Iskra JS Mini: подключение, настройка, распиновка и схемы
Iskra JS Mini — аналог флагманской платформы Iskra JS в миниатюрном размере. Плата пригодится в проектах «интернета вещей» — она совместима с шилдами для Arduino Mini и умеет работать по протоколу HTTPS.
Для работы с платой Iskra JS Mini добавьте и настройте в Google Chrome среду программирования Espruino Web IDE.
Устанавливайте именно Espruino Web IDE. Ранее для работы использовалась среда Iskra IDE, которая была ответвлением от оригинальной Espruino Web IDE.
В качестве примера прошьём платформу Iskra JS Mini скриптом, который каждую секунду будет переключать встроенные светодиоды LED1 и LED2.
leds-toogle.js
// переменная состояния светодиода
var state = false;
// каждую 500 мс переключаем светодиоды
// один включаем, другой выключаем
setInterval(function() {
  state = !state;
  LED1.write(state);
  LED2.write(!state);
}, 500);
Что-то пошло не так?
Микроконтроллер STM32F411CEU6
Сердце платформы Iskra JS Mini — 32-разрядный микроконтроллер STM32F411CEU6 в корпусе UFQFPN48 от STMicroelectronics с вычислительном ядром ARM Cortex M4.
Разъём micro-USB
Разъём micro-USB предназначен для прошивки платформы Iskra JS Mini с помощью компьютера.
Регулятор напряжения 3,3 В
Понижающий преобразователь TPS562200DDCT с входным напряжением 5–14 вольт с максимальным выходным током до двух ампер.
Имя светодиода Назначение
LED1 Красный светодиод свободного назначения.
LED2 Зелёный светодиод свободного назначения.
Кнопка RESET
Служит для сброса микроконтроллера. Это аналог кнопки RESET обычного компьютера.
Пин BOOT0
Если замкнуть пин BOOT0 с пином 3V3, плата загрузится в DFU-режиме. Это позволит перепрошить микроконтроллер без программатора, через USB.
  • VIN: Пин для подключения внешнего источника питания. Рекомендуемый диапазон 5–14 вольт.
  • 3.3V: На вывод поступает напряжение 3,3 В от стабилизатора платы. Данный стабилизатор обеспечивает питание микроконтроллера STM32F411CEU6. Запитывать устройство через вывод 3.3V не рекомендуется — в этом случае не используется стабилизатор напряжения, что может привести к выходу платы из строя. Максимальный ток вывода — 2 А.
  • GND: Выводы земли.
  • Цифровые входы/выходы: 20 пинов — A0, A1, A4A7, A10, B0B10, B13B15
    Логический уровень единицы — 3,3 В, нуля — 0 В. Максимальный ток выхода — 25 мА. К контактам подключены подтягивающие резисторы, которые по умолчанию выключены, но могут быть включены программно.
  • ШИМ: 16 пинов — A0, A1, A5A7, A10, B0B10, B13B15
    Позволяют выводить 16-битные аналоговые значения в виде ШИМ-сигнала. Одновременно нельзя использовать ШИМ на некоторых парах пинов: A6 и B4, A7 и B5, A1 и B3, B15 и A10 так как каждая парочка висит на общем таймере.
  • АЦП: 8 пинов — A0, A1, A4A7, B0, B1
    Позволяют представить аналоговое напряжение в виде 12-битного числа.
  • TWI/I²C: пины SDA и SCL
    пины подключённые к аппаратному интерфейсу I²C.
  • SPI: пины MOSI, MISO и SCK.
    пины подключённые к аппаратному интерфейсу SPI.
  • UART: пины UART(RX) и UART(TX)
    пины подключённые к аппаратному интерфейсу UART/USART.
  • Микроконтроллер: STM32F411CEU6 (32-битный ARM Cortex M4)
  • Тактовая частота: 100 МГц
  • Объём Flash-памяти: 512 КБ
  • Объём SRAM-памяти: 128 КБ
  • Портов ввода-вывода всего: 20
  • Портов с АЦП: 8
  • Разрядность АЦП: 12 бит
  • Портов с ШИМ: 19
  • Разрядность ШИМ: 16 бит
  • Портов толерантных к 5 В: 17
  • Аппаратных интерфейсов SPI: 3
  • Аппаратных интерфейсов I²C / TWI: 2
  • Аппаратных интерфейсов UART / Serial: 1
  • Номинальное рабочее напряжение: 3,3 В
  • Максимальный ток с шины 3.3V: 2 А (включая питание микроконтроллера)
  • Максимальный ток с пина или на пин: 25 мА
  • Допустимое входное напряжение от внешнего источника: 7–14 В
  • Габариты: 33×21 мм
