Troyka Slot Shield
Troyka Slot Shield — это плата расширения для быстрой сборки компактных устройств из Troyka-модулей без проводов и паяльника.
Предыдущая версия модуля
Первая ревизия. Её легко отличить по отсутствию названия слотов.
Установите плату расширения Troyka Slot Shield сверху на управляющую платформу методом бутерброда.
Troyka Slot Shield совместим с платформами для разработки форм-фактора Arduino Uno, включая Iskra JS, и Arduino Mega.
Один Troyka Slot Shield вмещает до шести Troyka-модулей. Используемые пины для связи сенсоров и модулей с Troyka Slot Shield зависят от конкретного устройства. Точнее: от типа его коммуникации, сигнала и протокола. Обратитесь к странице с обзором сенсоров, чтобы определить как организована коммуникация с каждым устройством. После чего можно приступать к работе с модулем.
Мы собрали несколько простых примеров использования разных модулей на Slot Shild-е и подробно описали их в специальном разделе — Arduino проекты на Slot Shield.
Подключение цифровых Troyka-модулей
Troyka-модули которые общаются с управляющей электроникой по одному цифровому контакту можно подключать в слоты «S-V-G» и «S-V2-G». Подключите светодиод «Пиранья» (Troyka-модуль) к 7 цифровому пину.
Подайте высокий сигнал на 7 пин и светодиод загорится, измените на низкий — погаснет.
Подключите к 13 цифровому пину Troyka Slot Shield кнопку (Troyka-модуль) и управляйте с её помощью светодиодом.
Подключение аналоговых Troyka-модулей
Troyka-модули, которые на выходе выдают аналоговый сигнал, подключаются к аналоговым контактам «S-V-G». Подключите потенциометр (Troyka-модуль) к аналоговому пину A0 и зуммер (Troyka-модуль) к 11 пину. Управляйте потенциометром высотой звука зуммера и получите простейший звуковой синтезатор.
Подключение устройств к контактам интерфейса I²C
Существуют сенсоры и модули, которые общаются с управляющей электроникой по протоколу I²C / TWI. Для подключения такие модули используют два трёхконтактных разъёма. Один разъём используется для подачи напряжения и сигнализации основной программы о получении новых данных. Другой — для коммуникации с управляющей платой через пины SDA и SCL. Рассмотрим подключение I²C-устройств к Troyka Slot Shield на примере сканера RFID/NFC 13,56 МГц (Troyka-модуль).
  1. Установите модуль сканера в Troyka Slot Shield на пины I²C.
  2. Подключите три светодиода «Пиранья» (Troyka-модуль) разного цвета к 8, 9 и 10 цифровому пину.
Запрограммируйте устройство, чтобы получить визуальный RFID-считыватель.
Подключение устройств к контактам интерфейса SPI
Есть платы и модули, которые общаются с управляющей электроникой по протоколу SPI. Подключение таких Troyka-модулей требует два трёхконтактных разъёма. Один разъём используется для подачи напряжения и коммуникации платой управления через пин CS. Другой — для коммуникации с управляющей платой через пины SCK, MISO и MOSI
Выбор линии питания «S-V2-G»
На слотах Troyka Slot Shield с маркировкой V2 есть возможность выбора напряжения питания с помощью установки джампера.
  • V2+5V — на V2 будет 5 вольт. Это удобно когда управляющая плата с 3,3 вольтовой логикой, а рабочее напряжение подключаемого модуля — 5 вольт;
  • V2+VIN — на V2 будет напряжение, равное напряжению на пине VIN.
Соберите пример подключения светодиодной ленты через силовой ключ.
  1. Установите джампер на Troyka Slot Shield в положение V2+VIN.
  2. Установите джампер на силовом ключе в положение V=P+.
Запрограммируйте устройство для программного управления лентой.
