Метеодатчик (Troyka-модуль)
Метеосенсор поможет определить температуру и влажность в комнате, климатической теплице или парнике.
Общие сведения
Метеосенсор не требуют калибровки и позволяет получать на выходе цифровые данные по шине I²C/TWI. Малый ток потребления позволяет использовать сенсор с батарейным питанием и дистанционным сбором информации.
Пример для Arduino
В качестве примера выведем в Serial-порт текущее значение температуры и влажности.
Подключите метеосенсор к Arduino Uno к пинам шины I²C — SDA и SCL.
Для быстрой сборки используйте Troyka Shield. С Troyka Slot Shield провода не понадобятся вовсе.
Код программы
Прошейте Arduino скетчем приведённым ниже. Для запуска примера скачайте и установите библиотеку TroykaMeteoSensor.
meteoSensor.ino
// библиотека для работы с метеосенсором
#include <TroykaMeteoSensor.h>
// создаём объект для работы с датчиком
TroykaMeteoSensor meteoSensor;
  Serial.begin(115200);
  // ждём открытия порта
  while(!Serial) {
  // печатаем сообщение об успешной инициализации Serial-порта
  Serial.println("Serial init OK");
  // начало работы с датчиком
  meteoSensor.begin();
  Serial.println("Meteo Sensor init OK");
  // ждём одну секунду
  // считываем данные с датчика
  int stateSensor = meteoSensor.read();
  // проверяем состояние данных
  switch (stateSensor) {
    case SHT_OK:
      // выводим показания влажности и температуры
      Serial.println("Data sensor is OK");
      Serial.print("Temperature = ");
      Serial.print(meteoSensor.getTemperatureC());
      Serial.println(" C \t");
      Serial.print(meteoSensor.getTemperatureK());
      Serial.println(" K \t");
      Serial.print(meteoSensor.getTemperatureF());
      Serial.println(" F \t");
      Serial.print("Humidity = ");
      Serial.print(meteoSensor.getHumidity());
      Serial.println(" %\r\n");
      break;
    // ошибка данных или сенсор не подключён
    case SHT_ERROR_DATA:
      Serial.println("Data error or sensor not connected");
      break;
    // ошибка контрольной суммы
    case SHT_ERROR_CHECKSUM:
      Serial.println("Checksum error");
      break;
Пример для Espruino
Выведем данные температуры и влажности в консоль Espruino Web IDE.
Подключите метеосенсор к Iskra JS к пинам шины I²C — SDA и SCL.
Для быстрой сборки используйте Troyka Shield. С Troyka Slot Shield провода не понадобятся вовсе. Прошейте платформу ниже приведённым скриптом.
Код программы
meteoSensor.js
PrimaryI2C.setup({sda: SDA, scl: SCL, bitrate: 100000});
// для адреса 0x44
var meteoSensor = require('@amperka/meteo-sensor').connect();
// для адреса 0x45
/*var meteoSensor = require('@amperka/meteo-sensor').connect({
  address: 0x45
setInterval(() => {
  meteoSensor.read(function(err, data) {
    if (err) {
      console.log(err);
      console.log("Temp is: " + data.tempC + " C, " + data.tempF + " F, "+
       data.tempK + " K, " + "Hum is: " + data.humidity + " %");
}, 1000);
Пример для WiFi Slot
Вычислим показания температуры и влажности через платформу WiFi Slot.
Подключите метеосенсор к платформе WiFi Slot к пинам шины I²C — SDA и SCL. Для этого установите датчик в соответствующий слот.
Код программы
Платформа WiFi Slot программируется двумя способами:
Соответственно после настройки платформы выберите код из примера Arduino или код для JavaScript.
Пример для Raspberry Pi
Вычислим данные с метеосенсора с помощью одноплатника Raspberry Pi.
Подключите метеосенсор к пинам шины I²C — SDA и SCL на Raspberry Pi.
Для избежания макеток и проводов используйте плату расширения Troyka Cap.
Чип температуры и влажности
Модуль выполнен на высокоточном сенсоре температуры и влажности SHT31 от компании Sensirion.
В функционал чипа входит схема обработки и усиления сигнала, блок памяти калибровки, АЦП и схема сброса по питанию.
На сенсоре выведено две пары Troyka-контактов.
Нижняя группа
  • Земля (G) — Соедините с пином GND микроконтроллера.
Верхняя группа
  • Сигнальный (D) — пин данных шины I²C. Подключите к SDA пину микроконтроллера.
  • Сигнальный (C) — пин тактирования шины I²C. Подключите к SCL пину микроконтроллера.
Смена адреса модуля
Иногда в проекте необходимо использовать несколько температурных сенсоров. Для смена адреса капните каплей припоя на отведённую контактную площадку на обратной стороне модуля. После чего адрес сенсора сменится с 0x44 на 0x45.
  • Чип: SHT31
  • Напряжение питания: 3.3–5 В
  • Интерфейс: I²C
  • Адрес модуля: 0x44 (по умолчанию) / 0x45
  • Параметры температуры:
    • Диапазон измерения: −40…+125 °С
    • Разрешение: 0,01 °С
    • Погрешность: ±0.2 °С
  • Параметры влажности:
    • Диапазон измерения: 0–100 %RH
    • Разрешение: 0,01 %RH
    • Погрешность: ±2 %RH
  • Габариты: 25,4×25,4 мм
