Iskra Mega: подключение, настройка, распиновка и схемы
Iskra Mega — флагманская платформа для разработки на базе микроконтроллера ATmega2560.
На плате предусмотрено всё необходимое для удобной работы с микроконтроллером: 54 цифровых входа/выхода, 16 аналоговых входов, разъём для программирования USB, внешний разъём питания и кнопка сброса.
Для запуска платформы скачайте и установите на компьютер интегрированную среду разработки Arduino IDE.
При выборе платформы выбирайте Arduino Mega 2560.
Если всё получилось — можете смело переходить к экспериментам.
Микроконтроллер ATmega2560
Сердцем платформы Arduino Mega является 8-битный микроконтроллер семейства AVR — ATmega2560 с тактовой частотой 16 МГц. Контроллер предоставляет 256 КБ Flash-памяти для хранения прошивки, 8 КБ оперативной памяти SRAM и 4 КБ энергонезависимой памяти EEPROM для хранения данных.
USB-UART преобразователь
USB-Serial адаптер на микросхеме CP2102 обеспечивает связь микроконтроллера ATmega2560 с USB-портом компьютера. При подключении к ПК Arduino Mega 2560 определяется как виртуальный COM-порт.
USB-UART преобразователь общается с микроконтроллером ATmega2560 по интерфейсу UART через пины 0(RX) и 1(TX). Рекомендуем не использовать эти контакты в своём проекте.
Имя светодиода Назначение
RX и TX Мигают при обмене данными между Arduino Mega 2560 и ПК.
L Пользовательский светодиод подключённый к 13 пину микроконтроллера. При высоком уровне светодиод включается, при низком – выключается.
ON Наличие питания на Arduino Mega.
Разъём USB
Разъём USB Type-B для питания и прошивки платформы Arduino Mega 2560 с помощью компьютера.
Разъём внешнего питания
Разъём для подключения внешнего питания от 5 В до 27 В.
Кнопка сброса
Аналог кнопки RESET обычного компьютера. Служит для сброса микроконтроллера.
Регулятор напряжения 5 В
Понижающий DC-DC преобразователь TPS54302 с выходом 5 вольт обеспечивает питание микроконтроллера ATmega2560 и другой логики платформы. Диапазон входного напряжения от 5 до 27 вольт. Максимальный выходной ток составляет 3 ампера.
Регулятор напряжения 3,3 В
Линейный понижающий регулятор напряжения MC33275ST-3.3 с выходом 3,3 вольта. Линия выведена только на пин 3V3. Максимальный выходной ток составляет 300 мА.
Разъём ICSP
ICSP-разъём предназначен для внутрисхемного программирования микроконтроллера ATmega2560. Также с применением библиотеки SPI данные выводы могут осуществлять связь с платами расширения по интерфейсу SPI. Линии SPI выведены на 6-контактный разъём, а также продублированы на цифровых пинах 50(MISO), 51(MOSI), 52(SCK) и 53(SS).
  • VIN: Входной пин для подключения внешнего источника питания с напряжением в диапазоне от 7 до 12 вольт. Через контакт можно потреблять напряжение, когда устройство запитано через внешний разъём питания.
  • 5V: Выходной пин от регулятора напряжения на плате с выходом 5 вольт и максимальных током 800 мА. Питать устройство через вывод 5V не рекомендуется — вы рискуете спалить плату.
  • 3.3V: Выходной пин от регулятора напряжения с выходом 3,3 вольта и максимальных током 150 мА. Питать устройство через вывод 3V3 не рекомендуется — вы рискуете спалить плату.
  • GND: Выводы земли.
  • IOREF: Контакт предоставляет платам расширения информацию о рабочем напряжении микроконтроллера. В зависимости от напряжения, плата расширения может переключиться на соответствующий источник питания либо задействовать преобразователи уровней.
  • AREF: Пин для подключения внешнего опорного напряжения АЦП относительно которого происходят аналоговые измерения при использовании функции analogReference() с параметром «EXTERNAL».
  • Входы/выходы общего назначения: пины 053 и A0A15
  • ШИМ: пины 213 и 4446
    Позволяет выводить аналоговые значения в виде ШИМ-сигнала. Разрядность ШИМ не меняется и установлена в 8 бит.
  • АЦП: пины A0A16
    Позволяет представить аналоговое напряжение в цифровом виде. Разрядность АЦП не меняется и установлена в 10 бит. Диапазон входного напряжения от 0 до 5 В. При подаче большего напряжения — вы убьёте микроконтроллер.
  • TWI/I²C: пины 20(SDA) и 21(SCL)
    Для общения с периферией по интерфейсу I²C. Для работы используйте библиотеку Wire.
  • SPI: пины 50(MISO), 51(MOSI), 52(SCK) и 53(SS)
    Для общения с периферией по интерфейсу SPI. Для работы — используйте библиотеку SPI.
  • UART: пины 0(RX) и 1(TX), 19(RX1) и 18(TX1), 17(RX2) и 16(TX2), 15(RX3) и 14(TX3)
    Используется для коммуникации платы Arduino с компьютером или другими устройствами по последовательному интерфейсу. Выводы 0(RX) и 1(TX) соединены с соответствующими выводами USB-UART преобразователя CP2102. Для работы с последовательным интерфейсом — используйте методы библиотеки Serial.
  • Микроконтроллер: ATmega2560
  • Ядро: 8-битный AVR
  • Тактовая частота: 16 МГц
  • Объём Flash-памяти: 256 КБ (8 КБ занимает загрузчик)
  • Объём SRAM-памяти: 8 КБ
  • Объём EEPROM-памяти: 4 КБ
  • Портов ввода-вывода всего: 70
  • Портов с АЦП: 16
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Портов с ШИМ: 15
  • Разрядность ШИМ: 8 бит
  • Аппаратных интерфейсов I²C / TWI: 1
  • Аппаратных интерфейсов UART / Serial: 4
  • Номинальное рабочее напряжение: 5 В
  • Максимальный выходной ток пина 5V: 3 A
  • Максимальный выходной ток пина 3V3: 300 мA
  • Максимальный ток с пина или на пин: 40 мА
  • Допустимое входное напряжение от внешнего источника: 5–27 В
  • Габариты: 101×53 мм
