Текстовый экран 20×4
Текстовый экран 20×4 пригодится для вывода показаний датчиков, отображения простых меню, подсказок и приветствий.
Дисплей MT-20S4A предназначен для вывода текста на латинице и кириллице.
Экран имеет 16 контактов для питания логики, взаимодействия с управляющей электроникой и подсветки.
Вывод Обозначение Описание
1 GNDОбщий вывод (земля)
2 VccНапряжение питания (3,3—5 В)
3 VoУправление контрастностью
4 RSВыбор регистра
5 R/WВыбор режима записи или чтения
6 EРазрешение обращений к индикатору (а также строб данных)
7 DB0Шина данных (8-ми битный режим)(младший бит в 8-ми битном режиме)
8 DB1Шина данных (8-ми битный режим)
9 DB2Шина данных (8-ми битный режим)
10 DB3Шина данных (8-ми и 4-х битные режимы)(младший бит в 4-х битном режиме)
11 DB4Шина данных (8-ми и 4-х битные режимы)
12 DB5Шина данных (8-ми и 4-х битные режимы)
13 DB6Шина данных (8-ми и 4-х битные режимы)
14 DB7Шина данных (8-ми и 4-х битные режимы)
15 +LED+ питания подсветки
16 –LED– питания подсветки
Дисплей может работать в двух режимах:
  • 8-битный режим — в нём используются и младшие и старшие биты (DB0-DB7)
  • 4-битный режим — в нём используются только младшие биты (DB4-DB7)
Использовать восьмибитный режим не целесообразно. Для его работы требуется на 4 дополнительные ноги, а выигрыша по скорости практически нет.
Подключение дисплея к управляющей плате
В качестве примера подключим дисплей к управляющей плате Arduino Uno. Для подключения понадобится Breadboard Half и соединительные провода «папа-папа».
Вывод Обозначение Пин Arduino Uno
1 GND GND
2 Vcc 5V
3 Vo GND
4 RS 12
5 R/W GND
6 E 11
7 DB0
8 DB1
9 DB2
10 DB3
11 DB4 5
12 DB5 4
13 DB6 3
14 DB7 2
15 Vcc 5V
16 GND GND
Аналогично можно подключить дисплей к платформе Iskra JS.
Вывод Обозначение Пин Iskra JS
1 GND GND
2 Vcc 5V
3 Vo GND
4 RS P12
5 R/W GND
6 E P11
7 DB0
8 DB1
9 DB2
10 DB3
11 DB4 P5
12 DB5 P4
13 DB6 P3
14 DB7 P2
15 Vcc 5V
16 GND GND
Примеры работы для Arduino
Для упрощения работы с LCD-дисплеем используйте встроенную библиотеку Liquid Crystal. В ней вы найдёте примеры кода с подробными комментариями.
Библиотека подходит как для работы с контроллерами на AVR-платформе, так и с ARM-контроллерами.
Вывод текста
helloWorld.ino
// подключаем стандартную библиотеку LiquidCrystal
#include <LiquidCrystal.h>
// инициализируем объект-экран, передаём использованные
// для подключения контакты на Arduino в порядке:
// RS, E, DB4, DB5, DB6, DB7
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
    // устанавливаем размер (количество столбцов и строк) экрана
    lcd.begin(20, 4);
    // печатаем первую строку
    lcd.print("Hello Amperka");
    // устанавливаем курсор в колонку 0, строку 1
    // на самом деле это вторая строка, т.к. нумерация начинается с нуля
    lcd.setCursor(0, 1);
    // печатаем вторую строку
    lcd.print("Do It Yourself");
    // устанавливаем курсор в колонку 0, строку 2
    lcd.setCursor(0, 2);
    // печатаем третью строку
    lcd.print("LCD Screen 20x4");
    // устанавливаем курсор в колонку 0, строку 3
    lcd.setCursor(0, 3);
    // печатаем четвёртую строку
    lcd.print("www.Amperka.ru");
Кирилица
Существует два способа вывода кирилицы на текстовые дисплеи:
Рассмотрим оба способа более подробно.
Таблица знакогенератора
Дисплейный модуль хранит в памяти две страницы знакогенератора, которые состоят из различных символов и букв. Для вывода символа на дисплей необходимо передать его номер в шестнадцатеричной системе из таблицы знакогенератора.
lcd.print("\xB1ndex");
lcd.print("\xB1eee"); // ошибка
lcd.print("\xB1""eee"); // правильно
helloAmperkaRusCharacterGenerator.ino
    lcd.begin(20, 4);
    // устанавливаем курсор в колонку 7, строку 0
    // на самом деле это первая строка, т.к. нумерация начинается с нуля
    lcd.setCursor(7, 0);
    lcd.print("\xA8""p""\xB8\xB3""e\xBF");
    // устанавливаем курсор в колонку 9, строку 1
    lcd.setCursor(9, 1);
    lcd.print("o\xBF");
    // устанавливаем курсор в колонку 7, строку 2
    // на самом деле это третья строка, т.к. нумерация начинается с нуля
    lcd.setCursor(7, 2);
    lcd.print("A\xBC\xBE""ep\xBA\xB8");
// переключение с нулевой страницы на первую
command(0x101010);
// переключение с первой страницы на нулевую
command(0x101000);
changePageCharacterGenerator.ino
// Подключаем стандартную библиотеку LiquidCrystal
// Инициализируем объект-экран, передаём использованные
    lcd.begin(20, 4);
    // печатаем  строку
    lcd.print("\x9b\x9c\x9d\x9e\x9f");
    // устанавливаем 0 станицу знакогенератора (стоит по умолчанию)
    lcd.command(0b101000);
    // ждём 1 секунду
    // устанавливаем 1 станицу знакогенератора
    lcd.command(0b101010);
    // ждём 1 секунду
Полную таблицу символов с кодами можно найти в Полную таблицу символов с кодами можно найти в документации к экрану.
Использование библиотеки LiquidCrystalRus
Совсем не обязательно мучатся со знакогенератором, чтобы вывести русский символ. Для решения проблемы скачайте и установите библиотеку LiquidCrystalRus.
Это копия оригинальной библиотеки LiquidCrystal с добавлением русского языка. Добавленный в библиотеку код трансформирует русские символы UTF8 в правильные коды для текстового экрана.
В качестве примера выведем фразу «Привет, Амперка» на дисплей.
helloAmperkaRus.ino
// подключаем библиотеку LiquidCrystalRus
#include <LiquidCrystalRus.h>
LiquidCrystalRus lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
    lcd.begin(20, 4);
    lcd.print("Привет");
    lcd.print("от");
    lcd.print("Амперки");
Примеры работы для Iskra JS
Вывод текста
hello-world.js
// создаём переменную для работы с дисплеем
// HD44780 — контроллер монохромных жидкокристаллических знакосинтезирующих дисплеев
var lcd = require("HD44780").connect(P12,P11,P5,P4,P3,P2);
Кирилица
lcd.print("\xB1"+"eee"); // правильно
Hello-amperka-rus-character-generator.js
lcd.print("\xA8"+"p"+"\xB8\xB3"+"e\xBF");
lcd.print("o\xBF");
lcd.print("A\xBC\xBE"+"ep\xBA\xB8");
command(0x101010);
command(0x101000);
change-page-character-generator.js
var lcd = require("HD44780").connect(P12, P11, P5, P4, P3, P2);
// создаём переменную состояния
var state = false;
// печатаем строку
setInterval(function() {
  // каждую секунду меняем переменую состояния
  state = !state;
  // вызываем функцию смены адреса страницы
  lcdChangePage();
}, 1000);
function lcdChangePage () {
  if (state) {
    lcd.write(0b101000, 1);
    lcd.write(0b101010, 1);
Big Number Module
Для пользователей Espruino есть возможность выводить супер большие числа «Big Number Module» на текстовой дисплей 20×4.
Размер цифры в данном шрифте: 3 символа по столбцам и 4 по строкам.
big-number.js
// создаём переменную для работы с большим шрифтом цифр
var disp = require("big_number").use(lcd);
// выводим число «31337»
disp.showDigit(1,3);
disp.showDigit(4,1);
disp.showDigit(8,3);
disp.showDigit(12,3);
disp.showDigit(16,7);
Комнатный термометр
  1. Возьмите Troyka Shield и установите сверху на управляющую плату — Arduino или Iskra JS.
  2. Подключите текстовый экран к управляющей платформе, используя схему подключения дисплея
  3. Подключите аналоговый термометр к управляющей плате через 3-проводной шлейф к аналоговому пину A0. В итоге должна получится схема.
  4. Прошейте управляющую платформу кодом, приведённым ниже.
Скетч для Arduino
thermometerRoom.ino
// пин датчика температуры
#define TEMPERATURE_PIN  A0
  lcd.begin(20, 4);
  // очищаем дисплей
  lcd.clear();
  // устанавливаем курсор в колонку 4, строку 1
  lcd.setCursor(4, 1);
  // считываем показания с датчика температуры
  int sensorADC = analogRead(A0);
  // переводим значения с АЦП в вольты
  float sensorVoltage = sensorADC * (5.0 / 1023.0);
  // переводим вольты в градусы цельсия
  int temperature = (sensorVoltage - 0.5) * 100;
  // выводим результат на дисплей
  lcd.print("Temperature");
  // устанавливаем курсор в колонку 8, строку 2
  lcd.setCursor(8, 2);
  lcd.print(temperature);
  lcd.print("\x99""C");
  delay(500);
Скрипт для Iskra JS
thermometerRoom.js
// создаём переменную для работы с датчиком температуры
var thermometer = require('@amperka/thermometer')
 .connect(A0);
// выводим на дисплей строку «Temperature»
// каждую секунду считываем данные с датчика температуры и выводим на дисплей
  var celsius = thermometer.read('C');
  lcd.print(celsius.toFixed(0) + "\x99"+"C");
}, 1000);
  • Напряжение питания: 3,3—5 В
  • Максимальный ток потребления: 1,4 мА
  • Потребляемый ток подсветки: 120 мА
  • Индикация: 4 строки по 20 символов. Символы отображаются в матрице 5×8 точек
  • Габариты: 98×60×13 мм
