@amperka/servo
JS-модуль для работы с сервоприводами. Библиотека управляет сервомоторами, которые удерживают угол, и сервоприводами постоянного вращения, которые удерживают скорость.
var myServo = require('@amperka/servo').connect(P13);
myServo.write(120);
myServo.write(900, 'us');
myServo.write(1.15, 'ms');
connect(pin[, opts])
Возвращает новый объект Servo для работы с сервомотором подключённому к пину pin.
Параметр opts задаёт характеристики сервопривода. Ожидается объект с полями:
  • pulseMin — минимальная поддерживаемая приводом длина импульса в миллисекундах.
  • pulseMax — максимальная поддерживаемая приводом длина импульса в миллисекундах.
  • valueMin — значение для метода write, соответствующее минимальной длине импульса.
  • valueMax — значение для метода write, соответствующее максимальной длине импульса.
Если какие-либо поля не определены или объект opts вовсе не передан, используются значения по умолчанию. Будьте аккуратны с заданием длин импульсов. Выход за пределы длин, поддерживаемых сервоприводом может привести к его сгоранию.
Для сервоприводов, которые удерживают угол, используйте valueMin и valueMax для определения граничных значений поворота вала в градусах.
А для сервомоторов постоянного вращения в valueMin и valueMax удобно задавать условные величины -1 и 1 или известную из характеристик привода угловую скорость.
Servo
Класс для работы с сервоприводом. Чтобы создать экземпляр класса, используйте функцию connect.
Servo.write(value[, units])
Устанавливает угол сервопривода в значение value, заданное в единицах units. В качестве units принимаются значения:
  • 'ms' — длина пульса в миллисекундах.
  • 'us' — длина пульса в микросекундах.
  • не задано — значение в условных единицах в диапазоне [valueMin; valueMax].
Если в качестве параметра value передать значение false, передача управляющих импульсов прекратится и сервопривод перестанет влиять на качалку. Это бывает полезным для экономии ресурсов питания или для особых конструкторских решений.
