[AMP-S051-FS] CyberLight FS
Спецификация
Кол-во Артикул Наименование
1 1 AMP-X509 Отсек под батарейку АА KLS5-710-B (FC1-5109)
2 3 AMP-X510 Потенциометр 10 кОм (R1001N12B1 10k)
3 1 AMP-X511 RGB-светодиод (BL-L515RGBC-CA)
4 1 RAW-R75R-1 Резистор 75 Ом (1шт.)
5 1 RAW-R10R-1 Резистор 10 Ом (1шт.)
6 1 RAW-R20R-1 Резистор 20 Ом (1шт.)
7 1 AMP-X454 Переключатель SS12F23EG5-G
8 1 AMP-B175 Печатная плата cyberlight
9 1 AMP-X513 Дой-пак CyberLight
10 1 AMP-X512 Книга CyberLight
11 1 RAW-P078 Скотч двухсторонний 10х80мм
Комплектующие в формате Exel
Сборка набора
  1. При подготовке комплектующих обратить внимание: все мелкие детали должны быть без зип-пакетов:
  2. Взять пакет AMP-X513 и расправить основание.
  3. Положить в пакет книгу AMP-X512.
  4. Сложить в пакет Отсек под батарейку AMP-X509. Внимание: положить между задней стенкой пакета и книгой.
  5. Сложить в пакет все мелкие детали: AMP-X510, AMP-X511, RAW-R75R-1, RAW-R10R-1, RAW-R20R-1, AMP-X454, RAW-P078.
  6. Сложить в пакет печатную плату AMP-B175 так, чтобы плата была сверху, то есть ближе всего к прозрачному окошку:
  7. Запаять пакеты с помощью запайщика:
    1. Настроить длину импульса (колесико у основания) на 4.
    2. Положить пакет ровно на линию пайки так, чтобы от верхнего края до линии пайки оставалось около 2 см.
    3. Зажать ручку запайщика и держать около 3 секунд
    4. Отпустить. Если это первый пакет в тираже, проверить качество пайки:
      1. Подергать на разрыв, если открылось — увеличить длину импульса.
      2. Если есть следы оплавления или дырки — уменьшить длину импульса.
  8. Сделать евроотверстия специальным дыроколом:
    1. Настроить ширину:
    2. Сунуть пакет до упора
    3. Нажать, результат должен выглядеть так:
