Прошивка ESP8266 через Flash DownLoad Tool
Утилита Flash DownLoad Tool поможет записать на платформу с чипом ESP8266EX прошивку в формате .bin.
 Программа будет полезна для загрузки интерпретатора JavaScript в чип
Программа будет полезна для загрузки интерпретатора JavaScript в чип ESP8266, а так же восстановить на модулях стандартную AT-прошивку.
Подготовка железа
Подключите управляющую платформу в режиме прошивки:
- Подключение WiFi Slot — просто подключите платформу к ПК через micro-USB разъём.
Выбор прошивки
Выберите файл прошивки в зависимости от выходного результата.
Прошивка модуля
- Скачайте утилиту Flash Download Tool.
- Распакуйте архив с программой для установки прошивки.При этом конечный путь к программе и файлу прошивки не должен содержать кириллических символов.
- Запустите файлESPFlashDownloadTool.
- В появившемся окне выберитеESP8266 DownloadTool.
- Укажите путь к файлу прошивки, отметьте выбранный файл галочкой в чекбоксе напротив и укажите адрес 0х00, по которому будет записан файл в память модуля.
- Выберите «СОМ-порт» к которому подключен модуль и установите скорость 115200 бод.
- Настройте оставшиеся поля и чекбоксы, как показано на картинке.
- Зажмите кнопкуPROGмодуле и удерживая её нажмите и отпустите кнопкуRESET. После этого отпустите кнопку PROG. Модуль перейдет в режим ожидания прошивки.
- Жмите кнопку «Start» в окне программы. Если вы используете платформу «Sonoff Basic» используйте настройки: - FLASH SIZE: 8Mbit
- SPI MODE: DOUT
- Дождитесь окончания прошивки.
Теперь смело приступайте к дальнейшей работы с модулем.
