Установка драйвера Arduino
Если в «Диспетчере устройств» «ИД оборудования» имеет вид USB\VID_xxxx&PID_xxxx, где вместо x — цифры или буквы, проблема в том, что не установлен драйвер.
Первое, что нужно сделать — отсоедините Arduino от компьютера, переустановите Arduino IDE и перезагрузите компьютер.
Если проблема не исчезла, значит необходимо войти в компьютер с правами администратора и установить драйвер вручную:
  1. В «Диспетчере устройств» нажать правой кнопкой мыши на «Неизвестное устройство»
  2. В выпадающем списке нажать «Свойства»
  3. Выбрать вкладку «Драйвер»
  4. Нажать кнопку «Обновить»
  5. Выберите пункт «Выполнить поиск драйверов на этом компьютере»
  6. Выставите галочку «Включая вложенные папки» и выполните поиск драйверов в следующих местах:
    • «C:\Program Files\Arduino\drivers», если у вас 32-х битная Windows
    • «C:\Program Files (x86)\Arduino\drivers», если у вас 64-x битная Windows
  7. Нажать кнопку «Далее»
Когда вы согласитесь на установку драйверов, Windows сообщит об успехе операции, и в диспетчере устройств должен появится новый COM-порт. После этого можно продолжить настройку Arduino.
Экзотический сценарий
Обратите внимание на микросхему, которая выполняет функции USB-Serial конвертера. Она обычно расположена рядом с USB-входом Arduino. Прочитайте надпись на ней. Следующие микросхемы установлены на оригинальных Arduino, драйверы для них поставляются вместе с Arduino IDE:
  • MEGA16U2
  • MEGA8U2
  • FT232
Если надписи на микросхеме USB-Serial конвертера вашей Arduino нет в этом списке, значит вы стали обладателем экзотического клона Arduino. В таком случае нужно найти драйвер для своей микросхемы там. Поискать драйвер можно, используя строчку идентификатора USB-устройства из «ИД оборудования», которая имеет вид USB\VID_xxxx&PID_xxxx.
Драйверы для известных нам экзотических микросхем, используемых в некоторых клонах Arduino:
