пины PK и ST // по умолчанию: PK = 2, ST = 3 // GPRS gprs(Serial1, 2, 3); void setup() { // открываем последовательный порт для мониторинга действий в программе Serial.begin(9600); // ждём, пока не откроется монитор последовательного порта // для того, чтобы отследить все события в программе while (!Serial) { } Serial.print("Serial init OK\r\n"); // открываем Serial-соединение с GPRS Shield Serial1.begin(9600); // включаем GPRS шилд gprs.powerOn(); // проверяем есть ли связь с GPRS устройством while (!gprs.init()) { // если связи нет, ждём 1 секунду // и выводим сообщение об ошибке // процесс повторяется в цикле // пока не появится ответ от GPRS устройства delay(1000); Serial.print("GPRS Init error\r\n"); } // вывод об удачной инициализации GPRS Shield Serial.println("GPRS init success"); // сообщаем о наборе номера Serial.print("Start to call "); Serial.print(PHONE_NUMBER); // звоним по указанному номеру gprs.callUp(PHONE_NUMBER); } void loop() { }
Входящие звонки
Произведём входящий звонок на GPRS Shield. Не забудьте подключить наушники и микрофон в соответствующие разъёмы на плате, чтобы вы смогли слышать абонента, а он вас.
- GPRSIncomingСall.ino
// библиотека для работы с GPRS устройством #include <GPRS_Shield_Arduino.h> // создаём объект класса GPRS и передаём в него объект Serial1 GPRS gprs(Serial1); // можно указать дополнительные параметры — пины PK и ST // по умолчанию: PK = 2, ST = 3 // GPRS gprs(Serial1, 2, 3); void setup() { // открываем последовательный порт для мониторинга действий в программе Serial.begin(9600); // ждём, пока не откроется монитор последовательного порта // для того, чтобы отследить все события в программе while (!Serial) { } Serial.print("Serial init OK\r\n"); // открываем Serial-соединение с GPRS Shield Serial1.begin(9600); // включаем GPRS шилд gprs.powerOn(); // проверяем есть ли связь с GPRS устройством while (!gprs.init()) { // если связи нет, ждём 1 секунду // и выводим сообщение об ошибке // процесс повторяется в цикле, // пока не появится ответ от GPRS устройства delay(1000); Serial.print("GPRS Init error\r\n"); } // вывод об удачной инициализации GPRS Shield Serial.println("GPRS init success"); // сообщаем об ожидании звонка Serial.println("Wait to call "); } void loop() { // ожидаем звонка if (gprs.ifcallNow()) { // если поступает входящий звонок // выводим сообщение Serial.println("Incoming call"); // по истечении 5 секунд берём трубку delay(5000); gprs.answer(); // выводим сообщение о начале разговора delay(1000); Serial.println("Call a conversation"); while (!gprs.ifcallEnd()) { // ждём пока месть абонент не положит трубку } // выводим сообщение о конце разговора Serial.println("Call over"); } }
Отправка SMS
Помимо приёма и совершения звонков модуль может принимать и отправлять короткие текстовые сообщения — SMS. Ниже представлен пример отправки текстового сообщения.
- GPRSSendSMS.ino
// библиотека для работы с GPRS устройством #include <GPRS_Shield_Arduino.h> // номер на который будем отправлять сообщение #define PHONE_NUMBER "+79263995140" // текст сообщения, которое будем отправлять #define MESSAGE "Hello from GPRS Shield" // создаём объект класса GPRS и передаём в него объект Serial1 GPRS gprs(Serial1); // можно указать дополнительные параметры — пины PK и ST // по умолчанию: PK = 2, ST = 3 // GPRS gprs(Serial1, 2, 3); void setup() { // открываем последовательный порт для мониторинга действий в программе Serial.begin(9600); // ждём пока не откроется монитор последовательного порта // для того, чтобы отследить все события в программе while (!Serial) { } Serial.print("Serial init OK\r\n"); // открываем Serial-соединение с GPRS Shield Serial1.begin(9600); // включаем GPRS-шилд gprs.powerOn(); // проверяем, есть ли связь с GPRS-устройством while (!gprs.init()) { // если связи нет, ждём 1 секунду // и выводим сообщение об ошибке; // процесс повторяется в цикле, // пока не появится ответ от GPRS-устройства delay(1000); Serial.print("GPRS Init error\r\n"); } // вывод об удачной инициализации GPRS Shield Serial.println("GPRS init success"); // сообщаем о написании и отправке СМС по указанному номеру Serial.println("Start to send message ..."); // отправляем сообщение по указанному номеру с заданным текстом gprs.sendSMS(PHONE_NUMBER, MESSAGE); } void loop() { }
Чтение SMS
Прочитаем сообщения, которые будут поступать на сим-карту, установленную в модуль. Вся информация будет выводиться в монитор Serial порта.
- GPRSReadSMS.ino
// библиотека для работы с GPRS устройством #include <GPRS_Shield_Arduino.h> // длина сообщения #define MESSAGE_LENGTH 160 // номер сообщения в памяти сим-карты int messageIndex = 0; // текст сообщения char message[MESSAGE_LENGTH]; // номер, с которого пришло сообщение char phone[16]; // дата отправки сообщения char datetime[24]; // создаём объект класса GPRS и передаём в него объект Serial1 GPRS gprs(Serial1); // можно указать дополнительные параметры — пины PK и ST // по умолчанию: PK = 2, ST = 3 // GPRS gprs(Serial1, 2, 3); void setup() { // открываем последовательный порт для мониторинга действий в программе Serial.begin(9600); // ждём пока не откроется монитор последовательного порта // для того, чтобы отследить все события в программе while (!Serial) { } Serial.print("Serial init OK\r\n"); // открываем Serial-соединение с GPRS Shield Serial1.begin(9600); // включаем GPRS-шилд gprs.powerOn(); // проверяем, есть ли связь с GPRS-устройством while (!gprs.init()) { // если связи нет, ждём 1 секунду // и выводим сообщение об ошибке; // процесс повторяется в цикле, // пока не появится ответ от GPRS-устройства delay(1000); Serial.print("GPRS Init error\r\n"); } // выводим сообщение об удачной инициализации GPRS Shield Serial.println("GPRS init success"); Serial.println("Please send SMS message to me!"); } void loop() { // если пришло новое сообщение if (gprs.ifSMSNow()) { // читаем его gprs.readSMS(message, phone, datetime); // выводим номер, с которого пришло смс Serial.print("From number: "); Serial.println(phone); // выводим дату, когда пришло смс Serial.print("Datetime: "); Serial.println(datetime); // выводим текст сообщения Serial.print("Recieved Message: "); Serial.println(message); } }
Работа с AT-командами
Данный раздел рассказывает о том, как работать с GPRS Shield на более низком уровне, без дополнительных библиотек. Если вам достаточно тех методов, которые предоставляет штатная библиотека, можете пропустить этот раздел.
Введение
С внешним миром модуль общается посредством AT-команд. Все команды делятся на базовые, так называемые S-команды, и расширенные, добавленные в стандартах GSM07.05–07.07. Практически все команды работают в 3 режимах — тестовом, чтения и записи.
- В тестовом режиме возвращается
OK
, если команда поддерживается или возможные значения данных в параметре команды. Тестовый режим определяется окончанием команды в виде=?
- В режиме чтения возвращаются текущие значения параметра, отличается от тестового наличием в конце просто символа
- В режиме записи после
идут новые значения параметров.
Настройки порта
По умолчанию модуль настроен на 9600 8N1:
- 9600 – скорость;
- 8 – бит в посылки;
- N – нет контроля чётности;
- 1 – стоп бит.
Для проверки поддерживаются AT-команды:
Команда | Ответ | Описание |
AT+IPR? | +IPR: 0 OK | Скорость порта: 0 – автоматически 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 |
AT+ICF? | +ICF: 3,3 OK | Настройки передачи. Первый параметр: Бит в посылке чётность/стоп бит 1 – 8/0/2 2 – 8/1/1 3 – 8/0/1 4 – 7/0/2 5 – 7/1/1 6 – 7/0/1 Второй параметр – чётность: 0 – нечётный 1 – чётный 3 – нет |
AT+IFC? | +IFC: 0,0 OK | Контроль передачи данных. Первый параметр – терминалом от модуля Второй параметр – модулем от терминала 0 – нет контроля 1 – программный 2 – аппаратный |
Если вы хотите изменить их, введите AT-команду, замените знак ?
на =
и введите нужные вам параметры из таблицы.
Все настройки этих команд сохраняются в энергонезависимой памяти.
Информация о модуле и состояние
AT+GCAP | +GCAP:+FCLASS,+CGSM OK | Возможности модуля |
AT+GMM | SIMCOM_SIM900 OK | Идентификатор модуля |
AT+GMR | Revision:1137B09SIM900M64_ST OK | Ревизия |
AT+GSN | 01322600XXXXXXX OK | IMEI |
В документе с перечнем AT-команд можно найти документацию на все поддерживаемые команды.
Пример скетча для работы с использованием AT-команд
- GPRSATСommands.ino
// библиотека для работы с GPRS устройством #include <GPRS_Shield_Arduino.h> // создаём объект класса GPRS и передаём в него объект Serial1 GPRS gprs(Serial1); // можно указать дополнительные параметры — пины PK и ST // по умолчанию: PK = 2, ST = 3 // GPRS gprs(Serial1, 2, 3); void setup() { // открываем последовательный порт для мониторинга действий в программе Serial.begin(9600); // ждём, пока не откроется монитор последовательного порта // для того, чтобы отследить все события в программе while (!Serial) { } Serial.print("Serial init OK\r\n"); // открываем Serial-соединение с GPRS Shield Serial1.begin(9600); // включаем GPRS шилд gprs.powerOn(); // проверяем есть ли связь с GPRS устройством while (!gprs.init()) { // если связи нет, ждём 1 секунду // и выводим сообщение об ошибке // процесс повторяется в цикле // пока не появится ответ от GPRS устройства Serial.print("GPRS Init error\r\n"); delay(3000); } // выводим сообщение об удачной инициализации GPRS Shield Serial.println("GPRS init success"); } void loop() { // считываем данные с компьютера и записываем их в GPRS Shield serialPCread(); // считываем данные с GPRS Shield и выводим их в Serial-порт serialGPRSread(); } void serialPCread() { if (Serial.available() > 0) { // если приходят данные по USB while (Serial.available() > 0) { // записываем их в GPRS Shield Serial1.write(Serial.read()); } } } void serialGPRSread() { if (Serial1.available() > 0) { // если приходят данные с GPRS Shield while (Serial1.available() > 0) { // передаём их в USB Serial.write(Serial1.read()); } } }
Модуль SIM900
SIM900 — представитель GSM/GPRS-модулей компании SIMCom. Это — сердце GPRS Shield.
Разъём микрофона и наушников
Если подключить наушники и микрофон в соответствующие разъёмы, во время звонка с абонентом можно будет общаться точно так же как и по обычному телефону.
Слот для SIM-карты
Слот для подключения стандартной сим-карты — Mini Sim. Если у вас сим-карта другого размера, Micro Sim или Nano Sim, воспользуйтесь специальными переходниками.
Контакты GPRS Shield | Контакты Arduino | Использование |
RX и TX | 0 и 1 | Используются для выбора управляющих пинов c микроконтроллером. |
PK | 2 | Используется для включения модуля. Для этого на него необходимо подать высокий уровень на 3 секунды, а затем подать низкий уровень на эту же ножку. |
ST | 3 | Информационный пин о состоянии включения GPRS Shield. Если высокий уровень — шилд включён, если низкий — выключен. |
Если в вашем проекте какие-нибудь из этих пинов уже заняты другим устройством, вы можете использовать любой другой свободный цифровой пин. Для этого необходимо снять джампер напротив занятого пина и припаять проводок между луженым отверстием рядом со снятым джампером и таким же отверстием рядом с нужным пином.
Гнездо для батарейки
Гнездо для батарейки CR1225, обеспечивающей работу встроенных часов реального времени. Нужна только при использовании команд, связанных с часами.
Разъём для внешней антенны
SMA-разъём для подключения внешней антенны. Без неё сигнал будет очень слабым.
Индикатор состояния сети
У модуля есть два информационных светодиода — ON
, который загорается после включения модуля и AIR
, который мигает в зависимости от состояния сети.
Возможные режимы AIR
(Горит/Не горит):
- 64мс/800мс — сеть не найдена;
- 64мс/3000мс — сеть найдена;
- 64мс/300мс — идет обмен по GPRS.
- Поддержка частот 850/1800 МГц
- Класс передачи данных GPRS multi-slot class 10/8
- Соответствие стандарту GSM фазы 2/2+
- Поддержка TCP/UDP протоколов
- Полное управление при помощи АТ-команд:
- Стандартный набор – GSM 07.07 & 07.05
- Расширенный набор – SIMCOM AT
- Возможность подключения аудио гарнитуры и микрофона
- Интерфейс UART 1200–115200 (9600 по умолчанию) бит/с
- Разъём для сим-карты
- Энергопотребление:в зависимости от текущего режима работы и может колебаться от 20-30мА до 500мА. Также возможны кратковременные скачки до 2-3А, особенно в процессе поиска сети или при приеме/передачи данных. В спящем режиме: 1.5 мА.
- Выполнен в форм-факторе Arduino
- Напряжение питания Vin: 7—12 В
