AC/DC Shield
AC/DC Shield — это плата расширения, которая преобразовывает входящий переменный ток в постоянный для питания микроэлектроники и выступает в роли реле для потребителей нагрузки до 10 А. Такой модуль поможет запитать Arduino или Iskra JS от бытовой сети 220 В.
Внимание!
На плате расширения присутствуют области, прикосновение к которым приведёт к поражению электрическим током. Не работайте с платой, если она подключена к бытовой сети. Для готового устройства используйте изолированный корпус.
Перед подключением убедитесь, что отлично понимаете принцип работы устройства и опасность, которая связана с напряжением в 220 В. Если есть хоть капля сомнения в правильности подключения электроприбора к реле, остановитесь. Высокое напряжение опасно для жизни: можно устроить пожар или убить себя током.
Блок питания
Плата расширения AC/DC поможет подключить управляющую платформу к бытовой сети 220 В без использования дополнительных блоков питания. Рассмотрим на примере с платформой Iskra JS.
- Возьмите сетевой фильтр. Разрежьте провод питания посередине и зачистите контакты от изоляции.
- Установите AC/DC Schied сверху в пины управляющей платформы.
- Подключите провод со стороны вилки к разъёму IN в клеммы:
- L — к фазе бытовой сети 220 В;
- N — к нулю;
— к земле.
После подачи питания от сети на плате расширения загорится светодиод POWER.
Электромеханическое реле
Усложним задачу. Добавим к проекту нагрузку, которой будем управлять при помощи установленного реле на плате расширения.
Подключите провода со стороны оставшегося сетевого фильтра в контакты клеммникаOUT:
- L.NO — к фазе нагрузки;
- N — к нулю нагрузки;
— к земле нагрузки.
Если на 7 пине управляющей платформы установить высокий уровень, реле включится и на нагрузку поступит напряжение 220 В. Если подать низкий уровень, реле отключится, а ток перестанет течь через нагрузку.
Работа на Arduino
В качестве примера повторим эксперимент «Маячок» из набора Матрёшка. Только измените управляющий пин на 7 и прошейте платформу следующим кодом:
- blinkRelay.ino
// пин подключения светодиода #define RELAY_PIN 7 void setup() { // настраиваем пин светодиода в режим выхода pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT); } void loop() { // подаём на пин светодиода «высокий уровень» digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH); // ждём одну секунду delay(1000); // подаём на пин светодиода «низкий уровень» digitalWrite(RELAY_PIN, LOW); // ждём одну секунду delay(1000); }
После загрузки кода реле начнёт каждую секунду включаться и выключаться.
Работа на Espruino
В качестве примера повторим эксперимент «Маячок» из набора Йодо. Только измените управляющий пин на P7 и прошейте платформу следующим скриптом:
- blink-relay.js
// создаём объект для работы со светодиодом на пине P7 var relay = require('@amperka/led').connect(P7); // мигаем светодиодом каждые полсекунды relay.blink(1, 1);
Преобразователь питания
На борту модуля размещён стабилизированный импульсный блок питания HE05P15LRN. Блок преобразует переменный ток в постоянный c выходом 5 В и силой тока 3 А.
Входной клеммник питания
AC/DC питается через клеммник входного напряжение INPUT.
- L — подключается к фазе бытовой сети;
- N — подключается к нулю бытовой сети;
Если не знаете, где в вашей сети фаза и ноль, ничего страшного. Провода L и N можно менять местами. Через данный клеммник входное напряжение поступает на AC/DC преобразователь и коммутирующие контакты реле.
Реле
За нагрузку отвечает электромеханическое реле TRU-5VDC с контактами:
- NC — нормально замкнутый;
- NO — нормально разомкнутый;
- COM — коммутируемый контакт.
Нормально замкнутые контакты — это контакты реле, которые находятся в замкнутом состоянии, пока через катушку реле не начнёт течь ток. При нормально разомкнутых контактах всё происходит наоборот: пока через катушку реле не начнёт течь ток, её контакты разомкнуты.
Таким образом, если на управляющей обмотке реле отсутствует напряжение, то между нормально замкнутым NC и коммутируемым COM контактами есть электрическая связь, а между нормально разомкнутым NO и коммутируемым COM — нет. При подаче напряжения на управляющую обмотку нормально разомкнутый NO контакт замыкается c COM, а нормально замкнутый NC — размыкается.
На плате расширения AC/DC Shield контакты реле скоммутированы c источником питания и выходным клеммником:
- NC — c контактом L.NC клеммника нагрузки;
- NO — c контактом L.NO клеммника нагрузки;
- COM — c контактом фазы входного клеммника.
Если на управляющей обмотке реле отсутствует напряжение, то между нормально замкнутым L.NC и N контактами присутствует входное напряжение на плату, а между нормально разомкнутым L.NO и N — нет. При подаче напряжения на управляющую обмотку всё наоборот — между нормально замкнутым L.NC и N контактами отсутствует напряжение, а между нормально разомкнутым L.NO и N присутствует входное напряжение модуля.
Выходной клеммник нагрузки
Провода нагрузки подключаются через выходной клеммник OUTPUT. Один провод нагрузки подключается к выводу N, а второй — к контакту L.NO или L.NC, в зависимости от задачи, которую выполняет реле.
Чаще всего реле используется для замыкания внешней цепи при подаче напряжения на управляющую обмотку. Даже если напряжение на управляющей плате по какой-то причине пропадёт, управляемая нагрузка будет автоматически отключена.
- N — контакт, подключённый к питающей сети от входного клеммника. Подключается к одному из проводов нагрузки.
- L.NO — нормально разомкнутый
NOвывод реле. Подключается ко второму проводу нагрузки, если устройство должно включаться при высоком уровне напряжение на управляющей обмотке реле. - L.NC — нормально замкнутый
NCвывод реле. Подключается ко второму проводу нагрузки, если устройство должно включаться при низком уровне напряжения на управляющей обмотке реле.
| Имя светодиода | Когда горит |
| POWER | При подключении платы питания |
| RELAY | Если реле замкнуто |
Джампер выбора управляющего пина
На плате расширения расположена колодка контактов выбора управляющего пина для включение реле. Это удобно, если управляющий цифровой пин 7 в вашем проекте уже занят другим устройством. В этом случае снимите джампер и выберите другой цифровой пин. Доступные контакты: 7, 8, 9 и 10.
Защита
На плате расположена обвязка для защиты от короткого замыкания и перенапряжения. Если нагрузка в цепи подскочит до 10 А, плавкий предохранитель разорвёт цепь.
- Входное напряжение: ~220 В
- Выходное напряжение с преобразователя: 5 В
- Максимальный выходной ток с преобразователя: 3 A
- Максимальный коммутируемый ток реле: 10 А
- Габариты: 69×53×25 мм
