[AMP-S050-FS] CyberBug FS
Спецификация
№ | Кол-во | Артикул | Наименование |
1 | 1 | AMP-X479 | Батарейный отсек KLS5-CR2032-01 (BH-642) (CH224-2032) |
2 | 1 | AMP-X459 | батарейка CR2032 |
3 | 2 | RAW-R1K-1 | Резистор 1кОм (1шт.) |
4 | 2 | AMP-X458 | Светодиод ARL-5013RGBC-B- 7COLOR FAST |
5 | 1 | AMP-X454 | Переключатель SS12F23EG5-G |
6 | 1 | AMP-X455 | Вибромотор таблетка DC 3V 70mA 12000 об/мин |
7 | 2 | RAW-W018 | Провод-перемычка (1 шт.) |
8 | 1 | AMP-X457 | Дой-пак CyberBug |
9 | 2 | AMP-X504 | Штырьковый соединитель угловой (1*4) |
10 | 1 | AMP-X505 | Книга CyberBug |
11 | 1 | AMP-B171 | Печатная плата vibro-bug |
12 | 1 | AMP-B172 | Печатная плата vibro-lwing |
13 | 1 | AMP-B173 | Печатная плата vibro-rwing |
Сборка набора
- При подготовке комплектующих обратить внимание: все мелкие детали должны быть без зип-пакетов, а батарейки AMP-X459 в индвидуальных упаковках нарезаны по одной:
- Взять пакет AMP-X457 и расправить основание.
- Положить в пакет книгу AMP-X505.
- Сложить в пакет штырьковые соединители AMP-X504 и батарейный отсек AMP-X479. Внимание: положить между задней стенкой пакета и книгой. Это нужно, чтобы острые части не дырявили прозрачную сторону.
- Сложить в пакет упаковку с батарейкой AMP-X459, так же, между книгой и задней стенкой.
- Сложить в пакет остальные мелкие детали: RAW-R1K-1, AMP-X458, AMP-X454, AMP-X455, RAW-W018.
- Сложить в пакет печатные платы AMP-B171, AMP-B172, AMP-B173 так, чтобы плата с жуком была сверху, то есть ближе всего к прозрачному окошку:
- Запаять пакеты с помощью запайщиков:
- Настроить длину импульса (колесико у основания) на 4.
- Положить пакет ровно на линию пайки так, чтобы от верхнего края до линии пайки оставалось около 2 см.
- Зажать ручку запайщика и держать около 3 секунд
- Отпустить. Если это первый пакет в тираже, проверить качество пайки:
- Подергать на разрыв, если открылось — увеличить длину импульса.
- Если есть следы оплавления или дырки — уменьшить длину импульса.
- Сделать евроотверстия специальным дыроколом:
- Настроить ширину:
- Сунуть пакет до упора
- Нажать, результат должен выглядеть так:
