Screw Pad (Troyka-модуль)
Воспользуйтесь переходником Screw Pad (Troyka-модуль) для подключения устройств с внешними выносными контактами к экосистеме Troyka-модулей.
Откусите Troyka-контакты с обратной стороны платы и Screw Pad станет хабом для подключения одноюнитовых Troyka-модулей.
На модуле расположены две пары Troyka-разъёмов:
- Нижняя группа :
S,V,G - Верхняя группа:
X,Y,Z
Каждый пин Troyka-контакта дублирует соответствующий сигнал по имени из клеммника.
Клеммники под винт
Для подключения проводных модулей и датчиков на Screw Pad'e выведены два разъёма под винт:
- Первый клеммник:
S,V,G - Второй клеммник:
X,Y,Z
Каждый пин разъёма под винт дублирует соответствующий сигнал по имени на Troyka-контакте.
- Напряжение питания: 3.3–5 В
- Габариты: 25,4×25,4 мм
