Аудиовыход (Troyka-модуль): Инструкция, примеры использования и документация
Используйте Troyka-модули аудиовыход mini-jack и аудиовыход с винтовыми клеммами для воспроизведения звука в своих проектах.
Некоторые микроконтроллеры, например Iskra JS, умеют проигрывать звук через встроенный цифро-аналоговый преобразователь. С помощью него можно проигрывать ранее записанные звуки или даже воспроизводить мелодии с SD-карты. Но акустику напрямую к контактам микроконтроллера подключать нельзя. Контакты микроконтроллера способны выдать слишком маленький ток, а сигнал с них содержит ненужную колонкам постоянную составляющую. Аудиовыходы Troyka нужны чтобы усилить сигнал и избавиться от постоянной составляющей.
Iskra JS
В Iskra JS доступны два цифро-аналоговых преобразователя на пинах A4 и A5. Удобно подключить аудиовыход к ним через Troyka Slot Shield.
Для работы с цифро-аналоговым преобразователем используется объект Waveform.
var w = new Waveform(256); for (var i = 0; i < 256; i++) w.buffer[i] = 128 + Math.sin(i * Math.PI / 128) * 127; analogWrite(A5, 0.5); w.startOutput(A5, 4000);
Arduino
С Arduino можно пищать через аудиовыход используя функцию tone()
#define AUDIO 12 void setup() { } void loop() { for (int i = 50; i < 5000; ++i) { tone(AUDIO, i); delay(5); } }
Troyka контакты
Контакты питания и аудиовход левого канала:
- земля (G) — соедините с землёй микроконтроллера;
- питание (V) — соедините с питанием микроконтроллера;
- аудиовход левого канала (L) — подключите к аналоговому выходу микроконтроллера.
Аудиовход правого канала:
- не используется;
- не используется;
- аудиовход правого канала (R) — подключите к аналоговому выходу микроконтроллера.
Операционный усилитель MV3581
Операционный усилитель вместе с обвязкой из пассивных компонентов предназначен для усиления сигнала с микроконтроллера по току. Входные керамические конденсаторы срезают постоянную составляющую сигнала.
Джампер объединения каналов
Если необходимо подать сигнал с одного аналогового пина микроконтроллера сразу на две колонки, можно замкнуть контакты джампером объединения каналов.
- Напряжение питания: 3,3–5 В
- Выходной ток: до 60 мА
- Рекомендуемый импеданс громкоговорителей: от 32 Ом
- Температурный диапазон: −40…+85 °C
- Габариты: 25,4×25,4 мм
- Аудиовыход mini-jack (Troyka-модуль) в магазине.
- Аудиовыход с винтовыми клеммами (Troyka-модуль) в магазине.
