Линейный регулятор напряжения
Для подключения модулей к платформе нужно стабильное напряжение 5 или 3,3 вольта, но в большинстве случаев напряжение оказывается выше. Для того, чтобы всё работало правильно, напряжение нужно понизить и стабилизировать.
Линейный регулятор напряжения поможет получить нужные 3,3 В для питания управляющих платформ и модулей, а лишнюю мощность рассеять в виде тепла.
Общие сведения
В современной электротехнике успешно уживаются два принципа преобразования напряжения для электрических потребителей:
- Линейные регуляторы напряжения
- Импульсные DC-DC преобразователи
Они имеют принципиальные отличия в своей конструкции и работают по разным технологиям.
Линейный регулятор применяется, когда нужно преобразовать небольшие мощности или минимизировать помехи. Например, запитать одноплатный компьютер или 3,3-вольтовые датчики. Преимущество линейного регулятора в простоте, отсутствии помех и минимальной обвязке. Но на больших мощностях его КПД падает.
Рассмотрим принцип работы линейного преобразователя — подключим к нему микросхему LM7805.
Линейный стабилизатор работает как умный делитель напряжения. На вход делителя подаётся входное напряжение, а выходное снимается с одного из плеч делителя.
Одно из плеч постоянно корректирует сопротивление и тем самым гасит лишнее напряжение.
Импульсный DC-DC преобразователь
У импульсного стабилизатора выше КПД, поскольку регулирующий элемент работает в ключевом режиме. Но из-за чувствительного перепада тока и напряжения такие преобразователи дают импульсные помехи в выходном напряжении.
Чтобы лучше понять принцип работы импульсного преобразователя, сравним его с водопроводным краном. У преобразователя так же, как и у крана, есть три вывода. По одному вода поступает в кран, по другому — вытекает. Третий вывод — это вентиль, который управляет потоком воды. Когда вентиль открыт, вода протекает через кран, когда закрыт — вода не течёт. По такому же принципу работает преобразователь: ток течёт, когда транзистор открыт, и не течёт, когда транзистор закрыт. Такой режим работы называют ключевым.
В состав импульсного регулятора напряжения входят пять основных элементов:
- источник питания;
- ключевой коммутирующий элемент;
- индуктивный накопитель энергии: катушка индуктивности или дроссель;
- блокировочный диод;
- фильтрующий конденсатор фильтра.
В зависимости от величины выходного напряжения по отношению ко входному различают три типа преобразователей: понижающий, повышающий и понижающе-повышающий. Самые распространённые первые два, рассмотрим их подробнее.
Понижающий преобразователя уменьшает входное напряжение.
При открытом ключе S1 диод VD1 закрыт, энергия от источника питания накапливается в индуктивном накопителе энергии L1. При закрытом ключе запасённая энергия передается в сопротивление нагрузки RH индуктивным накопителем через диод. Конденсатор С1 сглаживает пульсации напряжения.
Повышающий преобразователя увеличивает входное напряжение.
При открытом ключе S1 ток от источника питания протекает через катушку индуктивности L1, в которой запасается энергия. Цепь нагрузки отключена от источника питания, ключа и накопителя энергии.
Напряжение на сопротивлении нагрузки RH поддерживается благодаря запасённой энергии на конденсаторе фильтра C1. При размыкании ключа S1 накопленная энергия на катушке суммируется с напряжением питания и передается в нагрузку через открытый диод VD1. Полученное таким способом выходное напряжение превышает напряжение питания.
Линейный регулятор преобразует входное повышенное напряжение в диапазоне от 4,3 до 20 вольт в стабильные 3,3 вольта.
Подключение миникомпьютеров
Линейный регулятор поможет запитать одноплатник внешним источником напряжения. В качестве примера подключим Onion Omega2 от импульсного источника с выходным напряжением 12 вольт.
Подключение модулей
Стабилизатор также возьмёт на свои плечи питание для 3,3 вольтовых модулей, например Wi-Fi ESP8266 или модуль беспроводной связи nRF24L01+.
На контактных колодках Arduino расположен пин 3V3. Многие ошибочно запитывают от этого пина модули с 3,3 вольтовой логикой. Этого делать категорически нельзя. На большинстве плат Arduino стоит слабенький регулятор напряжения с током всего на 50 мА. Такой силы хватит только на парочку светодиодов.
В качестве примера подключим Wi-Fi модуль ESP8266 через линейный регулятор напряжения к Arduino Uno.
На схеме к ESP8266 подключены только линии питания и земли. Пример подключения питания и логических уровней читайте в технической документации на модуль.
Подключение к WiFi Slot
Линейный регулятор благодаря форм-фактору Troyka-модулей как родной встанет на платформу WiFi Slot и расширит диапазон питания платформы до 20 вольт.
- Джампер объединения выходного питания с линией
Vустановлен. В итоге выходное питание поступает на линиюVплатформы WiFi Slot. - Джампер объединения входного питания с линией
V2не установлен.
Сердце модуля линейный стабилизатор MC33269. Регулятор принимает на входное напряжение и преобразует его значение в 3,3 вольта. Остальная мощность рассеивается в виде тепла. В качестве охлаждения — выступает плата модуля.
Входное и выходное напряжение
На модуле выведен двойной клеммник для подключения входного питания и нагрузки:
- контакт (Vin) — пин входного напряжения. Подключите к плюсовому контакту источника питания. Диапазон входного напряжения от 4,4 до 20 вольт.
- двойной контакт (GND) — общая земля. Подключите к минусовому контакту источника питания и земле нагрузки.
- контакт (Vout) — пин выходного напряжения со значением 3,3 вольта. Подключите к питанию нагрузки.
Джамперы выбора питания
Модуль с регулятором питания позволяет дублировать входное и выходное напряжение на Troyka-контактах путём установкой джаммеров:
Vin=V2— на линииV2будет присутствовать входное напряжение с клеммникаVin.Vout=V— на линииVбудет выходное напряжение регулятора с клеммникаVout.
Установка джампера будет полезна при подключении модуля через макетную плату или Troyka Slot Shield.
Нижняя группа
- Питание (V) — выходное напряжение с линейного регулятора напряжения. При установленном джаммпере
Vout=V. - Земля (G) — общая земля.
Верхняя группа
- Сигнальный (V2) — входное напряжение подаваемое на линейный регулятор. При установленном джаммпере
Vin=V2.
- Чип: MC33269
- Входное напряжение: 4,4—20 В
- Выходное напряжение: 3,3 В
- Максимальный выходной ток: 800 мA
- Габариты: 25,4×25,4 мм
