Arduino Dock R2
Arduino Dock R2 добавит миникомпьютеру Onion Omega2 сопроцессор программируемый через Arduino IDE.
  1. Подключите Onion Omega2 сверху на Arduino Dock.
Контакты подключения Onion Omega2
Контакты для подключения одноплатника Omega2.
GPIO-пины Onion Omega2
Пины ввода/вывода одноплатника с шагом 2,54 миллиметра. Логический уровень единицы — 3,3 В, нуля — 0 В.
Контактная колодка также служит для подключения дополнительных плат расширения — например OLED Expansion или Servo Expansion
Разъём Micro-USB
Omega2 питается строго от 3,3 вольт. Но благодаря встроенному понижающему DC-DC преобразователю на док-станции, смело подавайте питания 5 вольт через разъём Micro-USB.
Понижающий DC-DC преобразователь
DC-DC преобразователь AP3417C с выходом 3,3 вольта, обеспечивает питание одноплатника через разъём Micro-USB от 5 вольт. Максимальный выходной ток составляет 1 А.
Разъём USB
Разъём в формате USB-A для подключения внешних USB-устройств, например WEB-камера или внешняя звуковая карта.
Кнопка сброса Onion Omega2
Кнопка сброса выполняет две функции:
  • При кратковременном нажатии выполняется ручной перезапуск операционной системы — аналог кнопки RESET обычного компьютера.
  • При удержании кнопки более 10 секунд — миникомпьютер сбрасывается до заводских настроек.
Микроконтроллер ATmega328
На борту Arduino Dock R2 расположен 8-битный микроконтроллер семейства AVR — ATmega328P.
GPIO-пины ATmega328
Пины ввода/вывода сопроцессора ATmega328 выполнены в стандартном форм-факторе Arduino R3. Для пинов ATmega328 логический уровень единицы — 5 В, нуля — 0 В.
Форм-фактор Arduino даёт возможность подключения к платформе стандартных шилдов для Arduino.
Пин Vin не рассчитан на напряжение более 5 вольт в отличии от Arduino. Это важно при установке дополнительных шилдов с двойным контуром питания — например Motor Shield или Multiservo Shield.
Кнопка сброса ATmega328
Кнопка сброса служит для ручного перезапуска микроконтроллера ATmega328.
  • Сопроцессор: микроконтроллер ATmega328
  • Напряжение питания: 5 вольт через разъём micro-USB или внешний разъём
  • USB-хост: для подключения внешних USB-устройств
  • Кнопка сброса Omega2
  • Кнопка сброса ATmega328
  • Контакты для Onion: 2×16 пина «мама» с шагом 2.0 миллиметра
  • Контакты для расширений: 2×15 пина «мама» с шагом 2.54 миллиметра
  • Контакты для Arduino расширений: стандатный форм-фактор Arduino R3
