Функции для отладки
dump()
Выводит в консоль текущее состояние интерпретатора в текстовом виде так, что оно может быть скопировано на новое устройство.
echo(echoOn)
Определяет должна ли платформа возвращать обратно в консоль то, что через неё принимает. По умолчанию используется значение true. Вы видите инструкции, которые вводите в панели интерпретатора именно благодаря тому, что платформа при получении символа тут же отправляет его обратно.
При выключенном эхе, будет отображаться только явный вывод через функции типа print.
edit(funcName)
Выводит в консоль объявление функции с именем funcName, чтобы её можно было изменить.
Это отладочная функция. Используйте её для экспериментов на лету.
edit не работает для встроенных функций.
Печатает переданные параметры в консоль, разделяя пробелами.
print("Value", val, "units");
Если плата соединена с компьютером по USB, но на нём не запущена консоль или другой терминал, который может потребить пересылаемые данные, исполнение программы будет заморожено до тех пор, пока данные не считают.
trace([root])
Выводит отладочную информацию интерпретатора в виде иерархии, начиная с объекта root.
Если root не задан, выводит всю информацию.
