Модуль Wi-Fi ESP8266 (ESP-01): подключение, прошивка и распиновка
Модуль ESP-01 с чипом ESP8266 предназначен для связи устройства с беспроводными сетями по WiFi.
Модуль ESP-01 в проекте «Клавиатурный шпион»
Общие сведения
ESP-01 — плата-модуль WiFi на базе популярного чипсета ESP8266EX. На борту платы находится микросхема Flash-памяти объёмом 2 МБ, чип ESP8266EX, кварцевый резонатор, два индикаторных светодиода и миниатюрная антенна из дорожки на верхнем слое печатной платы в виде змейки. Flash-память необходима для хранения программного обеспечения. При каждом включении питания, ПО автоматически загружается в чип ESP8266EX.
По умолчанию модуль настроен на работу через «AT-команды». Управляющая плата посылает команды — Wi-Fi модуль выполняет соответствующую операцию.
Но внутри чипа ESP8266 прячется целый микроконтроллер, который является самодостаточным устройством. Прошивать модуль можно на разных языках программирования. Но обо всё по порядку.
Работа с AT командами
В стандартной прошивке Wi-Fi модуль общается с управляющей платой через «AT-команды» по протоколу UART.
На всех платах Iskra и Arduino присутствует хотя бы один аппаратный UART — HardwareSerial. Если же по каким то причинам он занят другим устройством, можно воспользоваться программным UART — SoftwareSerial.
HardwareSerial
На управляющей плате Iskra JS и платах Arduino с микроконтроллером ATmega32U4 / ATSAMD21G18 данные по USB и общение через пины 0 и 1 осуществляется через два раздельных UART. Это даёт возможность подключить Wi-Fi модуль к аппаратному UART на пинах 0 и 1.
Список поддерживаемых плат:
Для примера подключим модуль Wi-Fi к платформе Iskra Neo.
Прошейте управляющую платформу кодом ниже.
Код прошивки
HardwareSerialAT115200.ino
// serial-порт к которому подключён Wi-Fi модуль
#define WIFI_SERIAL    Serial1
  while (!Serial) {
  // открываем Serial-соединение с Wi-Fi модулем на скорости 115200 бод
  WIFI_SERIAL.begin(115200);
  // если приходят данные из Wi-Fi модуля - отправим их в порт компьютера
  if (WIFI_SERIAL.available()) {
    Serial.write(WIFI_SERIAL.read());
  // если приходят данные из компьютера - отправим их в Wi-Fi модуль
  if (Serial.available()) {
    WIFI_SERIAL.write(Serial.read());
SoftwareSerial
Некоторые платы Arduino, например Uno, прошиваются через пины 0 и 1. Это означает невозможность использовать одновременно прошивку/отладку по USB и общение с Wi-Fi модулем. Решение проблемы — программный UART. Подключите пины TX и RX ESP-модуля к другим контактам управляющей платы и используйте библиотеку SoftwareSerial.
Для примера подключим управляющие пины Wi-Fi модуля TX и RX — на 8 и 9 контакты управляющей платы. Прошейте управляющую платформу кодом ниже.
Код прошивки
SoftwareSerialAT115200.ino
// библиотека для работы программного Serial
#include <SoftwareSerial.h>
// создаём объект для работы с программным Serial
// и передаём ему пины TX и RX
SoftwareSerial mySerial(8, 9);
#define WIFI_SERIAL    mySerial
  while (!Serial) {
HardwareSerial Mega
На платах форм-фактора Arduino Mega 2560 аппаратный UART, который отвечает за передачу данных через пины 1 и 0, отвечает также за передачу по USB. Это означает невозможность использовать одновременно UART для коммуникации с Wi-Fi модулем и отладки по USB.
Но на платах такого форм-фактора есть ещё дополнительно три аппаратных UART:
  • Serial1: пины 19(RX1) и 18(TX1);
Подключите Wi-Fi модуль к объекту Serial1 на пины 18 и 19 на примере платы Mega 2560 Прошейте управляющую платформу кодом ниже.
Код прошивки
  while (!Serial) {
Рассмотрим несколько примеров по работе с «AT-командами»
Тестовая команда «AT»
Откройте монитор порта. Настройте скорость соединения — 9600 бод. Конец строки — NL & CR. Введите команду AT и нажмите «Отправить». Это — базовая команда для проверки работы Wi-Fi модуля. В ответ получим «OK»: Если ответа нет или появляются непонятные символы — проверьте правильность подключения и настройки скорости обмена данными.
Настройка режима работы
Wi-Fi модуль умеет работать в трёх режимах:
  • Режим точки доступа
  • Режим клиента
  • Смешанный режим
Переведём чип в смешанный режим командой:
AT+CWMODE_DEF=3
После установки модуль должен ответить «OK»:
В отличие от аппаратного UART (HardwareSerial), за работу программного UART (SoftwareSerial) отвечает микроконтроллер, который назначает другие пины в режим работы RX и TX, соответственно и данные которые приходят от Wi-Fi модуля обрабатывает сам микроконтроллер во время программы. По умолчанию скорость общения Troyka Wi-Fi равна 115200, что значительно выше чем позволяет библиотека SoftwareSerial. В итоге часть информации которая приходит с Wi-Fi модуля будет утеряна. Если вы используете плату с HardwareSerial подключением модуля можете пропустить пункт настройки скорости и сразу перейти к дальнейшей работе с модулем.
AT установка скорости общения
Для корректной работы с большими объемами необходимо понизить скорость соединения модуля и микроконтроллера. Для этого используйте «AT-команду»:
AT+UART_DEF=9600,8,1,0,0
После проделанной операции, измените скорость программного UART в скетче программы и прошейте плату.
SoftwareSerialAT9600.ino
  while (!Serial) {
  // открываем Serial-соединение с Wi-Fi модулем на скорости 9600 бод
  WIFI_SERIAL.begin(9600);
По итогу программный UART успеет обработать каждый пришедший байт с Wi-Fi модуля.
AT сканирование WI-FI сетей
Откройте Serial-порт и отправьте на модуль «AT-команду» для сканирования всех доступных Wi-Fi сетей:
AT+CWLAP
При наличии доступных WI-FI сетей в ответ получим сообщение:
AT+CWLAP
+CWLAP:(0,"AI-THINKER_03842B",-65,"62:01:94:03:84:2b",1,1,-40)
+CWLAP:(3,"PiRExternal",-90,"f0:29:29:26:b8:31",1,-12,0)
+CWLAP:(3,"PiRGroup",-84,"44:ad:d9:87:c8:f0",1,-4,0)
+CWLAP:(4,"corp.Catherine.ru",-82,"f8:1a:67:4c:bf:59",2,10,0)
+CWLAP:(3,"PiRGroup",-87,"f0:29:29:26:b8:30",1,-11,0)
+CWLAP:(3,"Amperka",-44,"6c:3b:6b:ff:0f:4d",6,8,0)
+CWLAP:(3,"SEC_LinkShare_ddd43e",-79,"d0:66:7b:08:93:dd",6,23,0)
+CWLAP:(3,"DIT_AMPP",-82,"1c:b9:c4:25:13:68",1,32767,0)
+CWLAP:(3,"MZPK",-89,"24:a2:e1:eb:5d:08",11,-16,0)
+CWLAP:(0,"Arduino-Yun-B4218AF05F28",-62,"b4:21:8a:f0:5f:28",11,25,0)
+CWLAP:(3,"PiRExternal",-85,"44:ad:d9:87:c8:f1",1,-4,0)
OK
Для продолжение работы используйте перечень «AT-команд»
Wi-Fi модуль как самостоятельный контроллер
ESP-01 (ESP8266) — очень умный модуль. Внутри чипа прячется целый микроконтроллер, который можно программировать на языке C++ через Arduino IDE и JavaScript через Espruino Web IDE.
Настройка железа
Ввиду отсутствия у платформы ESP-01 собственного USB-порта, понижающего преобразователя и отсутствия толерантности к 5 вольтам, подключите её к компьютеру, используя один из перечисленных способов:
Схема через Arduino Uno
Для сборки программатора понадобится:
  1. Соберите схему, представленную ниже.
  2. Переведите модуль в режим программирования:
    Необходимо каждый раз выполнять перед прошивкой модуля.
    1. Отключите питание от модуля;
    2. Подключите пин 0 к GND — фиолетовый провод к земле;
    3. Подключите модуль к питанию;
    4. Притяните пин 0 к 3.3V — фиолетовый провод через резистор к питанию.
  3. Железо готово, приступайте к программной части.
Схема через USB-Serial адаптер
Программирование на C++
  1. Для начала работы с платформой ESP на языке C++ скачайте и установите на компьютер интегрированную среду разработки Arduino IDE.
  2. По умолчанию среда программирования настроена только на AVR-платы. Для платформы ESP-01 добавьте в менеджере плат поддержку платформ на модуле ESP8266.
  3. В пункте меню Инструменты Плата выбирайте Generic ESP8266 Module.
После выполненных действий модуль ESP-01 готов к программированию через Arduino IDE.
Подробности о функциях и методах работы ESP-01 (ESP8266) на языке C++ читайте на ESP8266 Arduino Cores.
Программирование на JavaScript
  1. Для старта с платформой ESP-01 на языке JavaScript скачайте и установите интегрированную среду разработки Espruino Web IDE.
После выполненных действий модуль ESP-01 готов к программированию через Espruino Web IDE.
Подробнее о функциях и методах работы ESP8266 на языке JavaScript читайте на Espruino.
Восстановление стандартной АТ-прошивки
После программирования платформы в режиме самостоятельного контроллера может понадобиться восстановить на модуле стандартную AT-прошивку. Для этого необходимо воспользоваться утилитой Flash Download Tool.
Чип ESP8266EX
Чип ESP8266 — выполнен по технологии SoC (англ. System-on-a-Chip — система на кристалле). В основе кристалла входит процессор семейства Xtensa — 32-х битный Tensilica L106 с частой 80 МГц с ультранизким энергопотреблением, радиочастотный трансивер с физическим уровнем WiFi IEEE 802.11 b/g/ и блоки памяти SRAM. Мощности процессорного ядра хватает для работы сложных пользовательских приложений и цифровой сигнальной обработки.
Программное приложение пользователя должно храниться на внешней микросхеме Flash-памяти и загружаться в ESP8266EX через один из доступных интерфейсов (SPI, UART, SDIO и др.) каждый раз в момент включения питания системы.
Чип ESP8266 не содержит в себе Flash-память и многих других компонентов для пользовательского старта. Микросхема является основой на базе которой выпускаются модули с необходимой периферией, например ESP-01.
Имя светодиода Назначение
LED Индикаторный светодиод подключённый к цифровому пину 1
POWER Индикатор питание на модуле
  • 3.3V: Вывод питания модуля. Потребляемый ток не менее 250 мА.
  • GND: Выводы земли.
Пины ввода/вывода
В отличии от большинства плат Arduino, родным напряжением платформы ESP-01 является 3,3 В, а не 5 В. Выходы для логической единицы выдают 3,3 В, а в режиме входа ожидают принимать не более 3,3 В. Большее напряжение может повредить модуль!
  • Цифровые входы/выходы: 4 пина; 0–3
    Логический уровень единицы — 3,3 В, нуля — 0 В. Максимальный ток выхода — 12 мА. К контактам подключены подтягивающие резисторы, которые по умолчанию выключены, но могут быть включены программно.
  • ШИМ: 4 пина; 0–3
    Позволяет выводить аналоговые значения в виде ШИМ-сигнала. Разрядность ШИМ – 10 бит.
  • UART: пины 3(RX) и 3(TX)
    Используется для коммуникации модуля Wi-Fi с компьютером или другими устройствами по интерфейсу UART.
  • Модуль: ESP-01 с чипом ESP8266EX
  • Выходной интерфейс: UART
  • Объём Flash-памяти: 2 МБ
  • Беспроводной интерфейс: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 ГГц
  • Режимы работы:
    • Клиент (STA)
    • Точка доступа (AP)
    • Клиент + Точка доступа (STA + AP)
  • Напряжение питания: 3,3 В
  • Потребляемый ток: до 250 мА
  • Габариты: 25×15 мм
В режиме контроллера
  • Тактовая частота: 80 МГц
  • Портов ввода-вывода всего: 4
  • Портов с ШИМ (Программный): 4
  • Разрядность ШИМ: по умолчанию 10 бит
  • Максимальный ток с пина или на пин: 12 мА
