Импульсный блок питания, 5В, 3000мА (Troyka-модуль)
Используйте AC/DC модулем для питания Arduino или Iskra JS от бытовой сети 220 В.
Внимание!
На модуле присутствуют детали и области, прикосновение к которым грозит ударом электрическим током. Не работайте с преобразователем, если он подключен к сети. Для готового устройства используйте защищённый и изолированный корпус.
Если вы сомневаетесь как подключить преобразователь к сети 220 В, остановитесь: вы можете устроить пожар или убить себя. Убедитесь, что у вас в голове — кристальное понимание принципа работы устройства и опасностей, которые связаны с высоким напряжением.
Входное переменное напряжение поступает на клеммник питания, а выходное постоянное снимается с Troyka-контактов.
- Установите AC/DC модуль на макетную плату, Wi-Fi Slot или на управляющую платформу через Troyka Slot Shield.
- Подключите провод с вилкой к входному клеммнику:
- L — к фазе бытовой сети 220 В
- N — к нулю
При подключении, убедитесь что вилка отключена от розетки.
- Подключите вилку в розетку 220 вольт.
Преобразователь питания
На модуле расположен AC/DC преобразователь HE05P15LRN компании «Hiecube». Блок преобразует переменное напряжения питающей сети 220 вольт в постоянное напряжение 5 вольт с максимальным выходным током 3 ампера.
Входной клеммник питания
Модуль подключается к бытовой сети 220 В через винтовой клеммник:
- L — подключите к фазе бытовой сети
- N — подключите к нулю бытовой сети
Если не знаете, где в вашей сети фаза и ноль, ничего страшного. В этоммодуле провода L и N можно менять местами.
Выходное напряжение с преобразователя поступает на Troyka-контакты:
- земля (G) — соедините с землёй управляющей платы
- питание (5V) — соедините с шиной 5 В управляющей платы
- Входное напряжение: ~220 В
- Выходное напряжение с преобразователя: 5 В
- Максимальный выходной ток с преобразователя: 3000 мA
- Габариты: 50,8×50,8×25 мм
