Ползунковый потенциометр (Troyka-модуль)
Используйте ползунковый потенциометр (Troyka-модуль) для ручного задания параметров яркости или контрастности дисплея, скорости вращения двигателя и уровня громкости.
Подключения и настройка
Датчик общается с управляющей электроникой по трём проводам. На выходе сенсора — аналоговый сигнал, который сообщает микроконтроллеру о положении ползунка.
При подключении к Arduino или Iskra JS удобно использовать Troyka Shield. С Troyka Slot Shield можно обойтись без лишних проводов.
Примеры для Arduino
Тест сенсора
Выведем в Serial-порт показания со слайдера.
sliderTest.ino
// пин подключения слайдера
#define SLIDER_PIN  A0
  // открываем монитор Serial-порта
  // считываем показания со слайдера
  int sensorValue = analogRead(SLIDER_PIN);
  // выводим показания в Serial-порт
  Serial.println(sensorValue);
  // задержка для читабельности показаний
  delay(100);
Светильник с управляемой яркостью
Усложним задачу. Повторим третий эксперимент «Светильник с управляемой яркостью» из набора Матрёшка. Для этого добавьте к проекту Светодиод 5 мм (Troyka-модуль) к 9 пину.
sliderBrigtnessLed.ino
// пин светодиода и слайдера
#define LED_PIN     9
  // пин в режиме выхода
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  // заявляем, что далее мы будем использовать 2 переменные с
  // именами rotation и brightness, и что хранить в них будем
  // целые числа (англ. «integer», сокращённо просто «int»)
  int rotation, brightness;
  // считываем в rotation напряжение со слайдера:
  // микроконтроллер выдаст число от 0 до 1023
  // пропорциональное углу поворота ручки
  rotation = analogRead(SLIDER_PIN);
  // в brightness записываем полученное ранее значение rotation
  // делённое на 4. Поскольку в переменных мы пожелали хранить
  // целые значения, дробная часть от деления будет отброшена.
  // В итоге мы получим целое число от 0 до 255
  brightness = rotation / 4;
  // выдаём результат на светодиод
  analogWrite(LED_PIN, brightness);
После прошивки, яркость светодиода будет меняться в зависимости от перемещения ползунка слайдера.
Пример для Espruino
Тест сенсора
slider-test.js
// библиотека для работы со слайдерами и потенциметрами
var pot = require('@amperka/pot')
 .connect(A0);
// функция обновления яркости светодиода
function updateReadSlider() {
  var val = pot.read();
  // выводим их в окно консоли
  console.log('Value =', val);
// вызываем функцию обновления значений со слайдера каждые 10 мс
setInterval(updateReadSlider, 10);
Диммер
Усложним задачу. Повторим пятый эксперимент «Диммер» из набора Йодо. Для этого добавьте к проекту Светодиод 5 мм (Troyka-модуль) к 9 пину.
slider-brigtness-led.js
 .connect(A0);
// библиотека для работы со светодиодами
var led = require('@amperka/led')
 .connect(P9)
 .turnOn();
function updateBrightness() {
  // выставляем яркость светодиода значением считыного со слайдера
 led.brightness(val);
// вызываем функцию обновления яркости светодиода каждые 10 мс
setInterval(updateBrightness, 10);
После прошивки, яркость светодиода будет меняться в зависимости от положения ползунка слайдера.
На модуле расположен ползунковый потенциометр PTA3043-2010CIB103
Контакт на ползунке движется по двум токопроводящим шинам — коллектору и резистивному элементу.
  • Коллектор — это металлическая пластина, которая обладает незначительным сопротивлением.
  • Резистивный элемент покрыт составом с высоким сопротивлением. Именно это сопротивление и определяет номинал резистора.
  • Питание (V) — питание модуля. Соедините с питанием микроконтроллера.
  • Земля (G) — земля. Соедините с землёй микроконтроллера.
  • Сигнальный (S) — жёлтый провод. Подключите к аналоговому входу микроконтроллера. Через него управляющая плата считывает сигнал со слайдера.
  • Тип слайдера: линейный
  • Сопротивление: 10 кОм
  • Длина шкалы перемещения ползунка: 30 мм
  • Габариты: 50,8×25,4 мм
