Датчик протечек
** Проекты на Arduino и Slot Shield **
Сигнализация протечек поможет предотвратить катастрофу в сантехническом стояке, вовремя заметить начинающуюся течь аквариума и обнаружить появление луж конденсата в подвале.
Как только вода замкнёт контакты датчик влажности, устройство привлечёт внимание громким писком и миганием красного светодиода.
Видеоинструкция
Подключите датчик влажности трёхпроводным шлейфом через штырьковые соединители к пину A0.
Установите пьезопищалку в верхний средний слот.
Установите красный и зелёный светодиоды в верхние слоты.
automatic-watering.ino
// номер цифрового датчика влажности почвы
#define MOISTURE_PIN    A0
// номер цифрового пина пищалки
#define BUZZER_PIN      3
// номера цифровых пинов светодиодов
#define LED_RED_PIN     2
#define LED_GREEN_PIN   4
// минимальный порог влажности почвы
#define HUMIDITY_MIN    400
// длительность сигнала в миллисекундах
#define DURATION 500
  // пины светодиодов в режим выхода
  pinMode(LED_RED_PIN, OUTPUT);
  pinMode(LED_GREEN_PIN, OUTPUT);
  // считываем текущее показания датчика влажности почвы
  int valueMoisture = analogRead(MOISTURE_PIN);
  // если показания датчика почвы больше допустимой границы
  // значит между электродами датчика находиться вода
  if (valueMoisture > HUMIDITY_MIN) {
    // гасим зелёный светодиод
    digitalWrite(LED_GREEN_PIN, LOW);
    // пищим баззером и мигаем красным светодиодом
    digitalWrite(LED_RED_PIN, HIGH);
    tone(BUZZER_PIN, 500, DURATION);
    delay(DURATION);
    digitalWrite(LED_RED_PIN, LOW);
    delay(DURATION);
    // гасим красный светодиод и зажигаем зелёный
    digitalWrite(LED_GREEN_PIN, HIGH);
Что дальше?
