Troyka Power Cell
Troyka-модуль, который позволяет питать электронику от литий-ионного аккумулятора ёмкостью 700 мА*ч.
Благодаря формфактору Troyka, с его помощью легко создать автономное устройство на базе Slot Shield или WiFi Slot.
Troyka Power Cell на борту имеет аккумулятор типоразмера 16340 (CR123A), микросхему зарядки и повышающий DC/DC преобразователь и тумблер включения.
При помощи тумблера можно включить модуль. В этом режиме повышающий преобразователь превращает напряжение аккумулятора в родные для Arduino 5 В. В выключенном положении тумблера аккумулятор будет заряжаться, если подключить управляющую плату к внешнему источнику питания через штатные разъёмы. Нет необходимости заряжать аккумулятор отдельно. Для вашего удобства мы поместили индикаторные светодиоды. Красный светодиод сигнализирует о заряде аккумулятора. Синий светодиод горит, когда модуль включён.
  • Выходное напряжение - 5 В
  • Максимальный ток - 800 мА
  • Напряжение заряда - 5 В
  • Ёмкость - 700 мА*ч
