Цветная светодиодная лента (RGB)
Цветная светодиодная лента — пятиметровая герметичная сборка из 300 RGB светодиодов.
Лента предназначена для интерьерного и фасадного освещения, использования в рекламных конструкциях и мультимедийных проектах.
Лента рассчитана на работу от источников постоянного тока, напряжением 12 вольт и силой до 3 ампер.
Светодиодная лента подключается к управляющей плате через силовой ключ. Включать и выключать ленту можно через реле, но управлять яркостью светодиодов так получится.
Зададим яркость каждого цвета с помощью переменных резисторов. Подключите светодиодную ленту через силовые ключи к пинам 9, 10 и 11. Для управления подключите три потенциометра к аналоговым пинам A0, A2 и A4.
Схема подключения
Код программы
- led_strip_pwm_pot.ino
// пины подключения потенциометров #define POT_RED_PIN A0 #define POT_GREEN_PIN A2 #define POT_BLUE_PIN A4 // пины подключения RGB светодиодной ленты через ключи #define LED_RED_PIN 9 #define LED_GREEN_PIN 10 #define LED_BLUE_PIN 11 void setup() { // пины в режим выхода pinMode(LED_RED_PIN, LOW); pinMode(LED_GREEN_PIN, LOW); pinMode(LED_BLUE_PIN, LOW); } void loop() { // считываем показания с потенциометров // и преобразуем полученый диапазон в диапазон: от 0 до 255 int sensorRed = map(analogRead(POT_RED_PIN), 0, 1023, 255, 0); int sensorGreen = map(analogRead(POT_GREEN_PIN), 0, 1023, 255, 0); int sensorBlue = map(analogRead(POT_BLUE_PIN), 0, 1023, 255, 0); // устанавливаем полученную яроксть на каждый цвет ленты analogWrite(LED_RED_PIN, sensorRed); analogWrite(LED_GREEN_PIN, sensorGreen); analogWrite(LED_BLUE_PIN, sensorBlue); }
Общие сведения
Светодиодная лента — это гибкая печатная плата, на которой через равные интервалы распаяны светодиоды.
Длина ленты
Светодиоды на ленте разбиты на группы. Каждая группа состоит из нескольких включенных последовательно светодиодов и является законченной схемой. Это позволяет разрезать ленту на отрезки, кратные длине одной группы.
Светодиодные ленты можно объединять в одну гирлянду.
При использовании длинных лент, позаботьтесь о правильной схеме питания. Нельзя подать напряжение только с одного конца: дорожки в ленте тонковаты для большого тока. Подключайте провода питания ко всем стыкам лент и по её концам.
Плотность размещения светодиодов на ленте
Яркость свечения светодиодной ленты зависит от типа установленных светодиодов и их количества. За единицу измерения принято считать количество светодиодов, установленных на один метр длины ленты. Больше светодиодов — больше световой поток. Количество светодиодов на метр длины ленты лежит в диапазоне от 30 до 120 штук.
Но надо учесть, что чем больше светодиодов на метре длины светодиодной ленты, тем мощнее потребуется блок питания. К выбору этого параметра нужно подходить с позиции «необходимо и достаточно».
Элементы ленты
Светодиод SMD 5050RGB
Светодиод SMD 5050 (5×5 мм) — полупроводниковый источник света, предназначенный для конструирования в различных осветительных устройств. Светодиод стабилен при перепадах температуры и влажности, выдерживает длительное воздействие солнечных лучей и вибрации.
Чип светодиода SMD 5050 состоит из трёх кристаллов. Каждый кристалл имеет два отдельных вывода (анод и катод), что дает возможность для независимой регулировки их яркости.
Светодиоды изготавливается в двух вариациях:
- одноцветные (белые, жёлтые, красные, зелёные, синие)
- многоцветные (RGB).
Многоцветные или RGB-светодиоды состоят из трёх кристаллов разных цветов: синего, красного и зелёного(Red, Green, Blue). Изменяя ток одного, двух или трёх кристаллов одновременно, можно получить практически любой цвет излучения из видимого спектра.
Токоограничивающий резистор
Токоограничивающий резистор служит для ограничения протекающего тока через светодиод. Если резистор имеет номинальное сопротивление ниже требуемого, то светодиод выйдет из строя (перегорит), а если значение этого показателя будет выше необходимого, то свет от полупроводникового элемента будет слишком тусклым.
Контакты подключения
+12V) — положительный контакт светодиодной ленты. Общий для всех трёх цветов. Подключите к плюсовому клеммнику источника напряжения 12 вольт; - (
R) — отрицательный контакт светодиодной ленты для красного цвета. Подключите к управляющей электронике через силовой ключ. - (
G) — отрицательный контакт светодиодной ленты для зелёного цвета. Подключите к управляющей электронике через силовой ключ. - (
B) — отрицательный контакт светодиодной ленты для синего цвета. Подключите к управляющей электронике через силовой ключ.
Место резки
Светодиодная лента состоит из коротких самостоятельных отрезков, представляющих собой законченное изделие. Схематически последовательно соединены по одному кристаллу трех разных модулей. На каждую сборку приходиться по одному гасящему резистору.
Это даёт возможность укоротить ленту до необходимой в проекте длины. Для этого разрежьте ленту поперёк линии, нанесённой по центру контактных площадок между маркировкой.
Место резки маркируется ножницами
Защита от внешних факторов
Лента защищена полимерной основой на базе кремнийорганических соединений для обеспечения защитных свойств степени IP65 в широком температурном интервале и повышенной пропускной способностью света в течение всего срока службы.
- Длина ленты: 5 метров
- Цвет свечения: RGB, 16 миллионов цветов
- Рабочее напряжение: 12 В
- Потребляемый ток: 3 А (0,6 A/м)
- Потребляемая мощность: 36 Вт (7,36 Вт/м)
- Модель светодиода: SMD 5050RGB
- Плотность светодиодов: 60 штук/м
- Кратность резки: 3 светодиода
- Класс защиты: IP65
