@amperka/current
Библиотека для работы с датчиком тока (Troyka-модуля).
Датчик измеряет протекающий через него ток в диапазоне от −5 до 5 ампер. Библиотека позволяет привести выходное напряжение датчика к понятному значению протекающего тока.
var current = require('@amperka/current').connect(A0); setInterval(function () { print(current.read('mA'), 'milliamper'); }, 100);
Функции модуля
Возвращает новый объект ACS712 для работы с датчиком, подключённого к аналоговому пину pin.
Класс для работы с датчиком. Чтобы создать новый объект, используйте функцию connect.
Возвращает значение с датчика в единицах, заданных параметром units. В качестве единиц принимаются:
'mA'— значение как есть, в миллиамперах;'A'— значение как есть, в амперах;- не задан — значение как есть, в амперах.
Считывает значения тока в течение period секунд и возвращает действующее значение переменного тока в цепи в единицах, заданных параметром units:
