Цифровые часы на Arduino Uno
** Проекты на Arduino и Slot Shield **
Спроектировать и собрать электронные часы не так просто, как может показаться на первый взгляд.
Помимо подключения энергонезависимого модуля часов реального времени, необходимо продумать как задавать текущее время. В нашем примере часы и минуты настраиваются с помощью четырёхкнопочного модуля: верхний ряд добавляет значения, нижний — уменьшает.
- четырёхразряный индикатор Quad Display
Видеоинструкция
Возьмите часы реального времени и вставьте в средний верхний слот. Вставьте батарейку CR1225 в держатель на лицевой панели модуля.
Переверните Quad Display на 180 градусов и вставьте в центральный и правый слоты нижнего ряда.
Поверните четырёхкнопочную клавиатуру на 90 градусов против часовой стрелки и вставьте в правый верхний слот.
- digital-watch.ino
// Подключаем библиотеку для работы с дисплеем #include <QuadDisplay2.h> // создаём объект класса QuadDisplay и передаём номер пина CS QuadDisplay qd(10); // создаем объекты класса bute для хранения текущего значения Часов, Минут, Секунд int hours = 0; int minutes = 0; int seconds = 0; // создаем объект класса long для хранения счетчика long lastTime = 0; void setup() { // инициализация дисплея qd.begin(); // инициализируем время setTime(__TIMESTAMP__); } void loop() { // как только разница между текущим временем и временем записанным в lastTime становится больше 1000 миллисекунд... while(millis()-lastTime > 1000) { //...обновляем lastTime и добавляем к счетчику Секунд +1 lastTime = millis(); seconds++; // как только счетчик секунд достигнет 60, обнуляем его и добавляем к счетчику Минут +1... if (seconds >= 60) { seconds = 0; minutes++; } // ...тоже самое для Часов... if (minutes >= 60) { minutes = 0; hours++; } // ... и обнуляем счетчик Часов в конце дня if (hours >= 24) { hours = 0; } } // выводим время на дисплей qd.displayScore(hours, minutes, true); } // функция записи текущего времени в переменные void setTime(const char* compileTimeStamp) { hours = ((compileTimeStamp[11] - '0') * 10 + (compileTimeStamp[12] - '0')); minutes = ((compileTimeStamp[14] - '0') * 10 + (compileTimeStamp[15] - '0')); seconds = ((compileTimeStamp[17] - '0') * 10 + (compileTimeStamp[18] - '0')); }
Что дальше?
Часто задаваемые вопросы
