Датчик горючих газов MQ-5
Датчик MQ-5 определит концентрацию сжиженного углеводородного газа, метана и коксового газа в окружающей среде.
Датчик газа MQ5 подключается к управляющей электронике по 5 проводам. Для подключения используются два трёхпроводных шлейфа. Для быстрого подключения модуля к Iskra JS или Arduino используйте Troyka Shield.
Примеры программ для Arduino
Для обладателей платформ Arduino выведем в Serial-порт текущее значение вредных газов в ppm, управляя нагревателем. Для запуска примера скачайте и установите библиотеку TroykaMQ.
mq5Heater.ino
/ библиотека для работы с датчиками MQ (Troyka-модуль)
#include <TroykaMQ.h>
// имя для пина, к которому подключен датчик
#define PIN_MQ5         A0
// имя для пина, к которому подключен нагреватель датчика
#define PIN_MQ5_HEATER  11
// создаём объект для работы с датчиком
// и передаём ему номер пина выходного сигнала и нагревателя
MQ5 mq5(PIN_MQ5, PIN_MQ5_HEATER);
  // включаем нагреватель
  mq5.heaterPwrHigh();
  Serial.println("Heated sensor");
  // если прошёл интервал нагрева датчика
  // и калибровка не была совершена
  if (!mq5.isCalibrated() && mq5.heatingCompleted()) {
    // выполняем калибровку датчика на чистом воздухе
    mq5.calibrate();
    // выводим сопротивление датчика в чистом воздухе (Ro) в serial-порт
    Serial.print("Ro = ");
    Serial.println(mq5.getRo());
  // и калибровка была совершена
  if (mq5.isCalibrated() && mq5.heatingCompleted()) {
    // выводим отношения текущего сопротивление датчика
    // к сопротивлению датчика в чистом воздухе (Rs/Ro)
    Serial.print("Ratio: ");
    Serial.print(mq5.readRatio());
    // выводим значения газов в ppm
    Serial.print("LPG: ");
    Serial.print(mq5.readLPG());
    Serial.print(" ppm ");
    Serial.print(" Methane: ");
    Serial.print(mq5.readMethane());
    Serial.println(" ppm ");
    delay(100);
К платам Arduino c 5 вольтовой логикой датчик можно подключить используя всего один трёхпроводной шлейф. Для этого установите перемычку на разъём «выбор питания нагревателя».
Выведем в Serial-порт текущее значение вредных газов в ppm, при этом нагреватель всегда включён.
mq5.ino
// библиотека для работы с датчиками MQ (Troyka-модуль)
//имя для пина, к которому подключен датчик
#define PIN_MQ5  A0
// создаём объект для работы с датчиком и передаём ему номер пина
MQ5 mq5(PIN_MQ5);
  // перед калибровкой датчика прогрейте его 60 секунд
  mq5.calibrate();
  // к сопротивление датчика в чистом воздухе (Rs/Ro)
  Serial.print(" LPG: ");
  delay(100);
Датчик газа MQ5
Датчик MQ5 относиться к полупроводниковым приборам. Принцип работы датчика основан на изменении сопротивления тонкопленочного слоя диоксида олова SnO2 при контакте с молекулами определяемого газа. Чувствительный элемент датчика состоит из керамической трубки с покрытием Al2O3 и нанесенного на неё чувствительного слоя диоксида олова. Внутри трубки проходит нагревательный элемент, который нагревает чувствительный слой до температуры, при которой он начинает реагировать на определяемый газ. Чувствительность к разным газам достигается варьированием состава примесей в чувствительном слое.
  • Нагреватель датчика постоянно включён. Таким образом можно обойтись одним трёхпроводным шлейфом.
  • Управление нагревателем программно.
1 группа
  • Сигнальный (S) — Выходной сигнал сенсора. Подключите к аналоговому входу микроконтроллера.
  • Питание (V) — Питание датчика. Соедините с рабочим напряжением микроконтроллера.
  • Земля (G) — Соедините с пином GND микроконтроллера.
2 группа
  • Сигнальный (E) — Управление питанием нагревателя. Подключите к цифровому пину микроконтроллера.
  • Питание (H) — Питание нагревателя. Соедините с пином 5V.
Диапазон измерений
  • Пропан: 200–10000 ppm
  • Изобутан: 200–10000 ppm
  • Природный газ: 200–10000 ppm
  • Напряжение питания нагревателя: 5 В
  • Напряжение питания датчика: 3,3–5 В
  • Потребляемый ток: 150 мА
  • Габариты: 25,4×25,4 мм
