Ethernet Shield
Ethernet Shield — это плата расширения, позволяющая Arduino или Iskra работать в локальных вычислительных сетях для приёма и передачи данных в сети Интернет.
На платы с разъёмом USB-B шилд может встать не ровно. Контакты разъёма ethernet прижимаются к металлическому разъёму микроконтроллера. Чтобы всё работало стабильно приклейте кусочек изоленты на разъём между шилдом и микроконтроллером или используйте специальные проставки
Шилд Ethernet позволит управлять удалёнными объектами через web-браузер со своего компьютера, планшета или телефона.
- Подключите кабель Ethernet в разъём RJ45S.
Примеры работы для Iskra JS
Для общения Ethernet Shield с платой Iskra JS воспользуемся библиотекой WIZnet. Она скрывает в себе все тонкости протокола, предоставляя простые и понятные функции.
- GET-запрос по URL-адресу в Интернете.
// Настраиваем соединение с Ethernet Shield по протоколу SPI. SPI2.setup({baud: 3200000, mosi: B15, miso: B14, sck: B13}); var eth = require('WIZnet').connect(SPI2, P10); // Подключаем модуль http. var http = require('http'); // Получаем и выводим IP-адрес от DHCP-сервера eth.setIP(); print(eth.getIP()); // Производим запрос к сайту http.get('http://amperka.ru', function(res) { res.on('data', function(data) { print(data); }); });
- HTTP-сервер на порту 8080.
// Настраиваем соединение с Ethernet Shield по протоколу SPI. SPI2.setup({baud: 3200000, mosi: B15, miso: B14, sck: B13}); var eth = require('WIZnet').connect(SPI2, P10); // Получаем и выводим IP-адрес от DHCP-сервера eth.setIP(); print(eth.getIP()); require("http").createServer(function (req, res) { res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/plain'}); res.write('Hello World'); res.end(); }).listen(8080);
Примеры работы для Arduino
Для общения Ethernet Shield с платами Arduino воспользуемся библиотекой Ethernet 2. Она скрывает в себе все тонкости протокола, предоставляя простые и понятные функции.
Пример WebClient
- webClient.ino
// библиотека для работы с SPI #include <SPI.h> // библиотека для работы с Ethernet Shield #include <Ethernet2.h> // MAC-адрес контроллера byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; // адрес запрашиваемого сервера char server[] = "amperka.ru"; // задаем статический IP-адрес // на тот случай, если у DHCP выдать IP-адрес не получится IPAddress ip(192, 168, 0, 177); // создаём клиента, который будет подключаться // к необходимому для нас серверу и порту // портом по умолчанию для HTTP является 80 EthernetClient client; void setup() { // открываем последовательный порт Serial.begin(9600); // ждём, пока не откроется монитор последовательного порта // для того, чтобы отследить все события в программе while (!Serial) { } Serial.print("Serial init OK\r\n"); // запускаем Ethernet-соединение: if (Ethernet.begin(mac) == 0) { // если не удалось сконфигурировать Ethernet при помощи DHCP Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP"); // продолжать дальше смысла нет, поэтому вместо DHCP // попытаемся сделать это при помощи IP-адреса: Ethernet.begin(mac, ip); } // получаем и выводим локальный IP адрес Serial.print("My IP address: "); Serial.println(Ethernet.localIP()); // даем Ethernet 1 секунду на инициализацию delay(1000); Serial.println("connecting..."); // если подключение установлено, сообщаем об этом на Serial-порт: if (client.connect(server, 80)) { Serial.println("connected"); // формируем HTTP-запрос client.println("GET / HTTP/1.1"); client.println("Host: amperka.ru"); client.println("Connection: close"); client.println(); } else { // если соединения с сервером нет, пишем об этом на Serial-порт: Serial.println("connection failed"); } } void loop() { // если есть непрочитанные байты // принятые клиентом от удаленного сервера, с которым установлено соединение if (client.available()) { // считываем данные и печатаем в Serial-порт char c = client.read(); Serial.print(c); } // если сервер отключился if (!client.connected()) { // печатаем об этом в Serial-порт Serial.println(); Serial.println("disconnecting."); // останавливаем работу клиента client.stop(); // останавливаем программу в бесконечном цикле while (1) { } } }
Пример WebServer
Создадим HTTP-сервер на порту 80, на который будем передавать значения всех аналоговых портов с A0-A5.
- webServer.ino
// библиотека для работы с SPI #include <SPI.h> // библиотека для работы с Ethernet Shield #include <Ethernet2.h> // MAC-адрес контроллера byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; // задаем статический IP-адрес IPAddress ip(192, 168, 88, 177); // инициализируем библиотеку Ethernet Server // с необходимыми вам IP-адресом и портом // порт 80 используется для HTTP по умолчанию EthernetServer server(80); void setup() { // открываем последовательный порт Serial.begin(9600); // ждём, пока не откроется монитор последовательного порта // для того, чтобы отследить все события в программе while (!Serial) { } Serial.print("Serial init OK\r\n"); // запускаем Ethernet-соединение: if (Ethernet.begin(mac) == 0) { // если не удалось сконфигурировать Ethernet при помощи DHCP Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP"); // продолжать дальше смысла нет, поэтому вместо DHCP // попытаемся сделать это при помощи IP-адреса: Ethernet.begin(mac, ip); } // запускаем сервер и выводим локальный IP адрес server.begin(); Serial.print("Server is at "); Serial.println(Ethernet.localIP()); } void loop() { // слушаем подключающихся клиентов EthernetClient client = server.available(); if (client) { // выводим сообщение о новом клиенте Serial.println("new client"); // HTTP-запрос заканчивается пустой линией boolean currentLineIsBlank = true; while (client.connected()) { if (client.available()) { char c = client.read(); Serial.write(c); // если добрались до конца строки (т.е. получили символ новой строки), // и эта строка – пустая, это значит, что это конец HTTP-запроса. // то есть, можно приступать к отправке ответа: if (c == '\n' && currentLineIsBlank) { // отсылаем стандартный заголовок для HTTP-ответа: client.println("HTTP/1.1 200 OK"); client.println("Content-Type: text/html"); // после выполнения ответа соединение будет разорвано client.println("Connection: close"); // автоматически обновляем страницу каждые 5 секунд client.println("Refresh: 5"); client.println(); client.println("<!DOCTYPE HTML>"); client.println("<html>"); // выводим значения ото всех входных аналоговых контактов: for (int analogChannel = 0; analogChannel < 6; analogChannel++) { int sensorReading = analogRead(analogChannel); client.print("Analog input "); client.print(analogChannel); client.print(" is "); client.print(sensorReading); client.println("<br />"); } client.println("</html>"); break; } if (c == '\n') { // начинаем новую строку currentLineIsBlank = true; } else if (c != '\r') { // в текущей строке есть символ: currentLineIsBlank = false; } } } // даем браузеру время, чтобы получить данные delay(1); // закрываем соединение client.stop(); // клиент отключился Serial.println("Client disconnected"); } }
Микросхема Wiznet 5500
Чип wiznet 5500 — аппаратный контроллер TCP/IP, позволяющий легко подключиться к Интернету.
| ON | Информационный светодиод о наличии питания |
Разъём RJ45S
Стандартный разъём для подключения Ethernet-кабеля.
Джамперы SPI
Коммутируют пины интерфейса SPI на Ethernet Shield и управляющей плате. Пины можно изменить, сняв джамперы и припаяв свободные металлические контакты к другим пинам с помощью проводков.
- Поддерживаемые протоколы: TCP, UDP, ICMP, IPv4, ARP, IGMP, PPPoE
- Количество сокетов: 8
- Интерфейс управления: SPI
- Величина внутреннего буфера RX/TX: 32 кБ
- Напряжение питания: 3.3…5 В
- Скорость соединения: 10/100 Мбит
- Занимаемые пины: SPI (MISO, MOSI, SCK), 10
- Габариты: 69×53 мм (RJ45 выступает на несколько мм)
