Текстовый экран 20×4: инструкция по подключению и примеры использования
Текстовый экран 20×4 пригодится для вывода показаний датчиков, отображения простых меню, подсказок и приветствий.
Примеры работы для Arduino
В качестве примера подключим дисплей к управляющей плате Arduino Uno.
Подключение к Arduino
Для коммуникации понадобится Breadboard Half и соединительные провода «папа-папа».
| Вывод | Обозначение | Пин Arduino Uno |
| 1 | GND | GND |
| 2 | VCC | 5V |
| 3 | VO | GND |
| 4 | RS | 12 |
| 5 | R/W | GND |
| 6 | E | 11 |
| 7 | DB0 | — |
| 8 | DB1 | — |
| 9 | DB2 | — |
| 10 | DB3 | — |
| 11 | DB4 | 5 |
| 12 | DB5 | 4 |
| 13 | DB6 | 3 |
| 14 | DB7 | 2 |
| 15 | Vcc | 5V |
| 16 | GND | GND |
Вывод текста
- hello-amperka.ino
// подключаем стандартную библиотеку LiquidCrystal #include <LiquidCrystal.h> // инициализируем объект-экран, передаём использованные // для подключения контакты на Arduino в порядке: // RS, E, DB4, DB5, DB6, DB7 LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); void setup() { // устанавливаем размер (количество столбцов и строк) экрана lcd.begin(20, 4); // печатаем первую строку lcd.print("Hello Amperka"); // устанавливаем курсор в колонку 0, строку 1 // на самом деле это вторая строка, т.к. нумерация начинается с нуля lcd.setCursor(0, 1); // печатаем вторую строку lcd.print("Do It Yourself"); // устанавливаем курсор в колонку 0, строку 2 lcd.setCursor(0, 2); // печатаем третью строку lcd.print("LCD Screen 20x4"); // устанавливаем курсор в колонку 0, строку 3 lcd.setCursor(0, 3); // печатаем четвёртую строку lcd.print("www.Amperka.ru"); } void loop() { }
Кирилица
Существует два способа вывода кирилицы на текстовые дисплеи:
Рассмотрим оба способа более подробно.
Таблица знакогенератора
lcd.print("\xB1ndex");
lcd.print("\xB1eee"); // ошибка lcd.print("\xB1""eee"); // правильно
- hello-amperka-rus.ino
// подключаем стандартную библиотеку LiquidCrystal #include <LiquidCrystal.h> // инициализируем объект-экран, передаём использованные // для подключения контакты на Arduino в порядке: // RS, E, DB4, DB5, DB6, DB7 LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); void setup() { // устанавливаем размер (количество столбцов и строк) экрана lcd.begin(20, 4); // устанавливаем курсор в колонку 7, строку 0 // на самом деле это первая строка, т.к. нумерация начинается с нуля lcd.setCursor(7, 0); // печатаем первую строку lcd.print("\xA8""p""\xB8\xB3""e\xBF"); // устанавливаем курсор в колонку 9, строку 1 // на самом деле это вторая строка, т.к. нумерация начинается с нуля lcd.setCursor(9, 1); // печатаем вторую строку lcd.print("o\xBF"); // устанавливаем курсор в колонку 7, строку 2 // на самом деле это третья строка, т.к. нумерация начинается с нуля lcd.setCursor(7, 2); lcd.print("A\xBC\xBE""ep\xBA\xB8"); } void loop() { }
// переключение с нулевой страницы на первую command(0x101010); // переключение с первой страницы на нулевую command(0x101000);
- change-page.ino
// Подключаем стандартную библиотеку LiquidCrystal #include <LiquidCrystal.h> // Инициализируем объект-экран, передаём использованные // для подключения контакты на Arduino в порядке: // RS, E, DB4, DB5, DB6, DB7 LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); void setup() { // устанавливаем размер (количество столбцов и строк) экрана lcd.begin(20, 4); // устанавливаем курсор в колонку 7, строку 0 // на самом деле это первая строка, т.к. нумерация начинается с нуля lcd.setCursor(7, 0); // печатаем строку lcd.print("\x9b\x9c\x9d\x9e\x9f"); } void loop() { // устанавливаем 0 станицу знакогенератора (стоит по умолчанию) lcd.command(0b101000); // ждём 1 секунду delay(1000); // устанавливаем 1 станицу знакогенератора lcd.command(0b101010); // ждём 1 секунду delay(1000); }
Полную таблицу символов с кодами можно найти в Полную таблицу символов с кодами можно найти в документации к экрану.
Использование библиотеки LiquidCrystalRus
Совсем не обязательно мучатся со знакогенератором, чтобы вывести русский символ. Для решения проблемы скачайте и установите библиотеку LiquidCrystalRus.
Это копия оригинальной библиотеки LiquidCrystal с добавлением русского языка. Добавленный в библиотеку код трансформирует русские символы UTF8 в правильные коды для текстового экрана.
В качестве примера выведем фразу «Привет, Амперка» на дисплей.
- hello-amperka-rus-custom-library.ino
// подключаем библиотеку LiquidCrystalRus #include <LiquidCrystalRus.h> // инициализируем объект-экран, передаём использованные // для подключения контакты на Arduino в порядке: // RS, E, DB4, DB5, DB6, DB7 LiquidCrystalRus lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); void setup() { // устанавливаем размер (количество столбцов и строк) экрана lcd.begin(20, 4); // устанавливаем курсор в колонку 7, строку 0 // на самом деле это первая строка, т.к. нумерация начинается с нуля lcd.setCursor(7, 0); // печатаем первую строку lcd.print("Привет"); // устанавливаем курсор в колонку 9, строку 1 // на самом деле это вторая строка, т.к. нумерация начинается с нуля lcd.setCursor(9, 1); // печатаем вторую строку lcd.print("от"); // устанавливаем курсор в колонку 7, строку 2 // на самом деле это третья строка, т.к. нумерация начинается с нуля lcd.setCursor(7, 2); lcd.print("Амперки"); } void loop() { }
Примеры работы для Espruino
В качестве примера подключим дисплей к управляющей плате Iskra JS.
Подключение к Iskra JS
| Вывод | Обозначение | Пин Iskra JS |
| 1 | GND | GND |
| 2 | Vcc | 5V |
| 3 | Vo | GND |
| 4 | RS | P12 |
| 5 | R/W | GND |
| 6 | E | P11 |
| 7 | DB0 | — |
| 8 | DB1 | — |
| 9 | DB2 | — |
| 10 | DB3 | — |
| 11 | DB4 | P5 |
| 12 | DB5 | P4 |
| 13 | DB6 | P3 |
| 14 | DB7 | P2 |
| 15 | Vcc | 5V |
| 16 | GND | GND |
Вывод текста
- hello-amperka.js
// создаём переменную для работы с дисплеем // HD44780 — контроллер монохромных жидкокристаллических знакосинтезирующих дисплеев var lcd = require("HD44780").connect(P12,P11,P5,P4,P3,P2); // печатаем первую строку lcd.print("Hello Amperka"); // устанавливаем курсор в колонку 0, строку 1 // на самом деле это вторая строка, т.к. нумерация начинается с нуля lcd.setCursor(0, 1); // печатаем вторую строку lcd.print("Do It Yourself"); // устанавливаем курсор в колонку 0, строку 2 lcd.setCursor(0, 2); // печатаем третью строку lcd.print("LCD Screen 20x4"); // устанавливаем курсор в колонку 0, строку 3 lcd.setCursor(0, 3); // печатаем четвёртую строку lcd.print("www.Amperka.ru");
Кирилица
lcd.print("\xB1eee"); // ошибка lcd.print("\xB1"+"eee"); // правильно
- Hello-amperka-rus.js
// создаём переменную для работы с дисплеем // HD44780 — контроллер монохромных жидкокристаллических знакосинтезирующих дисплеев var lcd = require("HD44780").connect(P12,P11,P5,P4,P3,P2); // устанавливаем курсор в колонку 7, строку 0 // на самом деле это первая строка, т.к. нумерация начинается с нуля lcd.setCursor(7, 0); // печатаем первую строку lcd.print("\xA8"+"p"+"\xB8\xB3"+"e\xBF"); // устанавливаем курсор в колонку 9, строку 1 // на самом деле это вторая строка, т.к. нумерация начинается с нуля lcd.setCursor(9, 1); // печатаем вторую строку lcd.print("o\xBF"); // устанавливаем курсор в колонку 7, строку 2 // на самом деле это третья строка, т.к. нумерация начинается с нуля lcd.setCursor(7, 2); // печатаем третью строку lcd.print("A\xBC\xBE"+"ep\xBA\xB8");
- change-page.js
// создаём переменную для работы с дисплеем // HD44780 — контроллер монохромных жидкокристаллических знакосинтезирующих дисплеев var lcd = require("HD44780").connect(P12, P11, P5, P4, P3, P2); // создаём переменную состояния var state = false; // устанавливаем курсор в колонку 7, строку 0 // на самом деле это первая строка, т.к. нумерация начинается с нуля lcd.setCursor(7, 0); // печатаем строку lcd.print("\x9b\x9c\x9d\x9e\x9f"); setInterval(function() { // каждую секунду меняем переменую состояния state = !state; // вызываем функцию смены адреса страницы lcdChangePage(); }, 1000); function lcdChangePage () { if (state) { // устанавливаем 0 станицу знакогенератора (стоит по умолчанию) lcd.write(0b101000, 1); } else { // устанавливаем 1 станицу знакогенератора lcd.write(0b101010, 1); } }
Big Number Module
Для пользователей Espruino есть возможность выводить супер большие числа «Big Number Module» на текстовой дисплей 20×4.
Размер цифры в данном шрифте: 3 символа по столбцам и 4 по строкам.
- big-number.js
// создаём переменную для работы с дисплеем // HD44780 — контроллер монохромных жидкокристаллических знакосинтезирующих дисплеев var lcd = require("HD44780").connect(P12,P11,P5,P4,P3,P2); // создаём переменную для работы с большим шрифтом цифр var disp = require("big_number").use(lcd); // выводим число «31337» disp.showDigit(1,3); disp.showDigit(4,1); disp.showDigit(8,3); disp.showDigit(12,3); disp.showDigit(16,7);
Комнатный термометр
- Управляющая платформа Arduino Uno или Iskra JS
- Возьмите Troyka Shield и установите сверху на управляющую плату — Arduino или Iskra JS.
- Подключите текстовый экран к управляющей платформе, используя схему подключения дисплея
- Подключите аналоговый термометр к управляющей плате через 3-проводной шлейф к аналоговому пину
A0. В итоге должна получится схема.
- Прошейте управляющую платформу кодом, приведённым ниже.
Скетч для Arduino
- thermometer-room.ino
// подключаем стандартную библиотеку LiquidCrystal #include <LiquidCrystal.h> // инициализируем объект-экран, передаём использованные // для подключения контакты на Arduino в порядке: // RS, E, DB4, DB5, DB6, DB7 LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); // пин датчика температуры #define TEMPERATURE_PIN A0 void setup() { // устанавливаем размер (количество столбцов и строк) экрана lcd.begin(20, 4); } void loop() { // очищаем дисплей lcd.clear(); // устанавливаем курсор в колонку 4, строку 1 // на самом деле это вторая строка, т.к. нумерация начинается с нуля lcd.setCursor(4, 1); // считываем показания с датчика температуры int sensorADC = analogRead(A0); // переводим значения с АЦП в вольты float sensorVoltage = sensorADC * (5.0 / 1023.0); // переводим вольты в градусы цельсия int temperature = (sensorVoltage - 0.5) * 100; // выводим результат на дисплей lcd.print("Temperature"); // устанавливаем курсор в колонку 8, строку 2 // на самом деле это третья строка, т.к. нумерация начинается с нуля lcd.setCursor(8, 2); lcd.print(temperature); lcd.print("\x99""C"); delay(500); }
Скрипт для Iskra JS
- thermometer-room.js
// создаём переменную для работы с дисплеем // HD44780 — контроллер монохромных жидкокристаллических знакосинтезирующих дисплеев var lcd = require("HD44780").connect(P12,P11,P5,P4,P3,P2); // создаём переменную для работы с датчиком температуры var thermometer = require('@amperka/thermometer') .connect(A0); // устанавливаем курсор в колонку 4, строку 1 // на самом деле это вторая строка, т.к. нумерация начинается с нуля lcd.setCursor(4, 1); // выводим на дисплей строку «Temperature» lcd.print("Temperature"); // каждую секунду считываем данные с датчика температуры и выводим на дисплей setInterval(function() { var celsius = thermometer.read('C'); lcd.setCursor(8, 2); lcd.print(celsius.toFixed(0) + "\x99"+"C"); }, 1000);
Дисплей
MT-20S4A умеет отображать все строчные и прописные буквы латиницы и кириллицы, а также типографские символы. Для любителей экзотики есть возможность создавать собственные иконки.
Экран выполнен на жидкокристаллической матрице, которая отображает 4 строки по 20 символов. Каждый символ состоит из отдельного знакоместа 5×8 пикселей.
Контроллер дисплея
Матрица индикатора подключена к встроенному чипу КБ1013ВГ6 с двумя расширителями портов, которые выполняют роль посредника между экраном и микроконтроллером.
Контроллер КБ1013ВГ6 аналогичен популярным чипам зарубежных производителей HD44780 и KS0066, что означает совместимость со всеми программными библиотеками.
Контакты подключения
На плате дисплея выведено 16 контактов для подведения питания и взаимодействия с управляющей электроникой.
| Вывод | Обозначение | Описание |
| 1 | GND | Общий вывод (земля) |
| 2 | VCC | Напряжение питания (5 В) |
| 3 | VO | Управление контрастностью |
| 4 | RS | Выбор регистра |
| 5 | R/W | Выбор режима записи или чтения |
| 6 | E | Разрешение обращений к индикатору (а также строб данных) |
| 7 | DB0 | Шина данных (8-ми битный режим)(младший бит в 8-ми битном режиме) |
| 8 | DB1 | Шина данных (8-ми битный режим) |
| 9 | DB2 | Шина данных (8-ми битный режим) |
| 10 | DB3 | Шина данных (8-ми битный режим) |
| 11 | DB4 | Шина данных (8-ми и 4-х битные режимы)(младший бит в 4-х битном режиме) |
| 12 | DB5 | Шина данных (8-ми и 4-х битные режимы) |
| 13 | DB6 | Шина данных (8-ми и 4-х битные режимы) |
| 14 | DB7 | Шина данных (8-ми и 4-х битные режимы) |
| 15 | LED+ | + питания подсветки |
| 16 | LED– | – питания подсветки |
Питание
Экран совместим со всеми контроллерами с логическим напряжением от 3,3 до 5 вольт. Но для питания самого индикатора (пин VCC) необходимо строго 5 вольт. Если в вашем проекте нет линии 5 вольт, обратите внимание на дисплей текстовый экран 20×4 / I²C / 3,3 В.
Интерфейс передачи данных
Дисплей может работать в двух режимах:
- 8-битный режим — в нём используются и младшие и старшие биты (
DB0-DB7) - 4-битный режим — в нём используются только младшие биты (
DB4-DB7)
Использовать восьмибитный режим не целесообразно. Для его работы требуется на четыре дополнительные ноги, а выигрыша по скорости практически нет.
- Тип дисплея: текстовый
- Цвет: монохромный
- Технология: LCD (Liquid Crystal Display)
- Индикация: 4 строки по 20 символов
- Драйвера матрицы: КБ1013ВГ6
- Интерфейс: параллельный 4/8 бит
- Тип подсветки: LED
- Цвет подсветки (зависит от модели): синий / чёрный
- Цвет символов (зависит от модели): чёрный / зелёный
- Напряжение питания: 5 В
- Максимальный ток потребления: 1,4 мА
- Потребляемый ток подсветки: 120 мА
- Габариты: 98×60×13 мм
