Электронное приложение к набору «IO.KIT Робот Ампи: Захват»
На этой странице ты найдёшь все нужные материалы для проектов набора Робот Ампи: Захват из серии IO.KIT:
- Схему подключения модулей.
- Исходный код программ (копируй его в редактор Arduino IDE).
- Дополнительные материалы: программные библиотеки, даташиты и т. п.
Обрати внимание
Для сборки и функционирования руки робота Ампи тебе понадобится IO.KIT Базовый!
Схема
Проекты
Прежде чем приступать к экспериментам, нужно подготовить свой компьютер:
- Установи среду программирования Arduino IDE и копируй туда готовый код проектов.
- Установи дополнительные библиотеки для Arduino IDE, пользуясь нашим руководством.
Драйвер чипа CH340
Установи драйвер CH340 для Windows или Linux, чтобы твой компьютер мог корректно распознать и прошить плату Iskra Nano.
№1. Инициализация захвата
- GripperBegin.ino
- // Подключаем библиотеку для работы с сервоприводом
- #include <Servo.h>
- // Создаём объект сервопривода с клешнёй захвата
- Servo servoGripper;
- // Даём понятное имя светодиоду на пине 10
- constexpr uint8_t LED_PIN = 10;
- // Даём понятное имя пину A1 с сервоприводом клешни
- constexpr uint8_t SERVO_GRIPPER_PIN = A1;
- // Задаём максимально доступные углы поворота сервопривода клешни
- constexpr int ANGLE_GRIPPER_OPEN = 30;
- constexpr int ANGLE_GRIPPER_CLOSED = 90;
- // Вычисляем средний угол поворота сервопривода клешни
- constexpr int ANGLE_GRIPPER_MID = (ANGLE_GRIPPER_OPEN + ANGLE_GRIPPER_CLOSED) / 2;
- // Создаём константу для хранения паузы сервопривода при каждом градусе поворота
- constexpr int DELAY_SWEEP = 20;
- // Создаём константу для хранения паузы сервопривода между поворотами
- constexpr int DELAY_STOP = 1000;
- // Прототип функции плавной установки угла сервопривода
- void servoWriteSmooth(int angleNew, int delaySweep = 20);
- void setup() {
- // Настраиваем пин со светодиодом в режим выхода
- pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
- // Включаем световую индикацию старта работы
- ledStart();
- // Подключаем сервопривод с клешнёй захвата
- servoGripper.attach(SERVO_GRIPPER_PIN);
- // Устанавливаем начальное состояние клешни в среднее положение
- servoGripper.write(ANGLE_GRIPPER_MID);
- // Выжидаем паузу после инициализации клешни
- delay(1000);
- // Устанавливаем плавно состояние клешни в закрытое положение
- servoWriteSmooth(ANGLE_GRIPPER_CLOSED);
- void loop() {
- // Функция светодиодной индикации старта работы
- void ledStart() {
- // Перебираем значения от 0 до 2
- for (int i = 0; i < 3; i++) {
- // Зажигаем светодиод
- digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
- // Ждём 300 мс
- delay(300);
- // Гасим светодиод
- digitalWrite(LED_PIN, LOW);
- // Ждём 300 мс
- delay(300);
- // Функция плавной установки угла сервопривода
- void servoWriteSmooth(int angleNew, int delaySweep) {
- // Считываем текущий угол сервопривода
- int angleNow = servoGripper.read();
- // Если текущий угол меньше нового
- if (angleNow < angleNew) {
- // Увеличиваем значения угла от текущего до нового
- for (int angle = angleNow; angle <= angleNew; angle++) {
- // Отправляем текущий угол на сервопривод
- servoGripper.write(angle);
- // Выжидаем паузу на каждом градусе поворота
- delay(delaySweep);
- } else if (angleNow > angleNew) {
- // Уменьшаем значения угла от текущего до нового
- for (int angle = angleNow; angle >= angleNew; angle--) {
- } else if (angleNow == angleNew) {
- // Если текущий угол совпадает с новым
- // Ничего не делаем и выходим из функции
- return true;
№2. Захват с размахом
- GripperSweep.ino
- void setup() {
- ledStart();
- delay(1000);
- void loop() {
- // Устанавливаем плавно состояние клешни в открытое положение
- servoWriteSmooth(ANGLE_GRIPPER_OPEN, DELAY_SWEEP);
- // Выжидаем паузу
- delay(DELAY_STOP);
- servoWriteSmooth(ANGLE_GRIPPER_CLOSED, DELAY_SWEEP);
- // Выжидаем паузу
- void ledStart() {
- // Ждём 300 мс
- delay(300);
- // Ждём 300 мс
- delay(300);
- return true;
№3. Захват с кнопкой
- ControlButton.ino
- // Подключаем библиотеку для работы с кнопкой
- #include <TroykaButton.h>
- // Создаём объект кнопки на пине 2
- TroykaButton button(2);
- // Создаём перечисление состояний захвата с соответствующей переменной
- enum {
- GRIPPER_OPEN, // Захват открыт
- GRIPPER_CLOSED, // Захват закрыт
- } gripperState;
- void setup() {
- // Инициализируем кнопку
- button.begin();
- ledStart();
- delay(1000);
- // Устанавливаем режим «Захват открыт»
- gripperState = GRIPPER_OPEN;
- void loop() {
- // Считываем данные с кнопки
- button.read();
- // Определяем нажатие кнопки
- if (button.justPressed()) {
- // Если установлен режим «Захват открыт»
- if (gripperState == GRIPPER_OPEN) {
- // Устанавливаем режим «Захват закрыт»
- gripperState = GRIPPER_CLOSED;
- } else if (gripperState == GRIPPER_CLOSED) {
- // Если установлен режим «Захват закрыт»
- void ledStart() {
- // Ждём 300 мс
- delay(300);
- // Ждём 300 мс
- delay(300);
- return true;
№4. Ловкий захват
- ControlPot.ino
- // Даём понятное имя потенциометру на пине A0
- constexpr uint8_t POT_PIN = A0;
- void setup() {
- // Настраиваем пин с потенциометром в режим входа
- pinMode(POT_PIN, INPUT);
- ledStart();
- delay(1000);
- void loop() {
- // Контролируем клешню с помощью потенциометра
- remoteHandlerGripperPot();
- // Функция контроля клешнёй с помощью потенциометра
- void remoteHandlerGripperPot() {
- // Считываем аналоговый сигнал с потенциометра
- int rotation = analogRead(POT_PIN);
- // Преобразуем диапазон значений с потенциометра [0; 1023]
- // в диапазон значений угла сервопривода клешни [ANGLE_GRIPPER_OPEN; ANGLE_GRIPPER_CLOSED]
- int angle = map(rotation, 0, 1023, ANGLE_GRIPPER_OPEN, ANGLE_GRIPPER_CLOSED);
- // Выдаём результат на клешню
- void ledStart() {
- // Ждём 300 мс
- delay(300);
- // Ждём 300 мс
- delay(300);
- return true;
№5. Захват с пультом
- ControlPanel.ino
- enum {
- GRIPPER_ON, // Захват включен
- GRIPPER_OFF, // Захват выключен
- } gripperState;
- void setup() {
- button.begin();
- ledStart();
- delay(1000);
- // Устанавливаем режим «Захват выключен»
- gripperState = GRIPPER_OFF;
- void loop() {
- // Если захват включен
- if (gripperState == GRIPPER_ON) {
- // Переходим в функцию обработки режима «Захват включен»
- handleGripperOn();
- // Если захват выключен
- if (gripperState == GRIPPER_OFF) {
- // Переходим в функцию обработки режима «Захват выключен»
- handleGripperOff();
- // Функция обработки режима «Захват выключен»
- void handleGripperOff() {
- // Ожидаем нажатие на кнопку
- do {
- // Считываем состояние с кнопки
- button.read();
- } while (!button.isClick());
- // Устанавливаем режим «Захват включен»
- gripperState = GRIPPER_ON;
- // Функция обработки режима «Захват включен»
- void handleGripperOn() {
- // Плавно устанавливаем состояние клешни из положения потенциометра
- remoteHandlerGripperPotSmooth();
- do {
- // Устанавливаем состояние клешни из положения потенциометра
- button.read();
- // Функция установки состояние клешни из положения потенциометра
- // Функция плавной установки состояние клешни из положения потенциометра
- void remoteHandlerGripperPotSmooth() {
- servoWriteSmooth(angle);
- void ledStart() {
- // Ждём 300 мс
- delay(300);
- // Ждём 300 мс
- delay(300);
- return true;
Оглавление
- Наборы IO.KIT в магазине
