Импульсные источники питания
Импульсные встраиваемые блоки питания пригодятся в самых разнообразных проектах — начиная с включения светодиода до системы «Умный Дом». Благодаря своему конструктиву источники питания от «Mean Well» удобно использовать в законченных проектах, встраивать в корпус или электротехнический шкаф.
Подключения и настройка
Для подключения импульсного источника питания к вашему устройству проделайте ряд действий:
  1. К входным клеммам L и N блока питания подключите напряжение бытовой сети.
  2. К выходным клеммам −V и +V подключите нагрузку.
В качестве примера подключим плату Iskra Neo к источнику питания RS-75-12
Общие сведения
В современной электротехнике успешно уживаются два принципа преобразования энергии для электрических потребителей:
  • Линейные источники напряжения
  • Импульсные источники напряжения
Они имеют принципиальные отличия в своей конструкции и работают по разным технологиям.
В линейных источниках питания входное напряжение подаётся на трансформатор, после чего выпрямляется через диодный мост и сглаживается фильтром. Трансформаторы в таких блоках обладают большими габаритами и чаще всего находят свое применение в лабораторных источниках питания и аудио усилителях. Основным недостатком такой схемы является низкий КПД и необходимость резервирования мощности практически во всех элементах устройства.
Импульсные регуляторы напряжения
В импульсных источниках питания входное напряжение выпрямляется, после чего преобразуется в импульсы с большей частотой, которые подаются на высокочастотный трансформатор. Далее подается через цепь обратной связи в формирователь импульсов для поддержания стабильного напряжение на выходе путем регулирования длительности или скважности импульсов. С выходных обмоток снимается напряжение и выпрямляется. Выпрямленное напряжение фильтруется для получения стабильного значения. Плюсы импульсных источников питания:
  • малый вес конструкции;
  • небольшие размеры;
  • большая мощность;
  • высокий КПД;
  • низкая себестоимость;
  • высокая стабильность работы;
  • широкий диапазон питающих напряжений;
Элементы модуля
Клеммник подключения входного и выходного напряжения
  • L и N — подключение сетевого кабеля 220 В. Фазу и ноль можно подключать в любой последовательности.
  • — подключение заземления. Можно не подключать, если в вашей сети нет заземления.
  • +V — подключение выходного положительного напряжения.
  • −V — подключение выходного отрицательного напряжения.
Корректировка выходного напряжения
С помощью подстроечного резистора можно более точно отрегулировать выходное напряжение.
Световая индикация
Встроенный светодиод горит при подключении входного напряжения к блоку питания.
Модель Входное
напряжение
Выходное
напряжение
Выходной
ток
Выходная
мощность
КПД Габариты
RS-15-5 AC: 85—264 В
DC: 120—370 В
5 В 3 A 15 Вт 77 % 62.5×51×28 мм
RS-25-5 AC: 85—264 В
DC: 120—370 В
5 В 5 A 25 Вт 79 % 78×51×28 мм
RS-25-12 AC: 85—264 В
DC: 120—370 В
12 В 2,1 A 25 Вт 79 % 78×51×28 мм
RS-75-12 AC: 85—264 В
DC: 120—370 В
12 В 6 A 75 Вт 81 % 129×97×38 мм
