Датчик природного газа MQ-4
Датчик MQ-4 обнаружит утечку бытового газа и может стать основой системы сигнализации в умном доме.
Датчик газа MQ-4 подключается к управляющей электронике по 5 проводам. Для подключения используются два трёхпроводных шлейфа. Для быстрого подключения модуля к Iskra JS или Arduino используйте Troyka Shield.
Пример программы для Arduino
Для обладателей платформ Arduino выведем в Serial-порт текущее значение вредных газов в ppm, управляя нагревателем. Для запуска примера скачайте и установите библиотеку TroykaMQ
- mq4Heater.ino
// библиотека для работы с датчиками MQ (Troyka-модуль) #include <TroykaMQ.h> // имя для пина, к которому подключен датчик #define PIN_MQ4 A0 // имя для пина, к которому подключен нагреватель датчика #define PIN_MQ4_HEATER 13 // создаём объект для работы с датчиком // и передаём ему номер пина выходного сигнала и нагревателя MQ4 mq4(PIN_MQ4, PIN_MQ4_HEATER); void setup() { // открываем последовательный порт Serial.begin(9600); // включаем нагреватель mq4.heaterPwrHigh(); Serial.println("Heated sensor"); } void loop() { // если прошёл интервал нагрева датчика // и калибровка не была совершена if (!mq4.isCalibrated() && mq4.heatingCompleted()) { // выполняем калибровку датчика на чистом воздухе mq4.calibrate(); // выводим сопротивление датчика в чистом воздухе (Ro) в serial-порт Serial.print("Ro = "); Serial.println(mq4.getRo()); } // если прошёл интервал нагрева датчика // и калибровка была совершена if (mq4.isCalibrated() && mq4.heatingCompleted()) { // выводим отношения текущего сопротивление датчика // к сопротивлению датчика в чистом воздухе (Rs/Ro) Serial.print("Ratio: "); Serial.print(mq4.readRatio()); // выводим значения газов в ppm // выводим значения газов в ppm Serial.print(" Methane: "); Serial.print(mq4.readMethane()); Serial.println(" ppm "); delay(100); } }
К платам Arduino c 5 вольтовой логикой датчик можно подключить используя всего один трёхпроводной шлейф. Для этого установите перемычку на разъём «выбор питания нагревателя».
Выведем в Serial-порт текущее значение вредных газов в ppm, при этом нагреватель всегда включён.
- mq4.ino
// библиотека для работы с датчиками MQ (Troyka-модуль) #include <TroykaMQ.h> //имя для пина, к которому подключен датчик #define PIN_MQ4 A0 // создаём объект для работы с датчиком и передаём ему номер пина MQ4 mq4(PIN_MQ4); void setup() { // открываем последовательный порт Serial.begin(9600); // перед калибровкой датчика прогрейте его 60 секунд // выполняем калибровку датчика на чистом воздухе mq4.calibrate(); // выводим сопротивление датчика в чистом воздухе (Ro) в serial-порт Serial.print("Ro = "); Serial.println(mq4.getRo()); } void loop() { // выводим отношения текущего сопротивление датчика // к сопротивление датчика в чистом воздухе (Rs/Ro) Serial.print("Ratio: "); Serial.print(mq4.readRatio()); // выводим значения метана в ppm Serial.print(" Methane: "); Serial.print(mq4.readMethane()); Serial.println(" ppm "); delay(100); }
Датчик газа MQ-4
Датчик MQ-4 относится к полупроводниковым приборам. Принцип работы датчика основан на изменении сопротивления тонкопленочного слоя диоксида олова SnO2 при контакте с молекулами определяемого газа. Чувствительный элемент датчика состоит из керамической трубки с покрытием Al2O3 и нанесенного на неё чувствительного слоя диоксида олова. Внутри трубки проходит нагревательный элемент, который нагревает чувствительный слой до температуры, при которой он начинает реагировать на определяемый газ. Чувствительность к разным газам достигается варьированием состава примесей в чувствительном слое.
- Нагреватель датчика постоянно включён. Таким образом можно обойтись одним трёхпроводным шлейфом.
- Управление нагревателем программно.
1 группа
- Сигнальный (S) — Выходной сигнал сенсора. Подключите к аналоговому входу микроконтроллера.
- Питание (V) — Питание датчика. Соедините с рабочим напряжением микроконтроллера.
GNDмикроконтроллера.
2 группа
- Сигнальный (E) — Управление питанием нагревателя. Подключите к цифровому пину микроконтроллера.
- Питание (H) — Питание нагревателя. Соедините с пином
5V - Земля (G) — Соедините с пином
GNDмикроконтроллера..
Диапазон измерений
- Метан: 200–10000 ppm
- Напряжение питания нагревателя: 5 В
- Напряжение питания датчика: 3,3–5 В
- Потребляемый ток: 150 мА
- Габариты: 25,4×25,4 мм
