Текстовый экран 20×4 (I²C)
Текстовый экран 20×4 (I²C) пригодится для вывода показаний датчиков, отображения простых меню, подсказок и приветствий.
Дисплей MT-20S4A-I предназначен для вывода текста на латинице и кириллице.
Экран имеет 18 контактов для питания логики, взаимодействия с управляющей электроникой и подсветки.
Вывод | Обозначение | Описание |
1 | GND | Общий вывод (земля) |
2 | Vcc | Напряжение питания (3,3—5 В) |
3 | Vo | Управление контрастностью |
4 | RS | Выбор регистра |
5 | R/W | Выбор режима записи или чтения |
6 | E | Разрешение обращений к индикатору (а также строб данных) |
7 | DB0 | Шина данных (8-ми битный режим)(младший бит в 8-ми битном режиме) |
8 | DB1 | Шина данных (8-ми битный режим) |
9 | DB2 | Шина данных (8-ми битный режим) |
10 | DB3 | Шина данных (8-ми и 4-х битные режимы)(младший бит в 4-х битном режиме) |
11 | DB4 | Шина данных (8-ми и 4-х битные режимы) |
12 | DB5 | Шина данных (8-ми и 4-х битные режимы) |
13 | DB6 | Шина данных (8-ми и 4-х битные режимы) |
14 | DB7 | Шина данных (8-ми и 4-х битные режимы) |
15 | +LED | + питания подсветки |
16 | –LED | – питания подсветки |
17 | SDA | Последовательная шина данных |
18 | SCL | Последовательная линия тактированния |
Дисплей может работать в трёх режимах:
- 8-битный режим — используются младшие и старшие биты (
DB0
-DB7
) - 4-битный режим — используются только младшие биты (
DB4
-DB7
) - I²C режим — данные передаются по протоколу I²C/TWI. Адрес дисплея
0x38
Использовать восьмибитный и четырёхбитный режим в данном дисплеи не целесообразно. Ведь главное достоинство этой модели именно возможность подключения через I²C. Если всё таки есть необходимость использовать 4-битный или 8-битный режим, читайте документацию на текстовый экран 20×4.
Подключение дисплея к управляющей плате
В качестве примера подключим дисплей к управляющей плате Arduino Uno. Для подключения понадобится Breadboard Half и соединительные провода «папа-папа».
Вывод | Обозначение | Пин Arduino Uno |
1 | GND | GND |
2 | Vcc | 5V |
3 | Vo | GND |
4 | RS | — |
5 | R/W | — |
6 | E | — |
7 | DB0 | — |
8 | DB1 | — |
9 | DB2 | — |
10 | DB3 | — |
11 | DB4 | — |
12 | DB5 | — |
13 | DB6 | — |
14 | DB7 | — |
15 | +LED | 5V |
16 | –LED | GND |
17 | SDA | SDA |
18 | SCL | SCL |
Аналогично можно подключить дисплей к платформе Iskra JS.
Объединение питания
Для питания дисплея необходимо пять контактов.
Но если запаять перемычки J3
и J4
на обратной стороне дисплея, количество контактов питания можно сократить до трёх, объединив цепь питания и подсветки дисплея.
Примеры работы для Arduino
Для упрощения работы с LCD-дисплеем используйте встроенную библиотеку Liquid Crystal_I2C. В ней вы найдёте примеры кода с подробными комментариями.
Библиотека подходит как для работы с контроллерами на AVR-платформе, так и с ARM-контроллерами.
Вывод текста
- helloWorld.ino
// подключаем библиотеку LiquidCrystal_I2C #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> // создаем объект-экран, передаём используемый адрес // и разрешение экрана: LiquidCrystal_I2C lcd(0x38, 20, 4); void setup() { // инициализируем экран lcd.init(); // включаем подсветку lcd.backlight(); // устанавливаем курсор в колонку 0, строку 0 lcd.setCursor(0, 0); // печатаем первую строку lcd.print("Hello Amperka"); // устанавливаем курсор в колонку 0, строку 1 // на самом деле это вторая строка, т.к. нумерация начинается с нуля lcd.setCursor(0, 1); // печатаем вторую строку lcd.print("Do It Yourself"); // устанавливаем курсор в колонку 0, строку 2 lcd.setCursor(0, 2); // печатаем третью строку lcd.print("LCD Screen 20x4"); // устанавливаем курсор в колонку 0, строку 3 lcd.setCursor(0, 3); // печатаем четвёртую строку lcd.print("www.Amperka.ru"); } void loop() { }
Кириллица
Существует способ вывода кириллицы на текстовые дисплеи с помощью таблицы знакогенератора.
Таблица знакогенератора
Так букве Я
соответствует код B1
в шестнадцатеричной системе. Чтобы передать на экран строку «Яndex», необходимо в явном виде с помощью последовательности \x##
встроить в строку код символа:
lcd.print("\xB1ndex");
Вы можете смешивать в одной строке обычные символы и явные коды как угодно. Единственный нюанс в том, что после того, как компилятор в строке видит последовательность \x
, он считывает за ним все символы, которые могут являться разрядами шестнадцатеричной системы даже если их больше двух. Из-за этого нельзя использовать символы из диапазона 0-9
и A-F
следом за двузначным кодом символа, иначе на дисплее отобразится неправильная информация. Чтобы обойти этот момент, можно использовать тот факт, что две строки записанные рядом склеиваются.
lcd.print("\xB1eee"); // ошибка lcd.print("\xB1""eee"); // правильно
Используя полученную информацию выведем на дисплей сообщение «Привет от Амперки!»:
- helloAmperkaRusCharacterGenerator.ino
// подключаем библиотеку LiquidCrystal_I2C #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> // создаем объект-экран // передаём используемый адрес и разрешение экрана LiquidCrystal_I2C lcd(0x38, 20, 4); void setup() { // инициализируем экран lcd.init(); // включаем подсветку lcd.backlight(); // устанавливаем курсор в колонку 7, строку 0 // на самом деле это первая строка, т.к. нумерация начинается с нуля lcd.setCursor(7, 0); // печатаем первую строку lcd.print("\xA8""p""\xB8\xB3""e\xBF"); // устанавливаем курсор в колонку 9, строку 1 // на самом деле это вторая строка, т.к. нумерация начинается с нуля lcd.setCursor(9, 1); // печатаем вторую строку lcd.print("o\xBF"); // устанавливаем курсор в колонку 7, строку 2 // на самом деле это третья строка, т.к. нумерация начинается с нуля lcd.setCursor(7, 2); // печатаем третью строку lcd.print("A\xBC\xBE""ep\xBA\xB8"); } void loop() { }
// переключение с нулевой страницы на первую command(0b101010); // переключение с первой страницы на нулевую command(0b101000);
- changePageCharacterGenerator.ino
// подключаем библиотеку LiquidCrystal_I2C #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> // создаем объект-экран, передаём используемый адрес // и разрешение экрана: LiquidCrystal_I2C lcd(0x38, 20, 4); void setup() { // инициализируем экран lcd.init(); // включаем подсветку lcd.backlight(); // устанавливаем курсор в колонку 7, строку 0 // на самом деле это первая строка, т.к. нумерация начинается с нуля lcd.setCursor(7, 0); // печатаем строку lcd.print("\x9b\x9c\x9d\x9e\x9f"); } void loop() { // устанавливаем 0 станицу знакогенератора (стоит по умолчанию) lcd.command(0b101000); // ждём 1 секунду delay(1000); // устанавливаем 1 станицу знакогенератора lcd.command(0b101010); // ждём 1 секунду delay(1000); }
Полную таблицу символов с кодами можно найти в документации к экрану.
Подключение нескольких дисплеев
Используя шину I²C
можно подключить несколько дисплеев одновременно, при этом количество занятых пинов останется прежним.
Для общения с каждым дисплеем отдельно, необходимо установить в них разные адреса. Для смены адреса на обратной стороне дисплея установлены контактные площадки J0
, J1
и J2
Капнув припоем на контактные площадки, мы получим один из семи дополнительных адресов.
J2 | J1 | J0 | Адрес |
L | L | L | 0x38 |
L | L | H | 0x39 |
L | H | L | 0x3A |
L | H | H | 0x3B |
H | L | L | 0x3C |
H | L | H | 0x3D |
H | H | L | 0x3E |
H | H | H | 0x3F |
После физического смены адреса, подключите дополнительный дисплей параллельно к пинам I²C
, а в коде программы инициализируйте работу с двумя дисплеями.
- two-display.ino
// подключаем библиотеку LiquidCrystal_I2C #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> // создаем объекты-экранов, передаём используемые адреса // и разрешение экранов: LiquidCrystal_I2C lcd1(0x38, 20, 4); LiquidCrystal_I2C lcd2(0x39, 20, 4); void setup() { // инициализируем первый экран lcd1.init(); // включаем подсветку lcd1.backlight(); // выводим информацию на первый дисплей // устанавливаем курсор lcd1.setCursor(6, 1); // печатем первую строку lcd1.print("Display_1"); lcd1.setCursor(4, 2); lcd1.print("Address: 0x38"); // инициализируем второй экран lcd2.init(); // включаем подсветку lcd2.backlight(); // выводим информацию на второй дисплей // устанавливаем курсор lcd2.setCursor(6, 1); // печатем первую строку lcd2.print("Display_2"); lcd2.setCursor(4, 2); lcd2.print("Address: 0x39"); } void loop() { }
Примеры работы для Iskra JS
Вывод текста
- hello-world.js
// HD44780 — контроллер монохромных жидкокристаллических знакосинтезирующих дисплеев // настраиваем интерфейс I2C PrimaryI2C.setup({sda: SDA, scl: SCL}); // подключаем библиотеку и указываем адрес дисплея var lcd = require("HD44780").connectI2C(PrimaryI2C, 0x38); // включаем подсветку PrimaryI2C.writeTo(0x38, 0x08); // выключить подсветку // PrimaryI2C.writeTo(0x38, 0x00); // печатаем первую строку lcd.print("Hello Amperka"); // устанавливаем курсор в колонку 0, строку 1 // на самом деле это вторая строка, т.к. нумерация начинается с нуля lcd.setCursor(0, 1); // печатаем вторую строку lcd.print("Do It Yourself"); // устанавливаем курсор в колонку 0, строку 2 lcd.setCursor(0, 2); // печатаем третью строку lcd.print("LCD Screen 20x4"); // устанавливаем курсор в колонку 0, строку 3 lcd.setCursor(0, 3); // печатаем четвёртую строку lcd.print("www.Amperka.ru");
Кириллица
Вывод кириллицы на дисплей с помощью платформы Iskra JS доступен через встроенную в дисплей таблицу знакогенератора.
Так букве Я
, он считывает за ним все символы, которые могут являться разрядами шестнадцатеричной системы даже если их больше двух. Из-за этого нельзя использовать символы из диапазона 0–9
и A–F
lcd.print("\xB1eee"); // ошибка lcd.print("\xB1"+"eee"); // правильно
- Hello-amperka-rus-character-generator.js
// HD44780 — контроллер монохромных жидкокристаллических знакосинтезирующих дисплеев // настраиваем интерфейс I2C PrimaryI2C.setup({sda: SDA, scl: SCL}); // подключаем библиотеку и указываем адрес дисплея var lcd = require("HD44780").connectI2C(PrimaryI2C, 0x38); // включаем подсветку PrimaryI2C.writeTo(0x38, 0x08); // выключить подсветку // PrimaryI2C.writeTo(0x38, 0x00); // устанавливаем курсор в колонку 7, строку 0 // на самом деле это первая строка, т.к. нумерация начинается с нуля lcd.setCursor(7, 0); // печатаем первую строку lcd.print("\xA8"+"p"+"\xB8\xB3"+"e\xBF"); // устанавливаем курсор в колонку 9, строку 1 // на самом деле это вторая строка, т.к. нумерация начинается с нуля lcd.setCursor(9, 1); // печатаем вторую строку lcd.print("o\xBF"); // устанавливаем курсор в колонку 7, строку 2 // на самом деле это третья строка, т.к. нумерация начинается с нуля lcd.setCursor(7, 2); // печатаем третью строку lcd.print("A\xBC\xBE"+"ep\xBA\xB8");
- change-page-character-generator.js
// HD44780 — контроллер монохромных жидкокристаллических знакосинтезирующих дисплеев // настраиваем интерфейс I2C PrimaryI2C.setup({sda: SDA, scl: SCL}); // подключаем библиотеку и указываем адрес дисплея var lcd = require("HD44780").connectI2C(PrimaryI2C, 0x38); // включаем подсветку PrimaryI2C.writeTo(0x38, 0x08); // выключить подсветку // PrimaryI2C.writeTo(0x38, 0x00); // создаём переменную состояния var state = false; // устанавливаем курсор в колонку 7, строку 0 // на самом деле это первая строка, т.к. нумерация начинается с нуля lcd.setCursor(7, 0); // печатаем строку lcd.print("\x9b\x9c\x9d\x9e\x9f"); setInterval(function() { // каждую секунду меняем переменую состояния state = !state; // вызываем функцию смены адреса страницы lcdChangePage(); }, 1000); function lcdChangePage () { if (state) { // устанавливаем 0 станицу знакогенератора (стоит по умолчанию) lcd.write(0b101000, 1); } else { // устанавливаем 1 станицу знакогенератора lcd.write(0b101010, 1); } }
Big Number Module
Для пользователей Espruino есть возможность выводить супер большие числа «Big Number Module» на текстовой дисплей 20×4.
Размер цифры в данном шрифте: 3 символа по столбцам и 4 по строкам.
- big-number.js
// HD44780 — контроллер монохромных жидкокристаллических знакосинтезирующих дисплеев // настраиваем интерфейс I2C PrimaryI2C.setup({sda: SDA, scl: SCL}); // подключаем библиотеку и указываем адрес дисплея var lcd = require("HD44780").connectI2C(PrimaryI2C, 0x38); // включаем подсветку PrimaryI2C.writeTo(0x38, 0x08); // выключить подсветку // PrimaryI2C.writeTo(0x38, 0x00); // создаём переменную для работы с большим шрифтом цифр var disp = require("big_number").use(lcd); // выводим число «31337» disp.showDigit(1,3); disp.showDigit(4,1); disp.showDigit(8,3); disp.showDigit(12,3); disp.showDigit(16,7);
Используя шину I²C
, J1
и J2
L | L | L | 0x38 |
L | L | H | 0x39 |
L | H | L | 0x3A |
L | H | H | 0x3B |
H | L | L | 0x3C |
H | L | H | 0x3D |
H | H | L | 0x3E |
H | H | H | 0x3F |
- two-display.js
// HD44780 — контроллер монохромных жидкокристаллических знакосинтезирующих дисплеев // настраиваем интерфейс I2C PrimaryI2C.setup({sda: SDA, scl: SCL}); // создаем объекты дисплеев, подключаем библиотеку и указываем адреса var lcd1 = require("HD44780").connectI2C(PrimaryI2C, 0x38); var lcd2 = require("HD44780").connectI2C(PrimaryI2C, 0x39); // включаем подсветку первого дисплея PrimaryI2C.writeTo(0x38, 0x08); // выключить подсветку // PrimaryI2C.writeTo(0x38, 0x00); // включаем подсветку второго дисплея PrimaryI2C.writeTo(0x39, 0x08); // выключить подсветку // PrimaryI2C.writeTo(0x39, 0x00); // выводим информацию на первый дисплей // устанавливаем курсор lcd1.setCursor(6, 1); // печатем первую строку lcd1.print("Display_1"); lcd1.setCursor(4, 2); lcd1.print("Address: 0x38"); // выводим информацию на второй дисплей // устанавливаем курсор lcd2.setCursor(6, 1); // печатем первую строку lcd2.print("Display_2"); lcd2.setCursor(4, 2); lcd2.print("Address: 0x39");
Комнатный термометр
- Управляющая платформа Arduino Uno или Iskra JS
- Возьмите Troyka Shield и установите сверху на управляющую плату — Arduino или Iskra JS.
- Подключите текстовый экран к управляющей платформе, используя схему подключения дисплея
- Прошейте управляющую платформу кодом, приведённым ниже.
Скетч для Arduino
Для работы с термометром удобно использовать библиотеку TroykaThermometer.
- thermometerRoom.ino
// подключаем библиотеку LiquidCrystal_I2C #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> // создаем объект-экран, передаём используемый адрес // и разрешение экрана: LiquidCrystal_I2C lcd(0x38, 20, 4); // подключим библиотеку для работы с термометром #include <TroykaThermometer.h> // создаём объект для работы с аналоговым термометром // и передаём ему номер пина выходного сигнала TroykaThermometer thermometer(A0); void setup() { // инициализируем экран lcd.init(); // включаем подсветку lcd.backlight(); } void loop() { // очищаем дисплей lcd.clear(); // считываем данные с аналогового термометра thermometer.readData(); // считываем показания с датчика температуры float temperature = thermometer.getTemperatureC(); // устанавливаем курсор // выводим результат на дисплей lcd.setCursor(4, 1); lcd.print("Temperature"); lcd.setCursor(8, 2); lcd.print(temperature); lcd.print("\x99""C"); delay(500); }
Скрипт для Iskra JS
- thermometerRoom.js
// HD44780 — контроллер монохромных жидкокристаллических знакосинтезирующих дисплеев // настраиваем интерфейс I2C PrimaryI2C.setup({sda: SDA, scl: SCL}); // подключаем библиотеку var lcd = require("HD44780").connectI2C(PrimaryI2C, 0x38); // включаем подсветку PrimaryI2C.writeTo(0x38, 0x08); // выключить подсветку // PrimaryI2C.writeTo(0x38, 0x00); // создаём переменную для работы с датчиком температуры var thermometer = require('@amperka/thermometer') .connect(A0); // устанавливаем курсор в колонку 4, строку 1 // на самом деле это вторая строка, т.к. нумерация начинается с нуля lcd.setCursor(4, 1); // выводим на дисплей строку «Temperature» lcd.print("Temperature"); // каждую секунду считываем данные с датчика температуры и выводим на дисплей setInterval(function() { var celsius = thermometer.read('C'); lcd.setCursor(8, 2); lcd.print(celsius.toFixed(0) + "\x99"+"C"); }, 1000);
- Напряжение питания: 3,3—5 В
- Максимальный ток потребления: 1,4 мА
- Потребляемый ток подсветки: 120 мА
- Индикация: 4 строки по 20 символов. Символы отображаются в матрице 5×8 точек
- Габариты: 98×60×13 мм
