Датчик угарного газа MQ-7
Датчик MQ-7 определит наличие и концентрацию угарного газа (CO) в окружающей среде.
Датчик газа MQ-7 подключается к управляющей электронике по 5 проводам. Для подключения используются два трёхпроводных шлейфа. Для быстрого подключения модуля к Iskra JS или Arduino используйте Troyka Shield. С Troyka Slot Shield можно обойтись без лишних проводов.
Пример программы для Arduino
Для обладателей платформ Arduino выведем в Serial-порт текущее значение вредных газов в ppm, управляя нагревателем. Для запуска примера скачайте и установите библиотеку TroykaMQ
mq7Heater.ino
// библиотека для работы с датчиками MQ (Troyka-модуль)
#include <TroykaMQ.h>
// имя для пина, к которому подключен датчик
#define PIN_MQ7         A0
// имя для пина, к которому подключен нагреватель датчика
#define PIN_MQ7_HEATER  13
// создаём объект для работы с датчиком
// и передаём ему номер пина выходного сигнала и нагревателя
MQ7 mq7(PIN_MQ7, PIN_MQ7_HEATER);
  // запускаем термоцикл
  // в течении 60 секунд на нагревательный элемент подаётся 5 вольт
  // в течении 90 секунд — 1,5 вольта
  mq7.cycleHeat();
  // если прошёл интервал нагрева датчика
  // и калибровка не была совершена
  if (!mq7.isCalibrated() && mq7.atHeatCycleEnd()) {
    // выполняем калибровку датчика на чистом воздухе
    mq7.calibrate();
    // выводим сопротивление датчика в чистом воздухе (Ro) в serial-порт
    Serial.print("Ro = ");
    Serial.println(mq7.getRo());
    mq7.cycleHeat();
  // и калибровка была совершена
  if (mq7.isCalibrated() && mq7.atHeatCycleEnd()) {
    // выводим отношения текущего сопротивление датчика
    // к сопротивлению датчика в чистом воздухе (Rs/Ro)
    Serial.print("Ratio: ");
    Serial.print(mq7.readRatio());
    // выводим значения газов в ppm
    Serial.print(" CarbonMonoxide: ");
    Serial.print(mq7.readCarbonMonoxide());
    Serial.println(" ppm ");
    delay(100);
    mq7.cycleHeat();
Датчик газа MQ-7
Датчик MQ-7 относиться к полупроводниковым приборам. Принцип работы датчика основан на изменении сопротивления тонкопленочного слоя диоксида олова SnO2 при контакте с молекулами определяемого газа. Чувствительный элемент датчика состоит из керамической трубки с покрытием Al2O3 и нанесенного на неё чувствительного слоя диоксида олова. Внутри трубки проходит нагревательный элемент, который нагревает чувствительный слой до температуры, при которой он начинает реагировать на определяемый газ. Чувствительность к разным газам достигается варьированием состава примесей в чувствительном слое.
  • Нагреватель датчика постоянно включён. Таким образом можно обойтись одним трёхпроводным шлейфом.
  • Управление нагревателем программно.
1 группа
  • Сигнальный (S) — Выходной сигнал сенсора. Подключите к аналоговому входу микроконтроллера.
  • Питание (V) — Питание датчика. Соедините с рабочим напряжением микроконтроллера.
  • Земля (G) — Соедините с пином GND микроконтроллера.
2 группа
  • Сигнальный (E) — Управление питанием нагревателя. Подключите к цифровому пину микроконтроллера.
  • Питание (H) — Питание нагревателя. Соедините с пином 5V.
Диапазон измерений
  • Угарный газ: 20–2000 ppm
  • Напряжение питания нагревателя: 5 В
  • Напряжение питания датчика: 3,3–5 В
  • Потребляемый ток: 150 мА
  • Габариты: 25,4×25,4 мм
