Белая светодиодная лента
Белая светодиодная лента — пятиметровая герметичная сборка из 300 белых светодиодов. Цветовая температура свечения ленты 4000 К. Используйте ленту для светотехнического дизайна помещений, подсветки фасадов зданий и торговых вывесок.
Светодиодная лента питается от 12 вольт с потребляет до 3 ампер.
Светодиодная лента подключается к управляющей электронике по двум проводам: питание (+) и земля(−).
Ручное управление
Самый простой способ включение светодиодной ленты — подать на её выводы питание и землю.
Для реагирования на события и управления яркостью подключайте светодиодную ленту к управляющим платам.
Программное управление
Светодиодная лента подключается к управляющей плате через силовой ключ. Конечно можно было бы воспользоваться реле, но тогда управлять яркостью не получиться.
С Troyka Slot Shield можно обойтись без лишних проводов. На Troyka Slot Shield есть три ячейки с контактами S-V2-G, где напряжение на пине V2 можно объединить с линией входного напряжения Vin. Это означает возможность запитывать управляющую электронику через силовой ключ, без использования внешнего разъёма питания. Просто установите джампер объединения питания V=P+.
Джампер объединения питания связывает пины V2 с клеммником P+ внешнего питания.
Если вы не уверены в своих действиях или боитесь подать слишком высокое напряжение с клемм силового ключа на управляющую плату, не ставьте этот джампер!
В качестве примера будем плавно зажигать и гаснуть светодиодную ленту.
led_strip_pwm.ino
// пин управления
#define LED_WHITE_PIN    11
  // устанавливаем пин в режим выхода
  pinMode(LED_WHITE_PIN, LOW);
  // устанавливаем яркость ленты от минимальной до максимальной
  for (int brightness = 0; brightness < 255; brightness++) {
    analogWrite(LED_WHITE_PIN, brightness);
    delay(5);
  // устанавливаем яркость ленты от максимальной до минимальной
  for (int brightness = 255; brightness >= 0; brightness--) {
    delay(5);
Общие сведения
Светодиодная лента — это искусственный источник света и представляет из себя гибкую печатную плату, на которой равноудалённо установлены светодиоды.
Длина ленты
Светодиоды на ленте разбиты на группы. Каждая группа состоит из нескольких включенных последовательно светодиодов и является законченной схемой. Это позволяет разрезать ленту на отрезки любой длины, кратной длине одной группы.
Светодиодные ленты можно объединять в одну цепочку (гирлянду).
При использовании длинных лент нужно убедиться в качестве доставки питания. Не достаточно подать напряжение только с одного конца: дорожки в ленте тонковаты для большого тока. Провода от блока питания следует подводить к местам стыков лент и с концов крайних лент.
Такая свобода в придании светодиодной ленте практически любой геометрической формы открывает неограниченные возможности в создании светотехнического дизайна помещений развлекательной индустрии, подсветке фасадов зданий и бассейнов, созданию световой рекламы, светящихся вывесок торговых и других заведений.
Плотность размещения светодиодов на ленте
Яркость свечения светодиодной ленты зависит от типа установленных светодиодов и их количества. За единицу измерения принято считать количество светодиодов, установленных на один метр длины ленты. Больше светодиодов — больше световой поток. Количество светодиодов на метр длины ленты лежит в диапазоне от 30 до 120 штук.
Но надо учесть, что чем больше светодиодов на метре длины светодиодной ленты, тем мощнее потребуется блок питания. К выбору этого параметра нужно подходить с позиции «необходимо и достаточно».
Элементы ленты
Светодиод SMD5050
Светодиод SMD 5050 (5×5 мм) — полупроводниковый источник света, предназначенный для конструирования в различных осветительных устройств. Светодиод стабилен при перепадах температуры и влажности, выдерживает длительное воздействие солнечных лучей и вибрации.
Чип светодиода SMD 5050 состоит из трёх кристаллов. Каждый кристалл имеет два отдельных вывода (анод и катод), что дает возможность для независимой регулировки их яркости.
Светодиоды изготавливается в двух вариациях:
  • одноцветные (белые, жёлтые, красные, зелёные, синие)
  • многоцветные (RGB).
Белые светодиоды представляют собой сверхъяркие синие LED покрытые слоем жёлтого люминофора. Люминофор поглощает монохромный свет и излучает свет, по спектральному составу близкий к солнечному. Белые светодиоды отличаются цветовой температурой и индексом цветопередачи, что отображается в технической документации.
Токоограничивающий резистор
Токоограничивающий резистор служит для ограничения протекающего тока через светодиод. Если резистор имеет номинальное сопротивление ниже требуемого, то светодиод выйдет из строя (перегорит), а если значение этого показателя будет выше необходимого, то свет от полупроводникового элемента будет слишком тусклым.
Контакты подключения
  • питание (+) — положительный контакт светодиодной ленты. Подключите к плюсовому клеммнику источника напряжения 12 вольт;
  • земля (−) — отрицательный контакт светодиодной ленты. Подключите к минусовой клемме источника напряжения 12 вольт или к управляющей электронике через силовой ключ.
Место резки
Светодиодная лента состоит из коротких самостоятельных отрезков, представляющих собой законченное изделие. Схематически последовательно соединены по одному кристаллу трех разных модулей. На каждую сборку приходиться по одному гасящему резистору. Это даёт возможность укоротить ленту до необходимой в проекте длины. Для этого разрежьте ленту поперёк линии, нанесённой по центру контактных площадок между маркировкой.
Место резки маркируется ножницами
Защита от внешних факторов
Лента защищена полимерной основой на базе кремнийорганических соединений для обеспечения защитных свойств степени IP65 в широком температурном интервале и повышенной пропускной способностью света в течение всего срока службы.
  • Длина ленты: 5 метров
  • Цвет свечения: Белый дневной (4000 Кельвина)
  • Рабочее напряжение: 12 В
  • Потребляемый ток: 3 А (0,6 A/м)
  • Потребляемая мощность: 36 Вт (7,36 Вт/м)
  • Модель светодиода: SMD5050W
  • Плотность светодиодов: 60 штук/м
  • Кратность резки: 3 светодиода
  • Класс защиты: IP65
