Expansion Dock
Expansion Dock универсальная док-станция для одноплатника Onion Omega2.
Плата расширения добавит миникомпьютеру:
- USB-разъём с UART преобразователем для питания и Serial-соединения с модулем.
- USB хост для подключения внешних USB-устройств.
- Индикаторный RGB светодиод
- Кнопку сброса модуля
- Тумблер питания модуля
- Колодки для подключения дополнительных плат расширения, например OLED Expansion или Servo Expansion
- Подключите Onion Omega2 сверху на Expansion Dock.
Контакты подключения Onion Omega2
Контакты для подключения одноплатника Omega2.
GPIO-пины
Пины ввода/вывода одноплатника Onion Omega 2 с шагом 2,54 миллиметра. Логический уровень единицы — 3,3 В, нуля — 0 В.
Контактная колодка также служит для подключения дополнительных плат расширения — например OLED Expansion или Servo Expansion
Разъём Micro-USB
Omega2 питается строго от 3,3 вольт. Но благодаря встроенному понижающему DC-DC преобразователю на док-станции, смело подавайте питания 5 вольт через разъём Micro-USB.
USB-UART преобразователь
Преобразователь USB-UART на микросхеме CP2102 обеспечивает связь миникомпьютера Onion Omega2 через разъём Micro-USB с USB-портом компьютера.
Понижающий DC-DC преобразователь
DC-DC преобразователь TD6811 с выходом 3,3 вольта, обеспечивает питание одноплатника через разъём Micro-USB от 5 вольт. Максимальный выходной ток составляет 1,2 А.
Разъём USB
Разъём в формате USB-A для подключения внешних USB-устройств, например WEB-камера или внешняя звуковая карта.
RGB-светодиод
Индикаторный RGB-светодиод.
Трёхцветный светодиод подключён к пинам общего назначения:
- GPIO17 — красный;
- GPIO16 — зелёный;
- GPIO15 — синий.
При низком логическом уровне — светодиод горит, при высоком — гаснет.
Кнопка сброса Onion
Кнопка сброса выполняет две функции:
- При кратковременном нажатии выполняется ручной перезапуск операционной системы — аналог кнопки
RESETобычного компьютера. - При удержании кнопки более 10 секунд — миникомпьютер сбрасывается до заводских настроек.
Тумблер On/Off
Тумблер включения/выключения подачи питания на одноплатный компьютер.
- Напряжение питания: 5 вольт через разъём micro-USB
- USB-UART преобразователь: CP2102
- USB-хост: для подключения внешних устройств
- RGB-Индикатор
- Кнопка перезапуска
- Тумблер питания
- Контакты для Onion: 2×16 пина «мама» с шагом 2.0 миллиметра
- Контакты для расширений: 2×15 пина «мама» с шагом 2.54 миллиметра
