Arduino Yún Mini
Arduino Yún Mini — это симбиоз двух платформ, поддерживаемых Свободным Сообществом — Arduino и Linux в компактном корпусе.
Arduino Yún Mini — компактная версия Arduino Yún. Платформа имеет на борту микроконтроллер — Atmega32U4 и микропроцессор — Atheros AR9331, работающий под управлением Linux, с беспроводным стеком OpenWrt. Прошивка контроллера ATmega32U4 загружается через USB. А после того, как вы настроите Yún Mini на работу в вашей сети WiFi, контроллер можно будет прошивать и через WiFi.
Видеообзор платы
Подключение и настройка Arduino части
Для начало работы с платой Arduino Yún Mini в операционной системе Windows скачайте и установите на компьютер интегрированную среду разработки Arduino — Arduino IDE.
В вашем случае выбирайте плату Arduino Yún Mini
Что-то пошло не так?
Подключение и настройка Linux части
Для работы с Linux частью Arduino скоммутируйте и настройте Arduino с вашей сетью.
Микроконтроллер ATmega32U4
Мозгом Arduino-части платформы Arduino Yun Mini является 8-битный микроконтроллер семейства AVR — ATmega32U4. Он предоставляет в ваше распоряжение 32 КБ флеш-памяти для хранения прошивки, 2.5 КБ оперативной памяти SRAM и 1 КБ энергонезависимой памяти EEPROM для хранения данных.
Микроконтроллер распаян с обратной стороны платы.
Микропроцессор Atheros AR9331
Linux-часть Arduino Yún Mini использует микрокомпьютер Atheros AR9331, работающий под управлением операционной системы Linino. Atheros AR9331 работает на частоте 400 МГц, имеет 64 МБ оперативной и 16 МБ flash-памяти, встроенный Wi-Fi-интерфейс, Ethernet-интерфейс, USB-хост и слот для micro-SD карты.
В отличии от Arduino Yún, на плате физически не распаяны разъёмы для Ethernet-интерфейса, USB-хоста и слота для micro-SD карты. Но вы можете воспользовавшись схемной документацией припаять их к соответствующим площадкам на платформе.
Linino содержит в себе пакетный менеджер opkg, который позволяет устанавливать большое количество Linux-приложений, а так же интерпретатор языка Python 2.7, с помощью которого вы можете писать свои приложения для Linino.
- VIN: Напряжение от внешнего источника питания (не связано с 5 В от USB или другим стабилизированным напряжением). Через этот вывод можно как подавать внешнее питание, так и потреблять ток, когда устройство запитано от внешнего адаптера.
- 5V: На вывод поступает напряжение 5 В от стабилизатора платы. Стабилизатор обеспечивает питание микроконтроллера ATmega32U4. Питать устройство через вывод
5Vне рекомендуется — в этом случае не используется стабилизатор напряжения, что может привести к выходу платы из строя. - 3.3V: 3,3 В от стабилизатора напряжения платы. Максимальный ток — 50 мА.
- GND: Выводы земли.
- IOREF: Этот вывод предоставляет платам расширения информацию о рабочем напряжении микроконтроллера. В зависимости от напряжения, плата расширения может переключиться на соответствующий источник питания либо задействовать преобразователи уровней, что позволит ей работать как с 5 В, так и с 3,3 В устройствами.
На плате не встроенного стабилизатора напряжения на 5В. Поэтому, если напряжение, подаваемое на плату, больше 5 В, то Arduino Yún Mini может выйти из строя. Питание устройства можно осуществлять не только через micro-USB, но и через выводы Vin и 5V на плате. Однако производителем рекомендуется использовать интерфейс USB для питания платы всегда, когда это возможно.
- Цифровые входы/выходы: пины
0–13
Логический уровень единицы — 5 В, нуля — 0 В. Максимальный ток выхода — 20 мА. К контактам подключены подтягивающие резисторы, которые по умолчанию выключены, но могут быть включены программно. - ШИМ: пины
3,5,6,9,10,11и13
A0–A5,A6–A11(на цифровых пинах 4, 6, 8, 9, 10 и 12).
В Arduino Uno есть 12 аналоговых входов, каждый из которых может представить аналоговое напряжение в виде 10-битного числа (1024 значений). Разрядность АЦП — 10 бит. - TWI/I²C: пины
SDAиSCL
Для общения с периферией по синхронному протоколу, через 2 провода с использованием библиотекиWire. - SPI: пины разъёма
ICSP
Выводы позволяют осуществлять связь по интерфейсу SPI. - UART: пины
0(RX)и1(TX)
Используется для коммутации Arduino части (ATmega34U2) с Linux частью (AR9331) через библиотеку Bridge. Для связи Arduino Yun с компьютером через порт micro-USB, используйте классSerial
| ETH | Мигает при поиске и обмена данными через Ethernet |
| ON | Индикатор питания Arduino Yún Mini. |
| WLAN | Мигает при поиске и обмена данными по WiFi |
| USER | Мигает при работе USB-хоста. |
| L13 | Светодиод выводу 13. При отправке значения HIGH светодиод включается, при отправке LOW – выключается. |
Разъём micro-USB
Разъём micro-USB предназначен для прошивки платформы Arduino Yún Mini с помощью компьютера.
Кнопки сброса
На управляющей плате Arduino Yún расположены три кнопки сброса процессоров: AR9331, 32U4 и WiFi
Сброс Atheros AR9331
Служит для сброса процессора AR9331 и перезагрузки Linino
Сброс ATmega32U4
Осуществляет сброс микроконтроллера ATmega32U4 — перезапуск загруженной в Arduino программы.
Сброс WiFi
Если вы перешли на другую локальную сеть и, соответственно, потеряли доступ к веб-интерфейсу для беспроводного управления Arduino Yún, необходимо перезагрузить процессор AR9331 и сбросить сетевые настройки Ардуино. Для этого нажмите и удерживайте кнопку сброса WiFi от 5 до 30 секунд. Настройки WiFi будут сброшены и Arduino Yún запустит собственную WiFi-сеть с названием Arduino Yún-Mini-XXXXXXXXXXXX. Все остальные настройки и изменение останутся прежними.
Чтобы сбросить дистрибутив Linino в первоначальное состояние, зажмите кнопку сброса WiFi на время больше 30 секунд. Все настройки установятся в первоначальное состояние, как после покупки или перепрошивки платы. Помимо этого, такой сброс приведет к удалению всех установленных файлов и сетевых настроек.
Arduino Микроконтроллер ATmega32U4
- Архитектура: AVR
- Тактовая частота: 16 МГц
- Максимальный ток с пина ввода-вывода: 20 мА
- Портов с поддержкой ШИМ: 6
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Flash-память: 32 КБ
- EEPROM-память: 1 КБ
- Оперативная память: 2,5 КБ
Linux Микропроцессор Atheros AR9331
- Архитектура MIPS: 400 МГц
- Рабочее напряжение: 3,3 В
- Ethernet: IEEE 802.3 10/100 Мбит/сек
- Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n
- Оперативная память: 64 МБ DDR2
- Flash память: 16 МБ
Общие
- Максимальный выходной ток пина 5V: 800 мА
- Габариты: 23×71 мм
