Расширитель GPIO-портов (Troyka-модуль)
GPIO Expander (Troyka-модуль) решает проблему внезапно кончившихся пинов ввода/вывода.
Модуль получает команды от управляющей платы по протоколу I²C/TWI и позволяет использовать любой из своих портов как цифровой или аналоговый вход или выход.
GPIO расширитель портов общается с управляющей платой по протоколу I²C/TWI. При подключении к Arduino или Iskra JS удобно использовать Troyka Shield.
С Troyka Slot Shield можно сэкономить два трёхпроводных шлейфа.
Теперь к устройству можно подключить до девяти Troyka-модулей.
Рассмотрим несколько примеров работы модуля с управляющими платами Arduino. Работа с Iskra JS описана на странице библиотеки @gpio-expander.
Маячок
В силу светодиодной робототехники мигнём светодиодом через GPIO Expander (Troyka-модуль).
Подключите GPIO расширитель к управляющей плате через Troyka Shield или Troyka Slot Shield.
Подключите светодиод «Пиранья» (Troyka-модуль) через стандартный 3-проводной шлейф к 8 пину GPIO Expander.
Схема для Troyka Shield
Схема для Troyka Slot Shield
Код для Arduino
Прошейте управляющую плату следующим скетчем.
troyka-gpio-expander_blink.ino
// библиотека для работы I²C
#include <Wire.h>
// библиотека для работы с модулем GPIO Expander (I²C IO)
#include <GpioExpander.h>
// создаём объект adio класса GpioExpander по адресу 42
GpioExpander adio(42);
  // включаем I²C. Для Arduino Due - Wire1.begin();
  Wire.begin();
  // Инициализируем объект adio. Для Arduino Due - adio.begin(&Wire1);
  adio.begin();
  // настраиваем пин 8 на модуле GPIO Expander в режим выхода
  adio.pinMode(8, OUTPUT);
  // подаём на пин 8 модуля GPIO Expander «высокий сигнал»
  adio.digitalWrite(8, HIGH);
  // ждём 1 секунду
  // подаём на пин 8 модуля GPIO Expander «низкий сигнал»
  adio.digitalWrite(8, LOW);
  // ждём 1 секунду
Светодиод будет загораться и гаснуть раз в секунду.
Кнопочный выключатель
Добавим к предыдущему эксперименту кнопку и подключим её к расширителю портов стандартным трёхпроводным шлейфом к 1 пину.
Код для Arduino
Прошейте Arduino следующим скетчем.
troyka-gpio-expander_button_switch.ino
#include <Wire.h>
  Wire.begin();
  adio.begin();
  // настраиваем пин 8 на модуле GPIO Expander в режим входа
  adio.pinMode(1, INPUT);
  // считываем состояние кнопки с 1 пина на модуле GPIO Expander
  if (!adio.digitalRead(1)) {
Светодиод будет загораться при нажатии на кнопку.
Светильник с регулируемой яркостью
GPIO расширитель умеет считывать аналоговый сигнал с датчиков и выводить ШИМ. Усложним наш проект, заменив кнопку на потенциометр.
Код для Arduino
troyka-gpio-expander_brightness_led.ino
#include <Wire.h>
  Wire.begin();
  adio.begin();
  // считываем аналоговое значение с 1 пина на модуле GPIO Expander
  int sensorValue = adio.analogRead(1);
  // преобразуем диапазон значений с потенциометра (0-4096)
  // в диапазон значений для ШИМ-сигнала (0-255)
  int brigtness = map(sensorValue, 0, 4096, 255, 0);
  // устанавливаем светодиоду яркость
  // в соответствии от положения ручки потенциометра
  adio.analogWrite(8, brigtness);
  // ждём 100 мс
  delay(100);
Светодиод будет изменять яркость в зависимости от положения потенциометра.
Управляем сервоприводом
GPIO расширитель умеет управлять сервоприводами. Заменим светодиод на сервопривод и будем управлять им с помощью потенциометра.
Код для Arduino
troyka-gpio-expander_servo_pot.ino
#include <Wire.h>
  Wire.begin();
  adio.begin();
  // настраиваем пин 8 на модуле GPIO Expander2 в режим выхода
  // устанавливаем частоту ШИМ 50 Гц
  adio.pwmFreq(50);
  // сохраним в переменную показания с потенциометра
  int pot = adio.analogRead(1);
  // сделаем пересчет из показаний потенциометра в крайние значения работы сервоопривода
  int sweep = map(pot, 0, 4095, 1750, 7900);
  // подаём аналоговый 16-ти битный сигнал на пин сервопривода
  adio.analogWrite_16(8, sweep);
  // ждём 50 секунд
  delay(50);
Двойной маячок
По умолчанию модуль имеет адрес 42, который можно изменить прямо в скетче вашей программы. Это позволяет подключить к плате до 126 устройств расширителей портов.
Смена адреса устройства
Для начала необходимо подключить только один GPIO Expander, адрес которого хотим изменить.
Код для Arduino
troyka-gpio-expander_change_address.ino
#include <Wire.h>
  Wire.begin();
  adio.begin();
  // меняем адрес модуля на «43»
  adio.changeAddr(43);
  delay(100);
  // сохраняем адрес во Flash-памяти контроллера на модуле GPIO Expander
  adio.saveAddr();
Адрес успешно изменён. Изменим пример с маячком, добавив второй модуль и подключим к нему второй светодиод «Пиранья».
Код для Arduino
troyka-gpio-expander_double_leds.ino
#include <Wire.h>
// создаём объект adio класса GpioExpander по адресу 43
GpioExpander adio2(43);
  Wire.begin();
  adio.begin();
  adio2.pinMode(8, OUTPUT);
  // ждём 1 секунду
  // ждём 1 секунду
  // подаём на пин 8 модуля GPIO Expander2 «высокий сигнал»
  adio2.digitalWrite(8, HIGH);
  // ждём 1 секунду
  // подаём на пин 8 модуля GPIO Expander2 «низкий сигнал»
  adio2.digitalWrite(8, LOW);
  // ждём 1 секунду
Светодиоды подключенные к разным расширителям будут мигать по очереди.
Покдлючение к Raspberry Pi
Настройка
  • Запустите меню raspi-config через терминал:
sudo raspi-config
  • Включите I2C:
  • Установите необходимые пакеты
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install python-dev python-pip git i2c-tools
  • Просмотрите подключённые I2C-устройства
sudo i2cdetect -y 1
0x2a — это 42, адрес расширителя портов по умолчанию.
  • Установите wiringpi для python
sudo pip install wiringpi2
  • Скачайте библиотеку и запустите пример:
git clone https://github.com/amperka/Troyka_Gpio_Expander_python.git
cd Troyka_Gpio_Expander_python/
python example.py
Микроконтроллер STM32F030F4P6
Мозгом модуля является мощный 32-разрядный микроконтроллер фирмы STMicroelectronics — STM32F030F4P6 с вычислительном ядром ARM Cortex® M0.
Группа GPIO 0-8
GPIO контакты модуля расчитаны на напряжение 3.3 В. Каждый GPIO может быть независимо настроен как цифровой вход или выход и имеет возможность подтяжки как к + так и к -. Для работы с аналоговыми модулями любой порт GPIO может работать в режиме АЦП или генерировать PWM сигнал.
Troyka контакты
Группа питания и перепрошивки
  • Сигнальный пин (Q) — используется для перепрошивки контроллера STM32. При обычной работе с модулем не используется.
  • Питание (V) — соедините с питанием микроконтроллера
  • Земля (G) — соедините с землёй микроконтроллера
Шина I2C
  • Сигнальный (D) — подключите к пину SDAмикроконтроллера.
  • Сигнальный (C) — подключите к пину SCLмикроконтроллера.
Для подключения нескольких модулей предусмотрена возможность смены адресов каждого модуля с помощью функции adio.changeAddr(); параметром которой является новый адрес модуля. По умолчанию на адрес модуля имеет значение 42.
Во время работы светодиод индицирует обмен данными между модулем и управляющей платой.
Контакты перепрошивки контроллера
Используются для программирования контроллера STM32 через Serial wire debug (SWD).
  • Микроконтроллер: STM32F030F4P6
  • Интерфейс: I²C (адрес по умолчанию: 0x2A)
  • Напряжение питания модуля: 3,3–5 В
  • Портов ввода-вывода общего назначения: 9
  • Портов с поддержкой ШИМ: 9
  • Портов с АЦП: 9
  • Габариты: 25,4×25,4 мм
