Вывод и запись аудио
Научимся воспроизводить аудио файлы с помощью Onion Omega2.
Сборка устройства
  1. Установите Onion Omega2 сверху на Expansion Dock или Arduino Dock R2.
  2. Подключите активную акустику через внешнюю звуковую карту к разъёму USB-A.
Запуск примера
  1. Скопируйте аудио файл на Onion Omega2 в папку /tmp.
  2. Подключитесь к Omega2 по SSH-соединению или откройте терминал в графическом режиме.
  3. Обновите список пакетов в системе.
    opkg update
  4. Скачайте пакет программ для воспроизведение аудио.
    opkg install alsa-utils alsa-lib
  5. Зайдите в настройки микшера.
    alsamixer
  6. Выставите интересующий вас уровень громкости и микрофона.Для выхода из настроек нажмите кнопку Esc.
  7. Перейдите в каталог /tmp.
    cd /tmp
  8. Запустите песню с интересующим названием командой aplay <имя аудио файла>.
    aplay like.wav
    Начнётся воспроизведение файла на подключённой акустике. Соответствующая информация отобразится в терминале.
  9. Для остановки музыки — нажмите комбинацию кнопок Ctrl+O.
