Изготовление и ремонт стенда для тестирования Тройка-модуля pH-метр
Логика проверки: мы поочередно подаём маленькое напряжение на центральный контакт датчика (сам сенсор делает также). После подачи напряжения, мы считываем усиленный сигнал с датчика. Необходимо считывать 3 разных напряжения, так как нам надо узнать и проверить коэффициент усиления. Также мы проверяем напряжение, когда на датчике земля. Это значение должно быть фиксированное. Напряжение создаём делителями, переключаем двумя реле.
Понадобится
  • [] Контроллер Iskra Uno - 1шт
  • [TSLS-C3-PCB] Нераспаянная плата Troyka Slot Shield - 1шт
  • [] Модуль Touch Sensor - 1шт
  • [] Модуль RGB-Matrix - 1шт
  • [AMP-B066] Модуль Мини-Реле - 2шт
  • [] Резистор 10 Ом
  • [] Резистор 1 кОм
  • [] Резистор 100 Ом
  • [] Резистор 1 кОм
  • [] Разъем BNC, точнее его центральный электрод
  • [] Разъемы PLS/PLD
Ну и разумеется паяльный фен, паяльник, припой, флюс, кусачки, пинцет и так далее.
Изготовление
- Припаяем разъемы PLS к шилду - макетной плате. Не перепутать сторону!
После чего отмоем флюс (потом под модулями это будет неудобно).
- Установим и припаяем модуль Touch Sensor в ячейку F. Вывод S должен быть установлен в отверстие 10.
- Установим и припаяем модуль RGB Matrix в ячейку E. Вывод S должен быть установлен в отверстие 9.
- На макетке напаиваем делители напряжения из резисторов. Два реле в слотах C и A должны переключать напряжение с делителей на щуп. Щуп - припаян к центральной части реле в слоте A.
- В центральный вывод разъема вставим провод "щупа". На самом деле он ничего не щупает, он подает фиксированное напряжение на вход тестируемого модуля: сначала 0, потом немного побольше.
- Щуп можно изготавливать из произвольных материалов, я его сделал так: Провод МГТФ. С одной стороны напаял центральный электрод разъема BNC, с другой просто зачистил и залудил. Взял какой-то среднего размера старый резистор, аккуратно снял боковины с ногами - получилась отличная керамическая ручка: Затем пропустил провод через отверстие в ручке, так чтобы контакт и немного провода торчали из ручки. Намазал этот кусочек провода эпоксидкой и втянул его вместе с толстой частью контакта внутрь "трубочки". После того как эпоксидка застыла, осталось завершить дизайн с помощью термоусадочной трубки.
- Установим и припаяем разъемы PLD-3 на площадки GVA4 и A527 платы.
Программирование
- Скачиваем ph_test.zip и разархивируем его
- Подключим USB кабелем компьютер к Iskra uno
- Загружаем скетч в Arduino IDE
