Troyka Pad
Модули из линейки Troyka Pad — это хабы для быстрой сборки и крепления проектов из Troyka-модулей без паяльника и дрели.
Troyka Pad подключаются к управляющей плате через стандартные трёхпроводные шлейфы. Для удобства подключения воспользуйтесь платой расширения Troyka Shield или Troyka LP Shield. Линейка Troyka Pad состоит из трёх видов модулей:
Одноюнитовый Troyka Pad (1×1)
Хаб для подключения одноюнитового Troyka-модуля. Модули могут выступать конечным устройством в цепи или включаться в цепь, не разрывая её. Рассмотрим в качестве примера светодиодную гирлянду.
На рисунке ниже приведена схема электрических соединений одноюнитового Troyka Pad-а.
Двухюнитовый Troyka Pad (1×2)
Хаб для подключения одного двухюнитового или двух одноюнитовых Troyka-модуля. Модули могут выступать конечным устройством в цепи или включаться в цепь, не разрывая её. Для слота 1 и слота 2 используется раздельное питание и сигнальные пины. Так можно собрать светодиодную гирлянду из попеременно мигающих модулей.
Если поставить в конечном устройстве джампер, то можно объединить контур. Таким образом питание и сигналы идут по пинам в каждом модуле по одному контуру в слоте 1 до конечного устройства, там через перемычки возвращается обратно до начального модуля в слоте 2. При такой схеме для коммуникации гирлянды с управляющей платой достаточно подключения одного контура. В этом примере подключения все диоды загораются и гаснут одновременно.
На рисунке ниже приведена схема электрических соединений двухюнитового Troyka Pad-а.
Четырёхюнитовый Troyka Pad (1×4)
Хаб для подключения Troyka-модулей. В хабе присутствует 4 слота, причём линии питания и два сигнальных пина объединены в один контур. Модули могут выступать конечным устройством в цепи или включаться в цепь, не разрывая её. Рассмотрим на примера джойстика.
На рисунке ниже приведена схема электрических соединений четырёхюнитового Troyka Pad-а.
